 Macaco Garrafa na C10 - Alguém usa? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
eng_mecanico
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2020 9:38 pm    Assunto: Macaco Garrafa na C10 - Alguém usa? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Dezembro de 2019
Turma,
Minha recém adquirida C10 não tem o macaco original.
Procurei alguns no Mercado Livre mas são muito caros... daí pensei em comprar um daqueles hidráulicos tipo Garrafa. Porém me parece que a altura de elevação deles é muito baixa.
Alguém usa deles? De que capacidade de carga? Qual elevação máxima?
Obrigado!
Chevrolet C14 6cc 1973 - por enquanto parada...
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2020 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
eu uso na minha d10 um daqueles de supermercado jacarezinho de 2 toneladas;é bom carregar um cêpo de madeira.o seu original é tipo uma espingarda;a base dele que prende a roda sobressalente no suporte e ele levanta a picape pelo parachoque.qdo comprei uma veraneio ha uns quinze anos atras vi que não tinha macaco.comprei um garrafinha hidraulico;muito tempo depois que descobri que aquela coisa no porta malas era um macaco.
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2020 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Essa foi boa. Pô delegado que mico. Ta parecendo a historia do cara que pediu um Gordini emprestado, furou o pneu e o camarada ficou doido sem achar o estepe.
Com relação ao macado um garrafa de bom porte da conta juntamente com um bom tarugo de madeira, eu tinha na Vera. Agora arranjei um garrafa mais arrojado e parrudo, ele tem tres estagios e levanta numa boa altura mas como o carro é alto não dispenso o tarugo de madeira no porta malas para uma eventualidade.
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2020 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
O meu também é um garrafa 3 estágios da bovenau. É o macaco original das D20. Se procurar macaco hidraulico D20 no google encontra. Não consigo pegar link nesse tablet para ajudar.
eng_mecanico
MensagemEnviada: Qui Jan 23, 2020 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei o original por no mínimo $1.500...
Achei um mais moderno, Hi Lift, no mesmo sistema do original. Pedem por volta de $400.
Achei também um tipo garrafa da Bovenau por $145 na Minas Ferramentas em BH..
Também não consigo colocar os links usando o celular!
Como eu queria colocar uma caixa selada atrás do banco inteiriço, to querendo ir nesse garrafa mesmo. Pensei em mandar fazer uma caixa de mdf para o subwoofer com espaço pra guardar macaco, triângulo e chave de roda.
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2020 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
Pode usar o garrafa de 3 estágios, pois ai não precisa levar nenhum toco ou pedaço de madeira para calçar embaixo.
O original da D-20 se não me engano e o shuller, não sei se escreve assim, mas qualquer um de 3 estágios resolve o problema.
Obs. tem de ser o de 3 estágios para não passar raiva.
mateusict
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2020 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/76548/11/481/macacos-hidraulico-tipo-garrafa-15-toneladas-bovenau-eft-15t
Mateus
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2020 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
O meu é um desse. Aberto tem 45cm.
eng_mecanico
MensagemEnviada: Sex Jan 24, 2020 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo site da Bovenau, esse de três estágios tem altura total de 415 mm (EFF/EFT 1,5 ton).
E pelo link, ele custa 207 reais... e achei um bovenau de um estágio com fuso que custa $131 com 413mm!
https://www.autobitts.com.br/acessorios/macaco-hidraulico/macaco-hidraulico-6700-bovenau-capacidade-maxima-de-6-toneladas
O três estágios é de 1,5 ton, mais baixo quando fechado porém de base maior. Eleva de 155 a 415 mm.
O estágio simples é de 6,0 ton, cerca de 60 mm maior quando fechado e bases menores. Eleva de 216 a 413 mm.
O peso de ambos é equivalente. Acho que vou no mais barato e de maior capacidade!
Mas obrigado a todos pela ajuda!
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2020 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
negativo, o de fuso quando o pneu ta furado não entra em baixo do diferencial ou da bandeja pra levantar, ai vc tem de colocar no chassi calcar a roda com deus sabe la oque, e ai colocar na bandeja ou diferencial, resumindo ECONOMIA BOBA, se é pra economizar, compra um jacarezinho que vem na maletinha coisa de 100 pilas, como nossos carros não furam pneu sempre, vai dar conta por algumas vezes, quando pifar joga fora e compra outro...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689496602-macaco-hidraulico-2-ton-universal-tipo-jacarezinho-c-maleta-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=3549f2ed-2d15-4f36-837d-fd6a41536693
eng_mecanico
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2020 9:19 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
O ponto não é economizar por economizar... entre dois de função semelhante, iria no mais barato!
O macaco original vai nas pontas do chassi, correto?
Imaginei que esse de garrafa podia ser posicionado no chassi também para elevar a região do pneu furado... Com sua explicação entendi então que no caso dos pneus traseiros se coloca no diferencial e nos dianteiros nas bandejas. É isso?
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2020 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
O manual manda por o macaco no eixo da bandeja, mas o macaco sofre pra erguer por ali. Esse meu é 2,5 t e apanha. Eu posiciono o mais próximo possível do pivô. Esse de 6 t deve levantar sorrindo pelo eixo na dianteira problema é não caber embaixo.
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2020 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
eng_mecanico escreveu:
Tem que analisar o carro com o pneu furado que fica mais baixo. Analisar tambem que se levantar pelo chassis terá que levantar muuuuuuito pois a medida que o carro sobe a suspensão vai baixando pelo efeito das molas. Por isso o ideal é colocar na bandeja ou no diferencial.
MensagemEnviada: Sáb Jan 25, 2020 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
agora vc sabe que o problema é altura, o original da C10 é uma droga levanta na ponta do chassi, tipo um hi lift, hoje diria ser mais decorativo que funcional, então o 3 estagios, é macaco pra vida toda, e o jacarezinho é um quebra galho que funciona, mais não por muitas vezes, visto que o carro é pesado, e mesmo levantando junto a roda ainda faz consideravel força, o original da D20 que tenho na minha D10 ta la a 20 anos, a coisa de 2 anos foi dado manutenção, com um gasto de 120 reais pra troca de reparos, então considero ser bom demais, lembrando que o meu sempre uso, pois acabo usando em outras operações tb, não exclusivamente no carro
MensagemEnviada: Dom Jan 26, 2020 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Como foi colocado acima, o problema não é capacidade e altura final, mas sim a altura dele recolhido, quando falei de passar raiva confirmo isso por experiência própria, uma vez no trabalho fui visitar uns clientes, quando voltei o pneu estava vazio dianteiro, eu tinha comprado um macaco de um estágio e rosca, como não cabia embaixo da bandeja, coloquei no chassi, levantei até o tucupi, e não deu altura, fora que eu estava de gravata camisa branca de manga comprida e 35 graus a sombra, arrumei um paralelepípedo apoiei o carro consegui trocar, mas foi operação para levantar e operação par retirar o macaco depois, cheguei em casa encostei o macaco e fui na loja comprar um de 3 estágios.
