D-20 CD\89 - maxion S4T plus |
MachadoSL |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:53 am Assunto: |
Bom que o pessoal lá de cima também deu uma ajuda para não atrasar seu serviço. Tomara que tudo continua andando bem. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 1:37 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10040 Localização: Rio de Janeiro
Machado , o lance foi que até a temperatura ajudou.
Hoje já adiantei bem, mas me deparei com uma duvida simples, tem uma peça na bandeja superior que não tem na bandeja antiga, é uma pecinha quadrada com um furo no meio e de um lado ela é plana e do outro é convexo e tem outra o mangote passa por entre as bandejas ou passa por cima, detalhe bobo mas que se montar errado depois vou ter de tirar para acertar, quero colocar de uma vez só, e assim que desvendar um lado o outro já esta resolvido. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 8:00 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16110 Localização: SÃO PAULO
cesão os suportes da moderna se não for usar e quiser vender, um cliente meu que comprou um maxion, ta precisando _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 8:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2663 Localização: ipatinga mg
O mangote passa sobre a bandeja superior.tem uma presilha la pra segurar.tipo uma abraçadeira com furo e um parafuso _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:03 pm Assunto: |
Salles, estes suportes já estavam prometidos para o Cursino.
A batalha foi grande, porque hoje eu dei folga para o ajudante, e consegui fazer tudo, menos ligar o mangote de freio , faço isso amanhã, o restante foi tudo, já deixei meio que cambado.
Amanhã ficou somente , ligar o mangote colocar as pastilhas e ver como ficou a cambagem na hora que baixar o carro.
Realmente a outra canga já tinha ido embora, o rachado abriu do lado e já tinha ido para dentro, se eu não tivesse a suspensão a ter de comprar outra canga. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:11 pm Assunto: |
E a gb do cursinho.deu mesmo? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:20 pm Assunto: |
Vamos a s fotos
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:24 pm Assunto: |
Até a terceira foto, foi no dia de ontem, esta ultima aqui foi antes do almoço, não comecei cedinho, pois achei melhor comprara duas brocas mais finas para fazer um furo guia antes de entra dom a broca grossa, das duas que comprei uma delas quebro logo de cara por burrice minha, mas eu tinha outra só que tive de afiar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jun 29, 2020 5:41 pm Assunto: |
Relatório final.
Comecei com o processo de montagem da linha de freio, na realidade modificação da ponta.
No lado do motorista, eu soltei o tubo do T onde divide o fluxo de óleo, coloquei um tampão para não vazar óleo, retirei o tubo e fiz na bancada, bem rapidinho, achei que não tinha chave halen para apertar os parafusos que prendem as pinças, mas estava lá gurdada no lugar das chave halen.
No lado do carona tive de fazer na raça cortando com o óleo saindo pois apanhei um pouco apar re colocar o tubo do lado do motorista , o lado do T, foi demorado para achar o fio de rosca, mas foi, ai optei por fazer no peito e na raça, cortei rapidinho, limpei a ponta, coloquei a porca coloquei a anilha apertei no flexível e como num passe de mágica já estav pronto, coloquei o tubo no lugar prendi o mangote coloquei na pinça, deixei o sangrador aberto para o óleo começar a descer, fui arrumando as coisas e sangrei sozinho com a bomba de vácuo feita de pulverizador, montei as rodas desci o carro manobrei e arrumei a zona que eu fiz, fiz agora á tarde um teste rodando na rua e tem alguns ajustes para fazer.
1- A cambagem do lado do carona esta quase na marca deve ter de tirar um calço fino.
2- A cambagem do lado do motorista tem que colocar um calço fino, para uma cambagem feita a olho com tudo desmontado até que ficou perto.
3- Falta uma travinha do pino de cima da pinça do lado do motorista, esta com um arame.
4- Falta um guarda pó do sangrador do lado do motorista.
5- Fazer a sangria do freio da maneira tradicional.
Até que o saldo é pequeno, para o tamanho da obra.
E afinal coloquei as molas novas que tinha comprado com o Salles deve ter uns 3 anos, agora foi. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Seg Jun 29, 2020 6:23 pm Assunto: |
o beiço é aqiuele mesmo que falei? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jun 29, 2020 6:47 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7402 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Parabens Cesar, realmente é um baita trampo. Bem que o Machado falou que voce dá pra um bom mecanico.
_________________ Adalberto
MachadoSL |
Enviada: Seg Jun 29, 2020 6:55 pm Assunto: |
Que bom que deu tudo certo César, meus parabéns! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Ter Jun 30, 2020 6:03 pm Assunto: |
Adalberto, na atual situação não estou dando nem bom dia.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E para não falar que o Adalberto tem razão, um bom mecânico não deixaria as porcas dos eixos das bandejas frouxos, eu comecei a ouvir um barulho de sino, eram as arruelas das buchas batendo, já apertei tudo regulei a cambagem com um nível de pedreiro ( dica do Ewerton), e agora foi.
Acho não tenho como confirmara inda mas pode ter um pistão da pinça do lado do carona que deve estar preso, vou ver com calma no fim de semana, agora já esta no combate. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 02, 2020 8:23 pm Assunto: |
Hoje resolvi os freios, porque com freio não da para brincar, e no dia de ontem um renascido das cinzas veio me perturbar,
estava voltando com uma segunda carga de amigos caninos e quando ia atravessar o cruzamento o carro apagou do nada no meio da pista, a sorte é que eu estava com o rapaz que esta substituindo a minha funcionária na licença maternidade, ele pulou logo e empurrou junto e parei no posto em frente, como isso tinha acontecido uma vez e era o alarme, nem conversei o alarme começou a tocar, eu coloquei uma direta pegou na hora e fui embora, com o carro gritando, "este veiculo esta roubado e ´pe monitorado pela crasystem", e eu não tinha nada para cortar o fio da sirene.
Cheguei muito P. , arranquei o alarme , tive de escavar dentro do painel para achar os módulos, achei o fio principal , isolei o alarme e estou rodando com a parafernalha de fios tudo pendurada , só limpar no fim de semana, os ajustes finais na suspensão tem me tomado tempo.
Na parte de suspensão agora acho que só falta acertar a parada do amortecedor, que vou resolver fácil, vou cortar uma chapa grossa, acertar o angulo tiro uma e coloco esta que vou fazer, solda elétrica e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qui Jul 02, 2020 8:44 pm Assunto: |
alarme é foda veio meu astra veio 2004 tem alarme,mas nem uso;o que ja arranquei de alarme de carros e motos nem ta escrito,por que davam pau no veiculo.fiz seguro do meu e to nem aí! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
