Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 107, 108, 109  Próximo
 Postem videos interessantes da internet « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Dez 06, 2021 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Caraca, eu não coloco adesivo na picape, imagina colocar no couro.
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Segue um link bastante interessante sobre a queda da roda dianteira de uma Grand Blazer, o vídeo é longo (+ de 30') mas trás uma boa informação.
https://www.youtube.com/watch?v=D6CDyBE27UQ&ab_channel=MM-Mec%C3%A2nicaMagaiver
Abraços a todos,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Aconteceu comigo, a alguns anos com a D-20, ainda com a suspensão antiga.
Eu assisti o vídeo e o cara mandou uma errada, que o que causa o rompimento da ponta da bandeja é o fato de ter ponteado o pivô, que o pivô roda dentro do furo, eu não concordo , o pivô é prensado no furo, o que gira é o pino.
Ele deu sorte, no meu caso o aço rasgado da bandeja quando desceu cortou o pneu novinho.
No meu caso os pivôs eram novos.
Na minha opinião este problema ocorre por fadiga de material. Ali naquele ponto faz muita força.
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 12:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Com certeza essa bandeja dele já estava trincada e ele não viu;igual a minha quebrou no outro dia que cheguei da Bahia trazendo ela a menos de dois km de casa manobrando no posto de gasolina.devido a estar trincada folgou o alojamento do pivô,então o antigo dono não viu a trinca e soldou foi o pivô por estar folgado no alojamento.o pivô tem um movimento de giro sim ,a pelota dentro do alojamento qdo vc gira a direção.o outro movimento é pra fora e pra dentro da carroceria qdo a bandeja sobe e desce.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu entendo tanto de Solda quanto entendo de energia Atômica, ou seja nada, mas o material que recebe pontos de solda em pontos diferentes não tende a enfraquecer em outros pontos? causando uma fissura que se auto alimenta até a fadiga e se rompendo num esforço repetido? isto pode justificar a quebra da bandeja por uma trinca que como todas começam por uma fissura.
Me corrijam se eu estiver errado.
Gomes
MensagemEnviada: Ter Jan 25, 2022 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
o veinho entregou o ouro aí oh!
https://www.youtube.com/watch?v=VuzPRcVgwEo
MensagemEnviada: Ter Jan 25, 2022 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
o cara pode até ser bão mas a bancada é uma zona do kct e o câmera sofre de parkinson
MensagemEnviada: Ter Jan 25, 2022 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Já montei uma caixa zf, recebi dentro de um balde, fui tentando e tentando, mas consegui montar a parte pior é montar as bilhas junto com a ponte de bilhas.
Quando falo em fadiga de material é só imaginar o esforço natural do projeto somado a buraqueira de nossas ruas, uma hora vai de ralo.
MensagemEnviada: Seg Jan 31, 2022 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
https://youtu.be/tytmBGleMYs
MensagemEnviada: Ter Fev 01, 2022 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
motor de trator
MensagemEnviada: Ter Fev 01, 2022 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
E a adaptação do câmbio pro motor?olha os outros vídeos dele.ta fazendo uma pá carregadeira.
MensagemEnviada: Qua Fev 02, 2022 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu gostei
https://aglomerado.digital/nova-chevrolet-veraneio-2023/?fbclid=IwAR3xe3I3FhvT1JqI7Iv8oayoEp8JXPITVEQtlVpIU5U2U6k3ug-3NQJrr2M
MensagemEnviada: Sex Fev 18, 2022 4:37 pm    Assunto: Responder com Citação
até que enfim,me aparece um gênio!
https://www.youtube.com/watch?v=DL1mH6GHKBw
MensagemEnviada: Sex Fev 18, 2022 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
https://www.youtube.com/watch?v=g1Y1iY-smbY
MensagemEnviada: Sex Fev 18, 2022 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
o chevete com motor de moto até que vai de boa mas carbura de moto num opala 4 bocas pra mim é burrice pois o cara tava todo confiante e aí vai pra estrada, precisa fazer uma ultrapassagem e a merda tá feita pois vai pisar pedir motor e o motor vai pedir combustivel que não chega.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 102 de 109
