delegado |
Enviada: Seg Set 27, 2021 8:29 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
aqui em minas gerais nois puxa as cherakola é com junta de boi! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Out 01, 2021 5:54 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2133 Localização: Santo André - São Paulo
Olá pessoal,
Teste realizado com sucesso, fui até Peruíbe no litoral paulista 260 km ida e volta com a Serra do Mar no meio do caminho, a serra deixou de ser um problema no momento que a Rodovia dos Imigrantes foi inaugurada, claro que ela continua um problema se tiver que usar a Via Anchieta, para quem não conhece a via Anchieta é praticamente usada por caminhoneiros que levam ou trazem cargas para ou do Porto de Santos, logo a Via é muito carregada e com frequência ela entra em manutenção em uma das duas pistas e o tráfego de caminhões é desviado para a Imigrantes, e quando isto acontece a subida fica bem mais lenta e também tem o nevoeiro que sempre esta presente.
A GB se comportou muito bem tanto na ida como na volta, mesmo com os caminhões e o nevoeiro, quem me conhece sabe que eu ando dentro dos limites velocidade da rodovia e do meu próprio, mas creio que passou com louvor.
Espero que continue assim, num horizonte nao muito longe deveremos fazer distâncias maiores.
Grande abraço a todos,
Titular das rodovias |
Enviada: Sex Out 01, 2021 7:08 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7417 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Espero que a pressão arterial do piloto e a diabetes da co-pilota tambem tenham se comportado bem durante o teste. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Out 02, 2021 8:35 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10057 Localização: Rio de Janeiro
Boa, que a nossa senhora das bombas e bicos abençoe esse conjunto, que tenham vida longa e prosperidade.
Vai durar bastante.
Abraço Gomes e Nice. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Out 02, 2021 2:54 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Espero que a pressão arterial do piloto e a diabetes da co-pilota tambem tenham se comportado bem durante o teste. |
Adalberto foi tudo bem na viagem, mas a preocupação só acabou quando chegamos, aí sim todos os sentidos ficaram bem alinhados.
Grande abraço,
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Out 02, 2021 2:58 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Vai durar bastante.
Abraço Gomes e Nice. |
Amém Cesar, também espero que dure bem mais do que o esperado, que na minha opinião deve ser no ano em que o Brasil for Deca campeão mundial de Futebol.
Grande abraço e saudações à Doutora.
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Abr 02, 2022 9:15 am Assunto: |
Olá pessoal, hoje algo que não tem nada com a GB.
Alguns devem lembrar que à uns 4 anos com a ajuda, fundamental e presencial do Adeilson e de outros irmãos aqui da família PGM, trouxemos de volta à vida um Logan de minha filha mais nova, que "morreu" afogado numa enchente onde a água chegou até a altura do retrovisor interno.
Agora um outro desafio bem mais fácil de resolver: meu filho mais velho tem um Civic 2003 que não via a cara das ruas à 2 anos por conta da Pandemia, aliás não é só o carro que não sai, a família toda não sai de casa neste tempo, mas o carro só rodava dentro do estacionamento do condomínio quando do rodízio de vagas da garagem e mesmo assim com ajuda de uma bateria reserva da seguradora ou uma nova que foi comprada e esta sem rodar nos últimos 6 meses, logo também sem carga.
No último domingo deu um certo trabalho mas consegui fazer o Civic pegar, com todos os bicos ressecados por falta de uso demorou um pouco e acabou com uma bateria (da GB) e só pegou quando usei o Versa como fonte de energia, retirado do 2º andar de estacionamento e na rua colocado numa plataforma e agora esta na minha casa aguardando os reparos que estiverem à minha altura e dentro do meu tempo.
Com o andar da carruagem vou informando o andamento dos trabalhos.
Abraços a todos,
delegado |
Enviada: Sáb Abr 02, 2022 10:00 am Assunto: |
bateria costuma isolar os polos pela falta de uso;tem que tirar e lixar os bornes e terminais após recarrega-la;injeção eletronica,foi feita pra rodar todo dia e trava tudo qdo fica sem uso;é tudo muito sensivel,mas nada que uma lata de car80 e uma de desengripante não de jeito.bom girar o motor manualmente varias vezes antes de dar partida,porque se ja estiver com um calço hidraulico,qdo der partida,só cacos de biela e carcaça de motor voam! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Abr 02, 2022 7:29 pm Assunto: |
Olá delegado, antes de dar a primeira partida verifiquei algumas coisas e percebi que o nível da liquido do radiador estava baixo, completei com água de torneira mesmo era o que tinha no momento, o nível de óleo lubrificante estava em ordem, também me preocupei com as sapatas de freio de estacionamento colada pelo tempo que está parado, mas o problema mesmo foram os bicos ressecados, demorou pra pegar mas pegou e saiu rodando do estacionamento e em seguida foi colocado na plataforma, para colocar na minha garagem tiver que fazer outra ligação com a bateria do Versa, aí foi só bater na chave e pegar.
Agora virão as partes mais chatas: esgotar e lavar o tanque que tem uns 20 litros de uma gasolina muito velha, trocar filtros, trocar óleo lubrificante, fluídos de freio e radiador, torcer para não ter nenhuma mangueira ressecada, ficar atento com relação aos pneus que podem estar deformados e estavam com umas 20 libras, como vai continuar parado por mais algum tempo calibrei com umas 35, a bateria embora tenha sido fabricada em 05/2020 esta com 7 volts, vou carregar andando com ela pendurada na bateria da GB e ver o que acontece, em fim é o que me disponho a fazer sabendo que será preciso fazer outras coisas, mas aí o proprietário deverá se preocupar em mandar fazer, claro se ele sair de casa.
Abraço,
delegado |
Enviada: Sáb Abr 02, 2022 8:23 pm Assunto: |
eu reativei uma moto(harley davidson)aqui na minha oficina com uns 15 meses parada;com a a mesma gasolina.tinha funcionado ela ha uns seis meses atras;funcionou bem e tchau.a bateria era uma motobatt;puta bateria _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Abr 03, 2022 1:15 pm Assunto: |
Gomes uma ideia, faz um jump e deixa a bomba ligada direto, tira a entrada na injeçao e coloca dentro de um galão, vai esgotar todo o tanque sem tirar o mesmo depois troca o filtro de combustivel, gasolina nova e vida que segue _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Abr 03, 2022 4:56 pm Assunto: |
Olá Salles é uma ótima ideia, só falta conhecimento técnico pra fazer, única coisa que já fiz na linha Honda foi troca de óleo e filtros e mesmo assim com um baita receio a tampa do carter é de alumínio e pra estragar é só apertar um pouquinho a mais.
Hoje removi o banco traseiro assento e encosto, tava embolorado e o assoalho, bom a última festa presencial de aniversário deve ter sido dentro do carro, já deixei no jeito para esgotar a gasolina, bomba e vasilhame aguardando a hora.
Enviada: Dom Abr 03, 2022 9:47 pm Assunto: |
Pode levar para fazer uma limpeza de bicos depois que trocar a gasolina. Não é tão caro e evita de travar algum deles. Tbi acho que por enquanto não precisa. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Abr 04, 2022 4:47 pm Assunto: |
Ótima lembrança Ewerton muito obrigado, e quanto ao custo o dono que pague. Vou por em prática tá decidido.
Grande abraço,
Enviada: Seg Abr 04, 2022 7:11 pm Assunto: |
Gomes vc vai ressuscitar o bicho e passar pra frente? Se for pra garagem de novo seria o caso de fazer só o basicão _________________ Adalberto
