Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:53 am    Assunto: Responder com Citação
Bom que o pessoal lá de cima também deu uma ajuda para não atrasar seu serviço. Tomara que tudo continua andando bem.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado , o lance foi que até a temperatura ajudou.
Hoje já adiantei bem, mas me deparei com uma duvida simples, tem uma peça na bandeja superior que não tem na bandeja antiga, é uma pecinha quadrada com um furo no meio e de um lado ela é plana e do outro é convexo e tem outra o mangote passa por entre as bandejas ou passa por cima, detalhe bobo mas que se montar errado depois vou ter de tirar para acertar, quero colocar de uma vez só, e assim que desvendar um lado o outro já esta resolvido.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
cesão os suportes da moderna se não for usar e quiser vender, um cliente meu que comprou um maxion, ta precisando
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
O mangote passa sobre a bandeja superior.tem uma presilha la pra segurar.tipo uma abraçadeira com furo e um parafuso
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, estes suportes já estavam prometidos para o Cursino.
A batalha foi grande, porque hoje eu dei folga para o ajudante, e consegui fazer tudo, menos ligar o mangote de freio , faço isso amanhã, o restante foi tudo, já deixei meio que cambado.
Amanhã ficou somente , ligar o mangote colocar as pastilhas e ver como ficou a cambagem na hora que baixar o carro.
Realmente a outra canga já tinha ido embora, o rachado abriu do lado e já tinha ido para dentro, se eu não tivesse a suspensão a ter de comprar outra canga.
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
E a gb do cursinho.deu mesmo?
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos a s fotos
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2020 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Até a terceira foto, foi no dia de ontem, esta ultima aqui foi antes do almoço, não comecei cedinho, pois achei melhor comprara duas brocas mais finas para fazer um furo guia antes de entra dom a broca grossa, das duas que comprei uma delas quebro logo de cara por burrice minha, mas eu tinha outra só que tive de afiar.
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Relatório final.
Comecei com o processo de montagem da linha de freio, na realidade modificação da ponta.
No lado do motorista, eu soltei o tubo do T onde divide o fluxo de óleo, coloquei um tampão para não vazar óleo, retirei o tubo e fiz na bancada, bem rapidinho, achei que não tinha chave halen para apertar os parafusos que prendem as pinças, mas estava lá gurdada no lugar das chave halen.
No lado do carona tive de fazer na raça cortando com o óleo saindo pois apanhei um pouco apar re colocar o tubo do lado do motorista , o lado do T, foi demorado para achar o fio de rosca, mas foi, ai optei por fazer no peito e na raça, cortei rapidinho, limpei a ponta, coloquei a porca coloquei a anilha apertei no flexível e como num passe de mágica já estav pronto, coloquei o tubo no lugar prendi o mangote coloquei na pinça, deixei o sangrador aberto para o óleo começar a descer, fui arrumando as coisas e sangrei sozinho com a bomba de vácuo feita de pulverizador, montei as rodas desci o carro manobrei e arrumei a zona que eu fiz, fiz agora á tarde um teste rodando na rua e tem alguns ajustes para fazer.
1- A cambagem do lado do carona esta quase na marca deve ter de tirar um calço fino.
2- A cambagem do lado do motorista tem que colocar um calço fino, para uma cambagem feita a olho com tudo desmontado até que ficou perto.
3- Falta uma travinha do pino de cima da pinça do lado do motorista, esta com um arame.
4- Falta um guarda pó do sangrador do lado do motorista.
5- Fazer a sangria do freio da maneira tradicional.
Até que o saldo é pequeno, para o tamanho da obra.
E afinal coloquei as molas novas que tinha comprado com o Salles deve ter uns 3 anos, agora foi.
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
o beiço é aqiuele mesmo que falei?
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabens Cesar, realmente é um baita trampo. Bem que o Machado falou que voce dá pra um bom mecanico.
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2020 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Que bom que deu tudo certo César, meus parabéns!
MensagemEnviada: Ter Jun 30, 2020 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, na atual situação não estou dando nem bom dia.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E para não falar que o Adalberto tem razão, um bom mecânico não deixaria as porcas dos eixos das bandejas frouxos, eu comecei a ouvir um barulho de sino, eram as arruelas das buchas batendo, já apertei tudo regulei a cambagem com um nível de pedreiro ( dica do Ewerton), e agora foi.
Acho não tenho como confirmara inda mas pode ter um pistão da pinça do lado do carona que deve estar preso, vou ver com calma no fim de semana, agora já esta no combate.
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2020 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje resolvi os freios, porque com freio não da para brincar, e no dia de ontem um renascido das cinzas veio me perturbar,
estava voltando com uma segunda carga de amigos caninos e quando ia atravessar o cruzamento o carro apagou do nada no meio da pista, a sorte é que eu estava com o rapaz que esta substituindo a minha funcionária na licença maternidade, ele pulou logo e empurrou junto e parei no posto em frente, como isso tinha acontecido uma vez e era o alarme, nem conversei o alarme começou a tocar, eu coloquei uma direta pegou na hora e fui embora, com o carro gritando, "este veiculo esta roubado e ´pe monitorado pela crasystem", e eu não tinha nada para cortar o fio da sirene.
Cheguei muito P. , arranquei o alarme , tive de escavar dentro do painel para achar os módulos, achei o fio principal , isolei o alarme e estou rodando com a parafernalha de fios tudo pendurada , só limpar no fim de semana, os ajustes finais na suspensão tem me tomado tempo.
Na parte de suspensão agora acho que só falta acertar a parada do amortecedor, que vou resolver fácil, vou cortar uma chapa grossa, acertar o angulo tiro uma e coloco esta que vou fazer, solda elétrica e já era.
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2020 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
alarme é foda veio meu astra veio 2004 tem alarme,mas nem uso;o que ja arranquei de alarme de carros e motos nem ta escrito,por que davam pau no veiculo.fiz seguro do meu e to nem aí!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 205 de 297
