Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 95, 96, 97  Próximo
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2020 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
uma dica proceis;sempre que possivel,balanceie vossas rodas montadas no carro,naquela maquina de solo!
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2020 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Duro é achar lugar que trabalhe assim hoje em dia.
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2020 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui na ilha não acha, acredito que consiga lá pela baixada fluminense.
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2020 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Aquelas rodas repolho da D20 são fechadas o centro não são?se forem só balanceiam na máquina de chão!
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2020 7:05 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um adaptador na máquina para este tipo de roda, acho que as do corcel e belina também não tenham condição de usar o eixo do meio.
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2020 1:14 pm    Assunto: Responder com Citação
olhem o que é o cuidado;abri hoje pra trocar a tampa de valvulas do astra e tava assim!ontem troquei as peneirinhas dos bicos e limpei eles.
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2020 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Carro e mulher tem que cuidar mesmo, a mulher o vizinho pode levar e o carro pode te deixar na estrada.
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2020 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso do eixo com tração traseira, precisa fazer com as duas rodas fora do chão?
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2020 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Isso.assim o cardã fica parado.
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2020 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Crying or Very sad nuntindi.
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2020 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
A máquina de solo,aquela que o balanceador monta nela como se fosse um cavalo,gira a roda montada no carro.se uma roda estiver no chão ela irá bloquear o diferencial ,fazendo girar o cardã e o eixo secundário do câmbio e se tiver uma marcha engatada,gira até o motor fazendo ele pegar e o carro vai embora sem o motorista.
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2020 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
Ha tá!
A roda que não está em cima dos roletes da máquina deve estar levantada.
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2020 9:44 am    Assunto: Responder com Citação
Isso
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2020 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho quase certeza que foi isso que quebrou meu diferencial. Fez do lado esquerdo com a roda direita no chão e foi tranquilo. Quando girou a da direita com a roda esquerda no chão deu um estalo. Como não senti nada diferente no carro fui embora. No outro dia tinha um pequeno vazamento na tampa do diferencial. Uns 15 dias depois ele quebrou quebrado rsrsrsrsrsr
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2020 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
é vc estava girando cardã ,eixo secundario e tudo junto.estando levantado,qdo vc gira uma roda para um lado a outra gira no sentido inverso e o carda fica parado.qdo o cara vi parar o conjunto vai freiando aos poucos.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 45 de 97
