Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 118, 119, 120  Próximo
MensagemEnviada: Sáb Mai 02, 2020 8:59 am    Assunto: Responder com Citação
Se vc deixa outra pessoa dirigir,arranha toda vez que vai por terceira.
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2020 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
teste
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2020 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
é ta esquisito, mas as mensagens estão indo apesar de apresentar mensagem de erro
MensagemEnviada: Ter Nov 24, 2020 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
como vc emendou no outro?tem abraçadeiras?
MensagemEnviada: Ter Nov 24, 2020 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Turbina instalada. Terminei agora a noite, então só liguei por alguns minutos para ver se ia dar algum vazamento. Precisei fazer um rta com a mufla do filtro porque faltou uma curva.
No escape instalei um flexível 3". É do MB Acello. Achei barato esse modelo, paguei 57 reais se não me engano.
Delegado. Tem a foto nessa postagem. Página 67. Só uma abraçadeira em uma das pontas.
MensagemEnviada: Ter Abr 27, 2021 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu pequeno passou a semana perguntado pela caminhonete. Onde que tá, quando vou buscar, quando vou levar ele pra visitar a Dóris. No sábado cheguei sonhar que tava manobrando ela aqui no pátio. kkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Qua Abr 28, 2021 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
ela voltará,talvez na forma de uma silverado,uma veraneio ,uma gb,mas voltará!
MensagemEnviada: Qua Abr 28, 2021 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Com certeza.
MensagemEnviada: Qua Abr 28, 2021 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
eu aguentei uns dez anos sem um trem veio qdo vendi a veraneio que foi meu segundo carro;aí comprei a caravan 92 4100;fiquei uns dois anos com ela.vendi ,passou mais uns cinco ano de tedio;já ta fazendo treis anos que peguei a d10.enquanto tiver uns trem atrapaiado nela,trem quebrando,ta bão,nois tem diversao e nao se cansa dela,mais que dá uma coceirinha de vez em qdo de fazer um maveric v8 ou um puma gtb v8,há isso dá!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Abr 29, 2021 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Na oficina do Cursino tem um Opala, acho que é um Diplomata, ele é do Petrus e esta lá para o Cursino montar um V8 nele, deve demorar um pouco, porque não falta serviço de consertar algum veículo que esteja com pressa de ser consertado, mas depois de montar o V8 no Diplomata o trem vai se achar um avião e sair voando.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Mar 20, 2022 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Doutores. Qual motivo do Perkins trabalhar balançando? Só ajuste de válvulas ou algum outro problema causa isso?
MensagemEnviada: Seg Mar 21, 2022 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser regulagem de ponto de bomba injetora. Pelo que me lembro no momento.
MensagemEnviada: Seg Mar 21, 2022 8:11 am    Assunto: Responder com Citação
De qual Perkins vc está falando?comprou outro?pode estar falhando em um bico,queimando em três cilindros.
MensagemEnviada: Seg Mar 21, 2022 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Perkins 4236. Fui ver uma mas percebi que o motor está balançando mais que o normal. Ainda não comprei nada.
MensagemEnviada: Seg Mar 21, 2022 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Percebi que ela tava com cabeçote bem afastado do motor, levando em conta as que tive. Não cheguei olhar a marcação para conferir.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 88 de 120
