Enviada: Sex Set 18, 2020 7:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3015 Localização: ipatinga mg
agora sim;ja chegou e foi trocado o quebra vento;o antigo tava podre o arco do vidro e não tinha a tranca.agora tudo trancado,o direito e esquerdo;presciso garimpar agora o direito pois a borda do arco do vidro tambem esta podre,mas pode esperar;se alguem aí tiver duas dobradiças de capu originais e sem folga,me interesso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Set 21, 2020 8:06 pm Assunto: |
mais um presente hoje maçaneta externa com chave do motorista;foi pro saco;150 mirreis mais pobre! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Set 21, 2020 8:46 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| mais um presente hoje maçaneta externa com chave do motorista;foi pro saco;150 mirreis mais pobre! |
Delega isso em queijo é muita coisa  _________________ Adalberto
Enviada: Seg Set 21, 2020 9:06 pm Assunto: |
10 queijo;da pra comer 5 dias! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Seg Set 21, 2020 9:38 pm Assunto: |
| agora sim;ja chegou e foi trocado o quebra vento;o antigo tava podre o arco do vidro e não tinha a tranca.agora tudo trancado,o direito e esquerdo;presciso garimpar agora o direito pois a borda do arco do vidro tambem esta podre,mas pode esperar;se alguem aí tiver duas dobradiças de capu originais e sem folga,me interesso. |
Peça usada mas aparenta estar em bom estado:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1626733298-aro-quebra-vento-ventarola-c10-d10-c14-c15-direito-_JM _________________ Ricardo S. Melo |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Set 22, 2020 7:32 am Assunto: |
Enviada: Ter Set 22, 2020 9:20 am Assunto: |
ricardo;eu estou garimpando,original;esse ,nos comentarios;no segundo comentario,o cara pergunta se é original e o vendedor responde que nao;mas valeu,obrigado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Ter Set 22, 2020 10:37 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 414 Localização: minas gerais
| ricardo;eu estou garimpando,original;esse ,nos comentarios;no segundo comentario,o cara pergunta se é original e o vendedor responde que nao;mas valeu,obrigado. |
Delegado, desculpe o off topico mas você e mecânico de HD,tem um amigo que tem uma 1200 e esta querendo diminuir a rotação de lenta, eu estivemos olhando tem um atuador ou motor de passo sei la que faz esta função, sacamos ele e observei que na ponta tem uma peça conica que controla a entrada de ar, te pergunto "podemos fazer um flange com parafuso e uma peça conica e regular mecanicamente a rotação de marcha lenta? a central eletronica aceita esse recurso tecnico? ou teremos que alterar mais alguma coisa.
O objetivo e somente uma lenta contando as explosões....kkk _________________ bonanza |
Enviada: Ter Set 22, 2020 12:19 pm Assunto: |
poder,pode;só que vc terá um codigo de erro no painel e a luz da injeção eletronica acesa constantemente.é aconselhavel?não.é um rta.inclusive vc acha pronta essa peça,é a mesma pra carros turbos mexidos;atuador de marcha lenta mecanico.o certo é remapear a moto e descer a rotação de marcha lenta até uma faixa segura,onde a luz do oleo e bateria fiquem apagadas e vc tenha uma pressão de óleo que não comprometa a lubrificação do motor! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Ter Set 22, 2020 3:43 pm Assunto: |
| poder,pode;só que vc terá um codigo de erro no painel e a luz da injeção eletronica acesa constantemente.é aconselhavel?não.é um rta.inclusive vc acha pronta essa peça,é a mesma pra carros turbos mexidos;atuador de marcha lenta mecanico.o certo é remapear a moto e descer a rotação de marcha lenta até uma faixa segura,onde a luz do oleo e bateria fiquem apagadas e vc tenha uma pressão de óleo que não comprometa a lubrificação do motor! |
já desiste........ obrigado Delegado _________________ bonanza |
Enviada: Ter Set 22, 2020 7:34 pm Assunto: |
| bonanza escreveu: |
já desiste........ obrigado Delegado |
Bonanza a sua região em Minas é longe do Delegado? Valeria um passeio de Harley até lá ? _________________ Adalberto
Enviada: Ter Set 22, 2020 8:32 pm Assunto: |
quem quizer conhecer um pouco do meu trabalho com motocicletas ,visite minha pagina no facebook;garage eagle mountains hd.tambem no instagram.o garageiro agradece. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Qua Set 23, 2020 7:51 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| bonanza escreveu: |
Bonanza a sua região em Minas é longe do Delegado? Valeria um passeio de Harley até lá ? |
Adalberto a Harley e de um companheiro nosso no meu caso e uma BMW,mas da para ir sim nada que 370 km atrapalhe. _________________ bonanza |
| bonanza |
Enviada: Qua Set 23, 2020 7:52 am Assunto: |
Delegado e você faz esse remapeamento para baixar a lenta? _________________ bonanza |
Enviada: Qua Set 23, 2020 8:48 am Assunto: |
não tenho equipamento especializado bonanza;o pessoal aqui fazer na bh motoracing e bh,ou na garagen hen em campinas sp. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
