Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 326, 327, 328  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2021 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto vencer a mulambada de virada, não tem preço só faltou um gol roubado para deixar eles amargurados.
Tirei o duplo J,
Fim de semana troca de dobradiça se Deus quiser , agora sem dor ou incomodo.
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2021 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 29 de Julho de 2016
Notícia boa César! Feliz pela sua recuperação! Tomara que você esteja 100% logo logo
Estou acompanhando este tópico porque também preciso fazer esse serviço das dobradiças, mas no meu caso vou trocar só os pinos com as buchas. Lembro que você mencionou que precisaria remover o paralama ou a caixa de roda para ter acesso aos parafusos da dobradiça, é isso mesmo? Confesso que eu queria evitar essa parte kkk A minha dúvida é: não dá pra tirar primeiro os parafusos que prendem a dobradiça na porta? Daí remove a porta e depois é só tirar os parafusos que fixam a dobradiça na coluna.
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2021 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Sávio, infelizmente não da, pois o acesso aos parafusos que prendem esta parte na carroceria não tem como colocar a chave para soltar ou apertar os parafusos.
No meu caso em específico vou ter de trocar as dobradiças porque a sede das buchas estão folgadas.
No caso só de trocar o pino e as buchas não precisa retirar o para lamas.
Você já verificou se o caso do seu carro é igual ao meu? ou se somente a troca de pinos e buchas resolve o caso?
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2021 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
Troca de pino e bucha não precisa tirar o para lamas, é só arrumar um jeito de sustentar a porta que da para fazer, inclusive se os fios de alto falante, vidro\retrovisor etc, que passam da carroceria para a porta se fizer com calma e arrumar um jeito de pendurar a porta, não precisa nem cortar os fios, da um trabalhinho, mas em duas pessoas faz com facilidade, só um tem que usar a engenharia para fazer, pois a porta pesa bastante.
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2021 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Conferi nas dobradiças e ta tudo em ordem com as sedes, só trocar os pinos e as buchas que vai resolver o problema. Acho que vai dar pra trocar os pinos sem tirar a porta mesmo, vou pensar uma estratégia pra segurar a porta que aí vai dar pra fazer esse serviço numa boa.
Eu fui la conferir se dava pra encaixar a chave nos parafusos que prendem a porta na dobradiça e consegui, testei em todos inclusive. Acho que da pra tirar a porta sem tirar o paralama, talvez vale a pena você dar uma conferida aí também.
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2021 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
deixa eu meter o pitaco
no lado da porta vc solta o parafuso de boa, uma dica com uma chave de fenda circunde os 6 parafusos, de modo a marcar a tinta e assim vc volta a porta exatamente onde estava , não precisando assim regulagem depois, ja as dobradiças com relação a cabine ai a porca torce o rabo, pois com o paralamas no lugar é ruim pacas, e ainda tem 1 parafuso de cada lado na dobradiça de cima, que é de dentro do carro pra fora, então se for possivel trocar só o pino com ela no lugar é bom, póis ao tirar ai terão problemas de alinhamento, ja que a tecnica de marcar não funciona 100 % com relação a cabine
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2021 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Sávio, estes parafusos ai são tranquilos de mexer, só que tem mais 6 parafusos que prendem o outro pedaço da dobradiça na carroceria , e estes ficam escondidos atrás do para lamas, são mais 3 parafusos em cada dobradiça que não da nem para ver.
Salles ainda tem de tirar a haste do limpador para soltar a asa de cima do para lamas, pois pem parafuso que prende o para lamas que fica coberto pela asa.
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2021 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão eu consigo tirar sem mexer no parlamas, mais é trampo, pois a ordem de montagem destes carros é de traz pra frente ou seja cabine portas paralamas e frontal
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2021 6:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Acabei de tirar o para lamas, estava tudo bem ate eu ver o parafuso ao contrário na dobradiça de cima, a onde raios esta a cabeça deste parafuso?
Sávio_Oliveira
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2021 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora entendi o problema kkk vou fazer de tudo pra trocar os pinos sem tirar as dobradiças mesmo. Valeu pela dica!
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2021 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois de uma consulta com o amigo Salles, encontrei o parafuso, inclusive já retirei, sem a dica do Salles eu ia estar procurando ate agora, VALEU SALLES.
Amanhã eu termino se Deus quiser, os mistérios vão acabando.
Eu nunca tinha mexido em dobradiças ao ponto de retirar ela inteira do carro.
Mas agora vai.
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2021 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
kkkk vc fez ainda depois daquela hora, o Homi corajoso
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2021 3:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que o termo não é corajoso e sim teimoso.
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2021 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi Salles, a curiosidade de encontrar o tal lugar foi maior que tudo.
Hoje foi colocado as dobradiças novas, reguladas, depois tive de prender o para lamas regula, e vi que quando coloquei o adesivo novo a porta estava caída agora a linha vermelha ficou um pouquinho desalinhado, mas adesivo o intervalo de trocas é menor do que o de dobradiças.
Agor a vou fazer uns detalhes cosméticos que só vou fazer porque esta desmontado , e começou a chover eu parei.
Tirei umas fotos mas eu acho que deu tilt na máquina.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2021 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Me permitam uma opinião: acho que nem "teimoso e nem corajoso , é muito ansioso".
Conheço um cara assim, mas sem a capacidade do César.
Gomes
Titular das rodovias
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 222 de 328
