Enviada: Seg Mai 18, 2020 10:00 am Assunto: |
Enviada: Ter Mai 19, 2020 7:18 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10057 Localização: Rio de Janeiro
O correio me deixou na mão, não trouxe a mangueira, e amanhã tem uma cachorrada de grande porte.
Resolvi o problema com uns pedaços das mangueiras velhas um soprador térmico e algumas abraçadeiras.
Testei aqui por perto parece que resolveu.
Ai desmontei a bomba da DH que retirei, não encontrei desgaste significativo no rotor nem na parede nem no porta palhetas, tudo justinho, bem legal, para não falar que não vi nada, uma pequena marca no lugar do retentor, que dei uma polida e melhorou bem.
O que encontrei de ruim foram as guarnições de borracha, estavam duras e a que fica mais embaixo quase se desfez, troquei tudo verifiquei a válvula e estava zerada.
Limpei tudo montei e o teste foi promissor, pois a pressão ficou muito boa a ponto de dificultar a eu condseguir girar o eixo quando tapava o furo de alta pressão, goste. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Ter Mai 19, 2020 10:15 pm Assunto: |
Muito bom! Que bom que está tudo indo a contento.
Quanto aos correios... Eles com a desculpa do COVID não saem para fazer a entrega e mandam você pegar na agência ficando em uma fila enorme com um bando de gente que não mantém distância e não usa máscara. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qua Mai 20, 2020 9:31 am Assunto: |
Que M. Já era primoroso o serviço dos correios agora ficou top de vez. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Mai 21, 2020 7:08 pm Assunto: |
Hoje fui fazer a caixa de direção, mandei trocar os reparos, não tinha ficado 100% satisfeito, agora esta tudo bem, só que eu aproveitei e troquei braço pitman e braço auxiliar, que eu já tinha comprado e estava no deposito esperando a oportunidade de ser trocado por tempo de uso, eles estavam rígidos e eu lembro que foi a muito tempo que troquei eles, agora só faltam as ponteiras de direção que já estão aqui, mas não animei de fazer agora, a picape tem de curar deste corona diesel, _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 23, 2020 6:52 pm Assunto: |
Chegou a junta elástica, a minha estava desintegrando, eu peguei um pedaço de uma velha e juntei com a que estav e foi quebrando o galho, hoje chegou, vou trocar amanhã.
Corona diesel do kct, vai embora desgraça, _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 23, 2020 7:53 pm Assunto: |
Enviada: Dom Mai 24, 2020 9:33 am Assunto: |
A junta elástica não era ivermectina e nem cloroquina, veio errado essa porra, estou indo na unica loja aberta hoje para ver se encontro a junta elástica, vou levar a amostra pois o cara disse que tem, mas ate ai não quer dizer muita coisa, a que eu tenho aqui parece ser da s-10 e menor do que a minha.
Sai corona diesel, volta para China. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 24, 2020 12:56 pm Assunto: |
Enviada: Dom Mai 24, 2020 6:01 pm Assunto: |
Na embalagem esta ZF, mas eu acho que é de s-10.
Em fim comprei a junta certa, montei no lugar mas para juntar a parte de baixo com a parte de cima da coluna só me fez raiva, e só depois analisando imagens do kit da tulipa é que vi que uma das molas é reta e eu tentando colocar as duas com aquela orelha, procurei no deposito e encontrei outras e fiz uma reta pois só tinha uma reta e estava com a ponta quebrada, peguei uma com orelha e fiz ela sem orelhas.
Chamei meu genro para me ajudar, depois do almoço, tive de cancelar, pois esta caindo uma chuva gelada pkcte, só amanhã, _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 24, 2020 6:11 pm Assunto: |
Agora eu lembrei , uma certa vez eu perguntei se dava para melhorar este sistema e eu não lembro qual foi a resposta, se era para colocar a colona da D-20\93 em diante se era para mudar o pedaço, eu acho que se perdeu naquele apagão que teve aqui no fórum.
Alguém lembra? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Mai 25, 2020 9:45 am Assunto: |
Nada como um dia depois do outro, acordei no horário normal, fiz o café, e fiquei pensando na ultima vez que mexi nesta parad de junta deslizante, e lembrei que o maior sucesso na carreira com esta porcaria de junta foi quando usei a técnica do pano de chão.
No que consiste a técnica:
1- Deixar todos os parafusos da junta elástica frouxos (eu já tinha apertado)
2- Ao invés do toco que coloquei no banco para manter o volante alinhado e no angulo mais favorável, usei uma pilha de panos de chão dobrados.
3-Lubrifiquei co vaselina a borracha da coluna de direção que fica na parede de fogo.
4- Pelo lado do cofre do motor alinhei a tulipa com aquela gambiarra (de fábrica) que é composta pelos cubos e as naves espaciais.
5- Como a estrutura que mantem a coluna em angulo é bem maleável(panos de chão), consegui alinhar e puxar a parte de cima da coluna pelo lado motor com facilidade, encaixou bem pois tive como fazer pressão nas molas (naves espaciais) e a parada entrou até a metade, fui por dentro e só empurrei o que faltava já alinhando com os parafusos internos.
Coloquei e não levei 5 minutos, o que levou mais tempo foi prepara as coisas, engraxar o cubo e as molas, lubrificar a borracha da parede de fogo, os parafusos da junta eu já tinha afrouxado ontem.
Deixando registrado aqui a técnica do pano de chão para colocar a junta deslizante ou tulipa da coluna de direção com somente uma pessoa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Mai 25, 2020 10:02 am Assunto: |
Parabéns pelo esforço César, e isso só vem a confirmar que tem coisas que só a GM faz por você para complicar a vida de mecânico hehehehehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Mai 25, 2020 1:10 pm Assunto: |
eu solto a coluna, mais realmente sozinho é osso _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Mai 26, 2020 7:55 pm Assunto: |
O volante ficou torto vou ter de mexer nisso de novo, mas vou tentar a técnica do Salles, retirar a coluna toda.
Salles só para esclarecimento, solta o parafuso que prende na ponta da caixa,e bate com alguma coisa ou tem outro jeito de fazer isso soltar e subir? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
