MachadoSL |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 11:41 am Assunto: |
Belo guincho, esse aí já consegue rebocar mais que carrinhos de plástico hehehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 5:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10053 Localização: Rio de Janeiro
Durou somente o necessário, a solda não quebrou, o que quebrado andou ficou do lado da solda, isso ocorreu hoje depois do almoço. Consegui encerrar todas as tarefas e amanhã de manhã eu vou começar a trocar a suspensão sem choro nem vela.
Só não pode chover. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Editado pela última vez por César Oliveira em Sex Jun 26, 2020 6:37 pm, num total de 1 vez |
MachadoSL |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 6:22 pm Assunto: |
César, não quero te desanimar não, mas com a frente fria que chegou hoje, pode ser que chova amanhã.
Espero que não aconteça enquanto tu toca a empreitada. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 6:40 pm Assunto: |
Frio e gafanhoto não tem problema agora chuva vai ser osso, o pior é que não tenho muita saida, pois a semana que vem esta bem parecida com a que passou, vamos torcer _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 26, 2020 7:47 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7414 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Chiiiii!!!
Cesão não toma o relaxante muscular hj pois aqui choveu a noite quase toda e o dia hj foi de garoa o dia todo. Previsão de tempo no brasil é piada mas falaram que essa frente deve chegar por ai, eles nunca acertam sobre tempo bom mas tempo ruim é dificil errarem _________________ Adalberto
sallespickup01 |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 7:59 pm Assunto: |
prepara uma lona pois infelismente vai chover.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MachadoSL |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 8:55 am Assunto: |
Olha, só para contrariar, o dia aqui na Ilha amanheceu com sol e poucas nuvens no céu. O pessoal lá de cima decidiu dar uma ajudinha ao César. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 10:30 am Assunto: |
Tomara que hoje seja o capitulo final dessa novela, boa sorte Cesão _________________ Adalberto
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 2:45 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 7:21 pm Assunto: |
Relatório do final do dia.
O tempo aqui ficou firme , ainda de manhã ainda tivemos de atender um cachorro, só comecei lá pelas 10:30, o meu reforço chegou pontualmente 10:45, já foi se aclimatando ao serviço, nunca tinha usado pistola pneumática, gostou bastante.
Desmontamos toda a frente até a hora do almoço, que rlou por volta das 14:00 hs, mas antes de almoçar experimentei para ver se a canga não tinha fechado, e estava perfeita.
Após o almoço apontei todos os parafusos e apertei na máquina, a canga da moderna facilita a utilização da pneumática.
Finalizamos o dia agora a pouco, e o saldo para amanhã é fazer o furo que falta em cada lado, prender a tubulação de freio na canga, e finalizar o aperto no parafuso de baixo do calço de borracha.
Para não dizer que não teve nada de errado, uma ventania junto com folhas de amendoeiras cobriram as ferramentas que estavam no chão, melhor folha do que gafanhoto.
Agora é montar as bandejas prepara os mangotes, molas e sangrar os freios, ver como ficaram as ponteiras de direção e já era.
Se não faltar algum material acho que acabo amanhã, e se não chover, mas eu coloquei o carro de uma forma que ficou com espaço de sobra e coberto, pelo menos defende a chuva direta, mas o celta vai dormir na rua hoje.
O rebaixo que fiz ficou perfeito nada bate em nada e deu certinho, devo isso ao Salles, o Adalberto e ao Clenilson que na época que me aventurei a fazer me deram toda a orientação, valeu a vocês pela orientação.
Tirei umas fotos agora a noite mas a maquina ficou esquisita não sei se saiu, mas amanhã eu vejo e tiro outras se for o caso.
E mesmo que chova as tarefas de agora eu não vou precisar ficar rastejando embaixo do carro.
Não vou cantar vitória antes mas esta bem perto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 9:23 pm Assunto: |
Tirou o motor ou fez com ele no lugar? _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 9:33 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2673 Localização: ipatinga mg
Aproveitando a ponta de banco,aquele reforço que vai no chassis sobre a canga da Silverado serve na D20 e d10? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Jun 27, 2020 9:34 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Tirou o motor ou fez com ele no lugar? |
pelo relato , motor no lugar, _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jun 28, 2020 7:13 am Assunto: |
Fiz com o motor no lugar, mas na hora de ficar solto em parte eu apoiei na parte de trás com o jacaré que levanta moto e na frete como fiquei com espaço de sobra estiquei a lança da girafa, engatei no ponto de içamento bem certinho em cima deste ponto só o suficiente para manter na posição sem exercer peso e com meio cm afastado para movimentar o calço.
Amanheceu frio aqui mas sem chuva.
Delegado se não me engano aquele reforço é a parte de cima do suporte do calço de motor(borracha), e descobri que do lado do passageiro tem um beiço, na linha do alternador e este suporte pega em cima do beiço, já tinha comprado os dois da outra vez, não funcionou, e eles estão aguardando uma viagem a SP para irem morar lá na casa do Cursino. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Dom Jun 28, 2020 9:31 am Assunto: |
todo chassis de d10 e d20 foram feitos tambem pra receber o motor 4100 a gasolina;o beiço que vc diz se for no chassis foi feito para que o filtro de oleo do motor a gasolina passe na desmontagem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
