 qual o melhor motor ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
antes de começar consulta o detran dai, se eles entendem que seu carro é 4x4, pois não sei se isso é mostrado no numero de chassi da rural, e o perkins D10 ou D20 (Q20B) é o mais facil, o ricardo colocou o cambio da C20 tb, mais tem flange pra deixar o seu proprio cambio, , ai alonga os dois diferenciais, indo pra 3.15 que tem relação nos dana
vixi maria... será q entendi? rssss
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
Bom dia pessoal, quando ao câmbio recomendo trocar...mesmo o de 3 marchas do Jeep ser melhor e mais reforçado que o de 4 marchas do Jeep...não AGUENTA o torque do diesel.
Corre risco de "fundir" as engrenagens...pois com "a força do diesel" as engrenagens vão "sempre" andar coladas/ engrenadas.....e com isso a lubrificação fica prejudicada....além de ser engrenagens menores e mais finas.
Ate o Clark Cl 2205/ 2215...se for para usar em "picapes" para uso de cargas pesadas e uso severo....tenho minhas dúvidas...caso use um diferencial meio "longo"...pode "abrir o bico"...com o tempo.
Mas isso em condições extremas....digo o Clark CL...
Agora o câmbio original do Jeep...não aguenta.
Como está cada vez mais difícil encontrar um bom Cl 2205/ 2215 das C20/ F1000/ Bonanza....NÃO COMPREM os CL 2215 dos usados em CHEVETTE...OPALA..em motor diesel também não aguentam...vai bem nos motores a gasolina....desde que não sejam "V8"..rsrsrsrs.
Uma saída por ser difícil encontrar os Cl de22....e usar câmbios das S10/ Ranger 4x2....mais daí fazer flange especiais...e talvez modificar eixo piloto, isso depende do motor usado... .
Uma saída e usar toda mecânica câmbio/ caixa de reduzida de uma picape moderna S10/ Ranger/ Frontier). ...E inverter o diferencial dianteiro de lado...passar da " esquerda para direita" o miolo...retrabalhando o eixo...desgravar os eixos e inverter as pontas do eixo no diferencial.
Mas o Salles costuma ter câmbios CL...é raro...mas ele consegue ...Wander....reserva já com ele para qdo aparecer..."reservar " para você...caso queira essa opção.
que novela.... agradeço a todos pelas valiosas dicas!!! O momento de ver problemas é agora enquanto nao comprei o motor... rssss
Tá parecendo mais recomendado pegar uma Toyota. Smile
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="Wander"]
...Em SP e mais fácil acertar documentos.
Para passar a diesel, no caso da Rural do Wander tem que continuar 4x4 e com reduzida.
[/img]
Mexer no motor não implica necessariamente mexer na transmissão, ou implica?[/quote
Não.
Citei que para passar a diesel tem "02 condições" a cumprir:
1- SER 4x4 e TER REDUZIDA...vide os Troller "da vida"...ou
2- Capacidade de carga de 1000 Kg ou maior.
A Rural se encaixa na 1a condicao.
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Wander escreveu:
RECOMENDO....para você que "pelo visto" não é do ramo...
Pois já e diesel...documentos já consta diesel...não tem "dor de cabeça" com procurar peças e PRINCIPALMENTE quem faça DIREITO.
E o mais importante...."Talvez" gaste menos que mudar sua Rural...e não leva tempo para transformar...."compra pronto".
O "ruim" e achar uma Toyota Bandeirantes cabine fechada boa...e com preço razoável.
Uma boa de estar entre 30 a 50 mil...dependendo do estado de conservação e acessorios.
Mas para fazer a sua também deve ficar com tudo ( pecas+ mão obra+ documento+ " dor de cabeça) por uns 30 mil ...tranquilo..
Mas tem uma coisa a levar em conta...
GOSTO É GOSTO!...se gosta da Rural e quer ter uma diferente do seu gosto...dai "parte pra cima"...mas e como disse acima....tem "esses percalços" para passsar.
Na minha opinião..de quem esta "de fora" e não "te conheço"...
Vai de Toyota!....aconselho.
Vende a sua Rural que está original e boa...faz um bom dinheiro...
Junta suas economias..e fica "na procura" de uma Toyota boa...
Achou ...estando do seu gosto...com "dinheiro vivo na mão" fica fácil negociar...pois e um carro específico..."não tem muita procura"...mas tento dinheiro na mão...e "meio negócio andado"!.
Acima COLOCO A MINHA OPINIÃO...não quer dizer ser de todos!
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, não sou nem de perto do ramo...
Exatamente! Não sendo do ramo, facinho de ser enrolado...
pois é... com grande risco de ficar uma b.... (bomba)
A rural é 30 mil por aqui.... do jeito que está....
Pois é.. vai pra 60mil
Cara, sinceramente, rural e bandeirante pra mim dá na mesma. Gosto de ambas da mesma forma... Rural é mais charmosa, mas quero praticidade e o mínimo de dor de cabeça...
To achando melhor mesmo...
Verdade !!!
Entendi e agradeço. Amigo não é o que fala o que queremos ouvir. Amigo é o que fala o que acredita ser o melhor pra nós... Perfeito e agradeço!!!
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander uma Rural traçada e com bom indice de originalidade vale uma boa grana, ainda mais agora que o ramo de colecionadores ta bem ativo. Se a sua ta conservada como nas fotos, começa a frequentar esses encontros de antigos, coloca uma placa de vende-se que é capaz de comprar uma toyota e até sobrar algum. Da uma pesquisada no mercado o valor do seu carro.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander escreveu:
Verdade !!!
Boa noite Wander, fica tranquilo e que relato o que já passei com as minhas picapes ( das 6...5 refiz/ adaptei/ transformei do zero)e "passeie" por esse meio então já "sofri e sofro ainda .
O segredo e ter MUITA PACIÊNCIA e conhecer um pouco.....e principalmente SABER O QUE QUER.
Pois se for "indeciso" ...os "caras" aproveitam da sua indecisão/inexperiência....INFELIZMENTE e sempre assim...
Existe sim PESSOAS/ OFICINAS/ EMPRESAS boas....mas até descobrirmos ...já passamos por boas.
Os Fóruns ajudam muito...pois tem a "experiência" que todos passaram com seus veículos e ajudam....o PicapeGM..é um deles.
Bom ...veja aí ...o que precisar é só procurar aqui no fórum ou em no privado.
Nota:
Se for para a Toyota...vai com a que tem motor Mercedes...as que possuem motor Toyota ( 14B) são bons...mais silenciosos....mas mecânica mais cara as peças e difícil de encontrar...
Não é impossível...hoje com a internet..."encurtou" muito os caminhos...
Mas dependendo da sua região/ cidade pode "ser empecilho".
O motor Mercedes e o mesmo dos caminhões mercedinhos...e esses tem em "todo lugar".
Os 2 motores são bons...tem só a questão no motor Toyota..que e específico do Bandeirante.
Dos motores Mercedez "tenta comprar"Toyota a partir do OM 314 que foi de 73 a 89...ideal comprar após 89 o OM 364 que foi ate 1994...após 94 ate 2001e o motor Toyota 14B.
São dicas....boa sorte!...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander uma Rural traçada e com bom indice de originalidade vale uma boa grana... Da uma pesquisada no mercado o valor do seu carro.
Obrigado Adalberto!!! E vou curtindo tudo isto rsss
MensagemEnviada: Qua Dez 18, 2019 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite Wander, fica tranquilo ... o que precisar é só procurar aqui no fórum ou em no privado.
... Dos motores Mercedez "tenta comprar"Toyota a partir do OM 314 que foi de 73 a 89...ideal comprar após 89 o OM 364 que foi ate 1994...após 94 ate 2001e o motor Toyota 14B.
Obrigado Ricardo! Foi para mim uma excelente aula. Era isto que eu queria. Objetividade.
MensagemEnviada: Qui Dez 19, 2019 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
o ricardo falou o que normalmente falo pro pessoal das picapes, adaptar diesel as vezes fica mais caro, mais ai entra o valor sentimental e estado do carro, ou vc acha que EU o ricardo, o Adalberto e tantos outros ficam fazendo muita conta, o gosto nessa hora vale mais, agora vc parece não ter apego na rural, ai fica bem mais facil...
vende e compra toyota, mais nunca abaixo de 83, acima ja é eixo flutuante
MensagemEnviada: Qui Dez 19, 2019 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
o ricardo falou o que normalmente falo pro pessoal das picapes, adaptar diesel as vezes fica mais caro, mais ai entra o valor sentimental e estado do carro, ou vc acha que EU o ricardo, o Adalberto e tantos outros ficam fazendo muita conta , o gosto nessa hora vale mais, agora vc parece não ter apego na rural, ai fica bem mais facil...
é literalmente sustentar uma amante Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qui Dez 19, 2019 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
eu sou sempre curto e grosso;carro velho e moto velha,ou vc tem que saber fazer,ou ter muito dinheiro pra pagar pra fazer,caso contrario já procure um veículo,pronto que te atenda ou ntão não embarque nessa;a minha d10 é um exemplo e a historia dela está aí pra todos lerem.comprei por 16 mil e já gastei uns vinte e não está pronta.qdo me veem dirigindo na rua,acham que vale uns oito mil.ainda vai entrar um motor de uns 15 mil nela.é como salles falou.agente vai comprando e jogando as notas fora pra não contabilizar!
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 20, 2019 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Eu passei tanta raiva na restauração do meu corcel que agora so compro carro pronto,seja antigo ou não, restaurar nunca mais,minha bonanza e antiga 1994 mas muito original,eu me atenho apenas a mante-la,mas não me aventuro mais,infelizmente a mão de obra qualificada e escassa demais no Brasil
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 20, 2019 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
so a nivel de exemplo meu corcel 1969 paguei 5k nele e gastei 20k tem logica? e o valor pago foi o de menos a raiva o estresse deve ter valido mais de 100k.Fora que agente que ja esta nos 50 tem que valorizar mais o tempo da gente e aproveitar poi o fim se aproxima.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 20, 2019 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
É o meu caso... 52anos... Decidi com a família manter a rural original conosco e... Se der... partir pra Toyota diesel ou... f1000 ... D20... D10... Até um 608 entrou no rol de possibilidades kkkkkk
Sem desfazer da rural Smile
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 6
