Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 26, 27, 28  Próximo
 Grand Blazer - Titular das rodovias ! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 24, 2021 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sei bem o que é isso, a pressão sobe e a sensação de que foi ludibriado é bem grande, e infelizmente fica a duvida se deu problema em um bico, e os outro 5 será que são bomas relógio? acaba ficando a duvida se os caras fizeram um serviço descente.
Eles levaram os 06 bicos para a análise? se não, eu levaria o carro lá e faria com que eles retirassem os bicos restantes e revisassem e já com cara de que vai meter na justiça.
Tô falando isso porque já fiz os caras da Bosch abrirem a bomba 02 vezes, na segunda vez veio ate um técnico da Bosch para acompanhar a desmontagem e montagem, sou chato pkct, ainda mais quando a grana é forte e o serviço é fraco.
MensagemEnviada: Sex Set 24, 2021 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Shocked Cesão ainda bem que seus filhos não nasceram feios como voce, senão era capaz de vc devolver pra origem e exigir a correção do produto. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Sáb Set 25, 2021 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Pior que numa situação como essa ,agente fica com a pulga atrás da orelha pensando; será que o problema era só um bico que tava agarrando e cobraram uma revisão de bomba injetora condenando tudo desnecessario.é sempre bom pedir as peças trocadas nem que seja pra vc jogar no lixo depois.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 25, 2021 9:14 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar, você está coberto de razão isto pode acontecer até mesmo no meu caso, o que me mostra a possibilidade de ter sido um acidente de trabalho são alguns procedimentos: todos os bicos foram retirados e levados para a oficina (bombista), o carro ficou guardado em outra oficina que eu levei para ser verificado se realmente era a BI que estava com problemas, foi confirmado que era, quando ficou pronto montaram no carro e aí eu fui buscar o carro, fui até o bombista para fazer o pagamento e pedi para diminuir a lenta para os 750 RPM e neste processo vi que tinha um pequeno vazamento no bico do 4º pistão que prontamente foi retirado, foi para a bancada de testes e foi novamente instalado, também fui informado que uma castanha de um dos bicos quebrou na hora da montagem, já estava trincada, e claro foi substituída, e no escritório tem um número grande de certificados da Bosch, por falta de cursos é que não farão um trabalho adequado, e eles também são uma Oficina Certificada para Bomba Injetora, certificado emitido pelo Instituto de Qualidade Automotiva I.Q.A. OCP 0009, e claro e talvez o mais importante é o tempo que eles estão no mesmo local, já tem mais de 30 anos, por tudo isto creio que fizeram uma bom trabalho.
Mas sabemos que tudo pode acontecer, vai que eu tenha sido a bola da vez.
Espero sinceramente que não.
Grande abraço a todos,
Gomes
MensagemEnviada: Sáb Set 25, 2021 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
vamos la, se foi realmente bico que travou aberto, foi sujeira que entrou, pois bico diesel não trava assim ainda mais se foi recentemente mexido, acontece que tem bombista que passa loctite na porca do bico e ai cai pra dentro, eu não gosto, prefiro veda rosca, então o negocio, é botar ela na estrada logo e ver se rodar 100 km sem problemas não da mais nada, ficou bom, pois a alta vazao que que aparece os problemas
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 25, 2021 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, se der problema de novo já vai ser um grande problema imagina longe da sede. Que Papai do Céu me proteja.
Gomes
MensagemEnviada: Sáb Set 25, 2021 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz Carlos escreveu:
Gomes
Arranja um piloto de teste ai na região. É só sair andar por perto de casa na rodovia num final de semana que o movimento é menor. Se eu morasse ai perto amanhã cedo tava na porta.
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
a ideia do ewerton é boa, masi é melhor num dia de semana, ai vc vem fazer o teste na fernão, e vai até atibaia e volta, qualquer coisa ja aciono a plataforma de um colega, e não fica na rua, afinal a GB no meu guincho ja é pesadinha, e outra coisa, num outro BO, guincho TEM de ser pago pelo bombista, alias o primeiro tb, depois de passar por 2 serras e mais ou menos 100 km ida e volta, ai vai em qualquer lugar, só para por falta de alimentação,
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, antigamente os dois itens que me assombravam na manutenção da picape era:
1- Bomba injetora e bicos
2- Caixa de direção hidráulica e bomba de direção hidráulica.
Hoje somente bomba e bico , ainda me assombram, pois não domino a técnica. A caixa de direção hidráulica e bomba de DH, já era, eu mesmo faço.
Luiz o teste tem de ser feito, e a realidade é que o guincho tem de ser pago pelo bombista, e normalmente eles tem acerto com guincheiro. Eu espero que tudo fique perfeito, mas se eu foce você andaria com a nota fiscal e a garantia do serviço no porta luvas e melhor ainda o telefone do bombista além do da oficina, e em qualquer caso já liga e avisa que é para escolher se ele manda o guincho ou você contrata e ele paga.
Luiz a oficina que eu fiz o cara trazer um técnico da BOsch, tinha 10.000 certificados na parede, mas tem um detalhe, quem garante que foi o cara dos certificados que colocou a mão nas peças do seu carro.
Quando deu problema com a minha BI depois de ter sido esfolado vivo, fiz o dono abrir a bomba, ele fechou, não ficou bom, ai já comecei a questionar a habilidade dele, ai ele chamou a Bosch e eu vi os dois abrido e mexendo na BI.
Mas vai dar tudo certo, só espero não ter de fazer curso de bombista.
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
Cesao a desmontagem e montagem da bom VE [e bem simples. sempre acompanho abrir as minhas. o que nunca me fez mexer. sao duas coisas, 1 nao tenho como testar pra regular, precisa da maquina. e segundo sem cnpj bombista nao consegue comprar nem reparo bosch original
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Gomes
Grande Ewerton, muito obrigado pela gentileza, tenho certeza que numa das minhas idas ao Rio Grande do Sul, se precisar sei quem chamar.
Grande abraço,
Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Salles é uma boa ideia, mas ainda vou caminhar meio que por perto, a questão da plataforma eles já foram informados, a primeira eu acabei assumindo.
Grande abraço,
Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, a garantia é de seis meses e esta por escrito, sempre observando que a troca do filtro de combustível deve ser feita com no máximo 10000 km, claro se este km chegar dentro dos 6 meses da garantia, a nota fiscal e o terno de garantia já foram incorporados na pasta da GB que fica no console central. Quanto aos certificados, nunca em empresa nenhuma, pelo menos por onde passei, todos os técnicos eram certificados , normalmente um supervisor ou um técnico mais graduado é que faziam os cursos e depois repassavam os aprimoramentos à toda a equipe, só me cabe acreditar que os outros técnicos absolveram todo o novo conteúdo e colocaram em prática.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Set 26, 2021 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
gomes ,testa logo
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Set 27, 2021 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu puxei a Cherokee foi com o Vectra do meu pai subindo aqueles morro que tu conheceu quando foi lá em casa. Kkkkkkkkkkkkkk
Subiu se arrastando mas subiu. Kkkkkkkkkkkkkk
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 19 de 28
