Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2020 9:20 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
la pregunta!vcs tem costume de drenar agua do filtro de combustivel?;na s10 eu fazia isso;era facil de fazer sem perigo de entrar ar,ate porque a agua é mais pesada e fica no fundo;na d10 tentei fazer e nao consegui;tava duro pro cão,fiquei com medo de quebrar o trem,mas nunca deu entrada de ar e nem problema de mau funcionamento por agua!
Eu usava o esquema do Salles para trocar filtro. Eu abastecia sempre no mesmo posto e sempre abria os filtros para conferir e guardava o diesel do copo para limpeza de peças. Troquei filtro com quase 10k sem água ou sujeira, então não sangrava filtro nunca.
eu tb nunca sangrei,,, agua se tem fica la mais nunca tem
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2020 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca abri aqueles parafusos de baixo, uma vez eu tinha(tenho), alguma sucata daqueles filtros e suporte, fiz isso em uns dois que tinha todas as vezes a borboleta quebrou, limpava quando trocava os filtros.
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2020 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Abandonei a ideia de adaptar um alternador diferente do original.
Que da para colocar com certeza da, mas pelo que acabei verificando, no meu caso vou buscar um alternador original bosch de 75A, inclusive achei um com um valor bem salgado mas bem menos salgado do que um novo ou remanufaturado, por enquanto vou de 55A.
Eu gosto muito do delco remy de 140A, mas da ultima vez que comprei o regulador de voltagem já era um valor que eu considero absurdo, se bem me lembro acho que paguei uns 150 contos, ou algo perto disso, então como parou de funcionar e deve ser regulador, não vou investir mais nele, vou investir em um usado da D-20 mesmo só que da marca bosh e de 75A.
Segundo o vendedor, ele esta funcionando e os rolamentos estão bons, então se colocar e durar uns 3 meses sem mexer, já considero bom negócio.
Vou aproveitar agora que esta sem a correia do ar condicionado, que fica fácil de tirar e colocar.
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2020 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
o de 75 bosch a manutenção é igual ao do ap, regulador por fora
MensagemEnviada: Sáb Ago 22, 2020 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho um bosch de 90A, tudo dele é mais fácil de encontrar e sem stress.
MensagemEnviada: Dom Ago 23, 2020 4:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Porque não monta esse de 90A ao invés de comprar o de 75? Deixa esse de 55 na reserva e boa.
MensagemEnviada: Dom Ago 23, 2020 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, o rotor dele é um pouquinho mais curto do que o de 75A, ai sou obrigado a usar emas orelha que prendo em baixo e coloco ele mais para frente, é essa adaptação que eu não quero mais, eu ate sei onde esta o erro, mas não estou com saco de fazer outro tipo de adaptador.
O eixo do rotor sendo mais curto joga a polia para trás ai tenho de compensar, se não a correia fica muito desalinhada.
Depois que eu percebi isso, eu note que o mancal dianteiro deste de 90 é igual aparentemente ao mancal do de 75, isso vou confirmar quando ele chegar.
E o de 55A eu tenho o que esta no carro e um reserva, alias eu vi hoje que acabei colocando o primeiro que peguei e ele era o reserva o titular que tirei quando coloquei o de 140, estava com o esticador preso nele.
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2020 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
No sábado à tarde resolvi trocar finalmente o jogo de faixas que já estavam bem ruins.
Já logo de cara a faixa da caçamba deixou a cola toda na lata, o estranho é que usei o soprador térmico e parece que foi isso que soltou a cola da faixa e deixou na lata , porque insisti no adesivo seguinte e aconteceu a mesma coisa, então retirei o seguinte sem soprador a cola saiu toda na faixa, ficou e um risquinho ali e outro a colá.
Tirei o resto todo sem soprador, saiu 98% a cola com a faixa.
Quanto a lateral e porta traseira que ficaram com cola, usei querosene para retirar com um pedaço de pregador de roupa de madeira macia, retirei tudo, lavei com shampoo para carro umas 3 ou 4 vezes para tirar o resíduo de querosene, isso finalizou no sábado à noite, no domingo dei um acabamento lavei de novo e contei com a ajuda da Dra. e colocamos as faixas bem rapidinho e ficou um serviço legal.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2020 9:20 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
o dia que tirei da minha, deixei a caminhonete no sol e saiu relativamente facil.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2020 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
O que eu achei estranho foi que da ultima vez antes desta que troquei os adesivos, foi quando o cara bateu na traseira da picape, e eu ate peguei um soprador térmico emprestado pois eu não tinha na época.
Aqui estava na sombra mas saiu relativamente fácil, teve de fazer força, mas saíram praticamente inteiros sem largar pedaços pelo caminho.
MensagemEnviada: Seg Ago 31, 2020 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão cadê as fotos pra nos conferirmos se o trampo ta bom e principalmente certo.
rsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2020 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Vou providenciar
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2020 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
foto
https://imgur.com/1DzYw0v
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2020 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Tem outras mas não esta querendo ir
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2020 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
foto
Tem essa escondida no canto da foto. Ficou ótimo o serviço.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 213 de 297
