Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Fev 10, 2021 12:53 pm    Assunto: Responder com Citação
quem de vcs drena filtro de combustivel pra tirar agua;o perkins rodou 3 anos e nunca drenei.o mwm ja vai para tres meses e tambem ainda não drenei.é realmente necessario fazer isso diariamente ou semanalmente?
MensagemEnviada: Qua Fev 10, 2021 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Não precisa mais fazer isso pois tão colocando tanta mer..... nos combustíveis que não sobra espaço pra agua.
MensagemEnviada: Qua Fev 10, 2021 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkk;boa adalba!
MensagemEnviada: Qua Fev 10, 2021 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkk;boa adalba!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2021 5:52 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, sempre fiz e continuo fazendo pelo menos a cada 15 dias, claro que pode ter entre outras coisas até água, pois o diesel tem uma propriedade igual ao fluído de freio, absorve água, em menor proporção mas absorve, por este motivo não se deve manter o tanque do carro com baixo volume de diesel, e sim o contrário, sempre que possível tanque cheio.
Drenar a possível água vai proteger principalmente a BI.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2021 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
A sua acende luz no painel qdo tem água?acende a cada qtos dias?
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2021 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
só filtro racor tem sensor, que alias não funciona direito tb kkk
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2021 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Não acende não, como disse o Salles, só o Racor tem sensor e eu não temho este filtro na GB, avjp que deveria ter mas não tenho.
Gomes.
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
eu lembro que fui tentar fazer uma vez no perkins e desisti;se quebrasse aquela gambiarra nem na porta da esperança conseguiria outra;acho que quem roda todo dia no carro tem menos chance de juntar agua ali.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem dúvida, quem roda todo dia e principalmente que abastece com frequência, a chance de juntar água é quase zero.
Como rodo muito pouco, verifico se tem água no mesmo momento em que dreno alguns mls de diesel.
Com relação ao painel, na minha mostra se o cinto está afivelado, acho bem interessante e tem um sinal sonoro que indica porta aberta, chave no contato ou painel aceso sem a chave no contato.
Gomes
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Sex Fev 12, 2021 6:34 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tive uma s10 1999 e uma 2004;acredito que os comandos da gb 99,sigam a mesma linha da s10 99.na verdade não lembro se tinha aviso no painel,de agua no filtro em nenhuma delas.
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2021 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
o astra estava ha uns vinte dias com o cabo desligado;sai pra dar uma carga na bateria;misturamos as tintas!
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Sacanagem.....
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem ferimentos ou escoriações nas carrocerias de carne , eu espero.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 62 de 97
