Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 211, 212, 213 ... 294, 295, 296  Próximo
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2020 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Segundo os especialistas,pivos mais grossos, pinças de freio melhores de dois pistões.os contra pra quem tem motores Perkins ou maxion é que tem que refazer o berço da canga.
não tem esse contra de refazer o berço, apenas nas antigas fica mais facil, pois não tem de levantar o cambio, pois se colocar os suportes do motor da 93 em diante não mexe em nada
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2020 2:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Aquele suporte que trepa na viga de cima?igual Silverado,mais os coxins?
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2020 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
sim
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2020 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Ficou show o serviço. Esse suporte preto que aparece prende por baixo do chassi do lado direito? Na foto com a peça montada não aparece bem.
MensagemEnviada: Ter Ago 04, 2020 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, prende por dentro, no chassi já tem a furação tanto na lateral quanto por baixo.
No original esta peça é arrebitada, na minha usei parafusos 10.8 rosca fina, que eu tinha na minha sucata, ainda tive de dar um corte em ângulo na ponta para poder regular o alinhamento, depois de alinhado eu soldei de novo e tive de tirar um pedaço da ponta, ficou meio estranho e desproporcional, depois que cortei ficou melhor, coloquei reforço por dentro nas laterais, aproveitei que tive de ligar a maquina de solda.
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2020 2:38 pm    Assunto: Responder com Citação
teste
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2020 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Cadê o capitulo dessa semana????
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2020 4:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa semana só deu que o cabeçote do racor foi para o vinagre.
Arranquei tudo e vou ver se coloco outro ou não, mas se for colocar não vou comprar o mais barato.
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2020 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Que ouve ? Entupiu?
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2020 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
poe filtro comum, racor é caro, com refil mais caro ainda
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2020 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, já tem umas duas vezes que depois de trocar o filtro, mesmo enchendo, ele puxa ar.
Culminou no inicio da pandemia que ele cismou de puxar ar e só depois que mexemos nele e colocamos o filtro velho é que ele funcionou, mais ou menos como uma prévia de ia para o vinagre.
E tem outra coisa, semana passada fui começar a me prepara para colocar os adesivos novos, e verifiquei que um dos parafusos que prende a caçamba esta frouxo, beleza, apertei, ficou legal, e fui verificar o outro lado, a estrutura toda estav em cima do outro parafuso, dava para ver ele e tal, mas pensei, esse porra de racor, esta de sacanagem, se eu mexer ele vai me F. mais na frente.
Fui no bombista para ele ver se estava tudo em ordem e pedi para isolar o racor, passou uma mangueira direto.emendou o tecalon com mangueira.
Chegando em casa arranquei tudo, agora vou apertar todos os parafusos da caçamba e colocar os adesivos, e assim que der para ir a São cristovão, vou comprar tecalon e conexões e vou prepara um tubo novo sem emenda nenhuma.
Salles, eu uso só a terminologia racor, mas o cabeçote era genérico, e eu sei que era o mais barato, porque vinha num kit, mangueiras , parafusos , cabeçote, olhal para parafusos banjo, vinha tudo, só não o refil do filtro que era o mann wk1040.
Pelos outros preços sei que não dev ter grande qualidade..
MensagemEnviada: Ter Ago 18, 2020 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
la pregunta!vcs tem costume de drenar agua do filtro de combustivel?;na s10 eu fazia isso;era facil de fazer sem perigo de entrar ar,ate porque a agua é mais pesada e fica no fundo;na d10 tentei fazer e nao consegui;tava duro pro cão,fiquei com medo de quebrar o trem,mas nunca deu entrada de ar e nem problema de mau funcionamento por agua!
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2020 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
em bomba bosch, na da encrenca, pra vc ter ideia eu troco o filtro e não encho os copinhos bate na partida ela pega e é só não acelerar, como a minha uso filtro do Q20B, então 2 filtros, troco 1 por vez e nem sangrar sangro, então drenar a agua sem problemas, agora se for bomba CAV, nem pensa em mexer KKK
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2020 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
E hoje o alternador fudêncio 140A foi para o saco, e fui colocar o reserva que é um bosch de 90 A, e ele estava arregaçado também, eu não consertei da ultima vez que ele abriu o bico.
Amanhã estou cheio de serviço, fui obrigado a voltar com o original de 55A, como o A\C esta desligado por enquanto, vou trabalhar com este mais fraco e que esta gerando bem.
Chuva aqui e previsão para amanhã, então limpador de para brisa ligado direto
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2020 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu usava o esquema do Salles para trocar filtro. Eu abastecia sempre no mesmo posto e sempre abria os filtros para conferir e guardava o diesel do copo para limpeza de peças. Troquei filtro com quase 10k sem água ou sujeira, então não sangrava filtro nunca.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 212 de 296
