Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 323, 324, 325  Próximo
MensagemEnviada: Seg Abr 11, 2022 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
Acontece comigo também, o próprio tecalon, já ia dar um jeito de comprar, e tendo uns 4 ou 5 metros em casa.
"Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois , tem um."
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2022 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Hoje precisávamos de um suporte pra tanque de combustivel da D-20 tivemos que comprar pois tres que tem no páteo estão inacessiveis Crying or Very sad
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
Ai é osso, porque se tem a peça e não lembra é uma coisa, agora ver a peça e não conseguir pegar é cruel.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
Uai.cade os guincho?
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
É muuuuuuuuuuuuita coisa, não tem guincho que resolva. Só o método Maradona pra conseguir acessar "la mano de Dios"
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
cara;eu ja deixei de comprar coisas em ferro velho por causa disso;o dono manda o cliente procurar.qdo a peça esta no carro fica facil mas se ja estiver fora aí o bicho pega!
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2022 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
fala muito, não tiramos pra não ter trabalho, e mais tem 3 tanques e nenhuma cinta, os dosi que estão em carro ainda com cinta é par tanque cinta
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2022 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda no processo de fazer a mangueira que vai da bomba auxiliar até o filtro.
Observando mais de perto verifiquei que a entrada da bomba auxiliar e a saída da mesma as suas conexões com os tubos de entrada e de saída são com conexões macho e a ponta da mangueira que quero trocar, na ponta que pega no filtro é olhal com parafuso oco e arruelas de alumínio .
A pergunta é: posso colocar olhal e parafuso oco na bomba auxiliar? alguém já fez isso?
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2022 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa que não esta 100% normal.
Acabei consultando aqui mesmo, que faz exatamente um ano que fiz uma revisão meia boca no motor de arranque, e ultimamente tenho percebido que em algumas partidas parece que da uma porrada mais forte do que o normal, o carro pega de estalo, o arranque em si esta fazendo a função sem falhas, mas eu conheço os barulhos dela e a porrada ficou mais forte, não sei se tem algum parafuso que afrouxou ou algo parecido, calço do induzido, sei lá. Não faz toda vez, ou pelo menos eu não consigo perceber, estou empurrando com a barriga mas eu acho que vou baixar o arranque e fazer uma limpeza.
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2022 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Andei pesquisando e encontrei imagens de diversas formas de conectar as mangueiras na bomba auxiliar.
Achei um vídeo que a conexão é exatamente como imaginei, encontrei diversas formas que as saídas da bomba auxiliar se direciona. Vi que tem sistema que a mangueira sai direto pelo lado dos coletores e encontrei as que compartilham do sistema igual ao que esta no meu carro, em que a mangueira segue por trás do motor.
Mas de qualquer forma demonstra que é normal o uso de parafuso oco e arruelas de alumínio /cobre.
Se não chover vou ver se mexo no arranque e já aproveito e faço essa mangueira nova e deixo no esquema
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2022 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
sem problemas paraafuso oco, fato é que original sai por traz do motor e vai no filtro, eu fiz no maxion que retifiquei, a linha Q20B era cano de ferro
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2022 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza Salles.
Descobri o motivo da porrada no arranque. Aquele anel limitador do bendix, se soltou (quebrou o anel externo), já desmontei tudo e limpei, mas devido as festividades da páscoa não consegui montar ele hoje, mas já deixei encaminhado.
Boa páscoa a todos.
Editado pela última vez por César Oliveira em Ter Abr 19, 2022 6:47 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Seg Abr 18, 2022 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Acordei cedo para montar o arranque, e com uma boa dose de burrice consegui quebrar a trava nova, no resumo tive de ir ate a loja na Penha para comprar travas novas, aproveitei e comprei logo um porta escovas de reserva.
Fui e voltei rapidinho, de moto não tem engarrafamento, só tem que ficar esperto é com os vagabundos.
Já montei e coloquei no lugar, testado e aprovado.
Eu acredito que a trava quebrou porque o induzido estava indo muito a frente, coloquei calços e alinhei a ponta do eixo, seguindo as dicas do "Professor Rubinho", ele tem um canal no youtube, que é show de bola, alternador e motor de arranque tem vídeo da linha JF Wapsa, alternador de tudo quanto é tipo. Para quem gosta é muito bom, esclarece várias coisas e tem um monte de dicas para desmontagem e montagem.
Viatura pronta para o serviço.
MensagemEnviada: Seg Abr 18, 2022 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão hj lembrei de vc que vive reclamando de alternador pequeno
MensagemEnviada: Seg Abr 18, 2022 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Espera aí que vou ligar pro patrão;patraozinho,é eu de novo! cadê a vareta de óleo?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 258 de 325
