Enviada: Sex Mai 08, 2020 8:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7409 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Cesão teria como conseguir o tonel e fazer um bom estoque em casa saindo pra repor a cada 20 ou 30 dias ? _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 10:25 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10045 Localização: Rio de Janeiro
Sem chance Adalberto, o diesel não pode ser estocado por muito tempo e com essa pandemia, minhas saídas estão todas irregulares.
Mas eu ontem já troquei o tanque, troquei o racor, troquei o filtro original, liguei o carro pegou beleza e depois pegou ar que nem o cão conseguiu tirar, fui ver aquele parafusinho do lado do cabeçote do filtro perdeu a rosca, não pega pressão na bombinha, até fiz pegar duas vezes enchendo o filtro, mas não sustenta, já estava de noite, eu todo cagado de óleo diesel s-500 e s-10, larguei a porra para lá, achei outro cabeçote no paiol, falei com o bombista, ele falou pra deixar o cabeçote, que eu achei lá para ele ver se esta bom e depois disse que passa aqui.
Eu acho que a D-20 esta com o corona vírus , porra só deu merda nesta quarentena, já ia esquecendo, o cabo de embreagem arrebentou ontem voltando do cliente, mas coloquei terceira e vim ate em casa, já troquei tenho um reserva sempre.
Vou colocar ivermectina junto com o diesel. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 7:56 pm Assunto: |
Manda benzer o carro e toma um banho de sal grosso.
Machadão voce que é vizinho joga uma camiseta do vasco no quintal dele pra ver se a zica passa.
rsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 8:12 pm Assunto: |
O mecânico veio aqui, fez ela pegar, e constatou depois de vários testes que o problema esta da bomba auxiliar para trás revisei o racor e só restou baixar o tanque, como já era mais de 14:oohs, ele foi embora e me pediu para baixar o tanque e verificar se algo estava errado, ele volta segunda e resolvemos em definitivo.
Já baixei o tanque, a unica coisa que fiquei desconfiado foi que o pescador estava batendo no fundo do tanque, retirei 0,5 cm com um corte enviesado e parou de bater no tanque, ficava tipo quando aparafusava a boia o tanque embarrigava para cima no meio.
Se não for isso, a auxiliar foi para a cova, mas tenho uma reserva aqui, só vai ser uma M. para trocar que o carro esta em lugar apertado do lado onde ela fica, mas da para descer um pouco e ai vai de qualquer jeito.
Verifiquei se a boia não estava rachada nada de mais, a desconfiança se deu porque quando ligou no galão isolando tudo para trás a mangueira da chegada da auxiliar estava, segundo ele com pouca pressão, e como estava funcionando bem , eu particularmente acredito mais em alguma problema na montagem do tanque novo, que por sinal antes de colocar eu encontrei alguns insetos dentro dele, mas retirei o que eu pude, mas da para passar no tubo da boia e fica no racor logo na saída.
Fiz uma verificação no tanque de plástico que retirei, e não gostei do que vi, esse tanque é novo e o fundo parece todo áspero, passei uma régua no fundo e parece borra ou o plástico esta reagindo com o diesel, amanhã durante o dia vou limpar ele por fora e ver o que acontece por dentro com o dia claro é melhor de ver.
Pode ser que eu tenha levado pouca sorte com esta história de tanque de plástico, mas para o meu caso foi a pior M. que eu já fiz.
Tanque de plástico nunca mais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 8:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2667 Localização: ipatinga mg
o tanque de plstico é tao porquera,que em automoveis,qdo vc remove a boia e bomba eletrica,tem que voltar logo a armaçao pro lugar e prender na boca do tanque senao ele dilata e não cabe mais.igual jogar espuma na gasolina. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MachadoSL |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 10:00 pm Assunto: |
Caramba! Que saga! Que Zika! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Mai 10, 2020 7:46 am Assunto: |
Adalberto, vem aqui pegar 25L de diesel s-500, da melhor qualidade, que sobrou. Tem om tanque de plástico filé também, e se levar o conjunto, ainda ganha uma camisa da ForçaFlu, para ir torcer pelo curingão, assim que este corona (corno)virus meter o pé . _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 10, 2020 3:39 pm Assunto: |
lembram que EU SEMPRE disse pra ficar com o tanque de chapa, é por isso, tanque de plastico reage com o biodiesel, e forma borro melada, no de chapa, é bem melhor, mais se ficar parado faz tb, outra coisa cesar, eu pelo menos nunca deixo a peneira na ponta do pescador _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Mai 10, 2020 8:17 pm Assunto: |
Eu também sigo esta dica que você mesmo me deu, esta sem peneira, o tubo puxa e fica no racor logo na saída.
Coloquei um produto que uma das empresas que pertence ao mesmo dono da empresa que a Lucia presta responsabilidade técnica, fabrica produtos automotivos, e tem um produto de limpeza que é diferente do solupan, eles tem até um similar, mas eu usei este, coloquei no tanque deixei reagir um pouco, sai para fazer a caminhada da tarde, voltei e meti o lava jato dentro dele, não por muito tempo não que eu não tenho paciência para este tipo de serviço, depois deixei enchendo de água escorri, e depois examinei com a lanterna dentro dele , e não é que limpou bem, ficou um ou outro ponto , mas se foce usar faria a limpeza de novo e ficaria zero.
Salles na época, eu precisava do tanque e aqui não tinha nenhuma loja tinha de chapa, os caras diziam que não fabricavam mais e agora é só de plástico e tal, foi a mesma coisa com disjuntores os pretos, ia comprar e o cara dizia não fabricam mais e tal para empurrar o branco, hoje tem do preto tem do branco, tomada de 2, 3 pinos do jeito que você quiser.
Na época eu comprei por força da ocasião, se não tivesse tão imprensado de tempo teria procurado mais, mas foi. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 10, 2020 9:18 pm Assunto: |
ta tudo assim, como não tem o que agente pede, falam que não fabrica mais... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Mai 11, 2020 7:22 am Assunto: |
Funciona assim. Temos de aprender a lidar com o sistema. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Mai 11, 2020 10:50 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2130 Localização: Santo André - São Paulo
Olá pessoal, o tanque da minha GB ainda é o original e é de plastico, logo ele tem 22 anos, nunca olhei dentro pode ter um bom tanto de borra mas continua funcionado normalmente pode ser que dei sorte até agora, espero que continue assim, não pretendo mexer no que esta quieto.
Titular das rodovias |
Enviada: Seg Mai 11, 2020 3:37 pm Assunto: |
Foi descoberto o criminoso.
Depois de inocentar o tanque novo e a boia as investigações reduziram a dois suspeitos, a bomba auxiliar e o racor.
Como a posição da bombinha estava bem prejudicada devido a posição do carro, a investigação caiu no racor, colocou para puxar na saída dele, funcionou beleza, inocentou a bombinha.
Em seguida foram feitos testes no racor, lembrando que eu só troquei o elemento filtrante, testou daqui testou dali, e a suspeita recaiu diretamente sobre o refil, foi feito m teste simples, colocou o refil antigo, bateu na chave pegou e ficou legal.
Agora esta funcionando com o refil velho, já pedi outro de outra marca, mas por enquanto fica com este,
Peça nova da MANN simplesmente não dava passagem. Nos estamos bem arrumados mesmo com estes fabricantes. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Mai 11, 2020 4:11 pm Assunto: |
Essa de ter as peças usadas guardadas em casa aprendi com você César, se estava funcionando, eu guardo, afinal o elemento surpresa das peças fabricadas sabe-se lá aonde está cada vez mais presente. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
bonanza |
Enviada: Seg Mai 11, 2020 5:05 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 402 Localização: minas gerais
cesar, um tempo atras tive o tubo do pescador trincado e entrando ar no sistema toda vez que desligava,na ocasiao tirei o tanque e substitui o conjunto de boia,na epoca não tinha borra alguma no meu tanque de plastico original da bonanza 126l e en novembro ja passado dois anos da troca da boia tirei o tanque novamente para fazer uma preventiva na ocasião em que troquei os injetores e para minha surpresa estava como zero,nenhuma borra nada nada.com sua saga veio 2 coisas em minha cabeça 1 o tanque de plastico original ser de um material diferente dos paralelos e 2 o oleo 2t que sempre adiciono junto ao diesel nos abastecimentos sempre com oleo aditivado s500 da alé. essa porra dessa borra tem um mistério envolvido. _________________ bonanza |
