Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Sex Mai 17, 2019 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu vi o vídeo e posso garantir que o César já tem outra profissão alem de cuidar de pets hehehehehehehehehe.
O serviço ficou nota 10!
MensagemEnviada: Sex Mai 17, 2019 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
se quizer fazer uma inauguração ,faz um custelão e chama os irmão!
MensagemEnviada: Sex Mai 17, 2019 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei porque não consegui colocar o video no yutuba, mas o bicho funciona e prova que o Cesão tambem dá para um bom serralheiro
MensagemEnviada: Sáb Mai 18, 2019 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Depois desta avaliação do Adalberto, o que mais eu poderia querer?
Ja testei na chuva, funcionou bem. claro que tive de desmontar os controles e limpar tudo com spray de limpa contatos e ate agora funcionou bem.
Amanhã vou desmontar o portão de madeira, e oficialmente o de ferro vai virar titular.
MensagemEnviada: Sáb Mai 18, 2019 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, ainda falta o portão social ir para o lugar e dar os acabamentos no muro, mas a costela esta prevista, pois prometi a meus vizinhos que deram todo o suporte que precisei quando fiquei sem garagem e sem calçada, no momento certo vou fazer uma aqui e chamo, Machado e Helena estão aqui pertinho vai ser fácil, vou fechar a data de acordo com a agenda do Machado e da Helena (quase uma intimação), e Delegado divulgo a data aqui e já fica o convite.
Em junho, um dia depois ou antes do dia dos namorados vai estar fazendo um ano que a prefeitura veio aqui para retirar a árvore, depois mais um tempão para vir retirar o palito, o tempo passa rápido.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Mai 18, 2019 10:24 am    Assunto: Responder com Citação
Aguardando com água na boca.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sáb Mai 18, 2019 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão o que voce vai fazer com o portão de madeira? Se for madeira de qualidade (o que deve ser) e se voce tiver como guardar acho que vale a pena. Quando eu morava com meus pais o portão da minha garagem eu fiz com madeira saida de assoalho de uma antiga casa, de vez em quando passava oleo de linhaça e ficava muito bonito. Quando sai de lá meu pai colocou portoes de ferro e os de madeira foram desmontados e serviram de base para diversas coisas como prateleiras, pequenas portas, etc.
MensagemEnviada: Sáb Mai 18, 2019 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto é exatamente isso que vou fazer, o portão de ipê, madeira de assoalho, comprei as madeiras já cortadas na altura que eu queria e eu fiz estes portões.
Vou desmontar para facilitar o transporte e vou cortar as partes que estão podres, guardo as réguas no deposito, e vou usando conforme a necessidade.
A alguns anos passados, o vizinho trocou o portão, também passou da madeira para o ferro, e eu capturei estes portões, que hoje são a porta do box do compressor, porta de um armário externo, agora com este material posso fazer algumas melhorias no galpãozinho de bagulhos que fiz lá no fundo da casa.
Até a madeira podere eu vou guardar, vai virar linha pára costela.
Adalberto você pensa que só tem acumulador em SP?
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 8:43 am    Assunto: Responder com Citação
Não somos acumuladores, somos visionários
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Gostei da palavra, mas você tem razão, este portão mais do que nunca provou isso, pois o material para a confecção dele, tudo bem foi comprado zero Km, mas, a ferragem para sustentar o trilho superior no muro, a tubulação para passar os fios, tudo que usei tinha no deposito, só comprei o disjuntor, tinha sobra de fios, parafusos, buchas, todo material de apoio, as miudezas, tinha tudo guardado.
Hoje não vou poder desmontar, surgiu um compromisso familiar, e devo só voltar a noite, mas ainda usando o estoque do deposito, eu lembrei hoje de manhã, que vou precisar de algumas madeiras de boa qualidade para colocar as telhas sobre o muro e dar um acabamento decente e proteção, lembrei que a algum tempo , atendemos um cliente que é oficial da aeronáutica, e ele estava jogando fora uns palets, que trouxeram algum material pesado para a base, e as madeiras de dois deles são de ótima qualidade, tinha dois mais vagabundo, que desmontei e usei como madeira de obra para reformar o muro, e vou desmontar estes com madeira de qualidade, e vou fazer a base do telhadinho do muro, protegendo um pouco a parte aérea do sistema, só que hoje já era.
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Só posso dizer que adoraria ter esta habilidade que você tem César, especialmente de levantar muro e fazer o reboco. Infelizmente não aprendi a fazer isso...
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, eu tambem não sei muito não, mas entre ficar torto o meu com custo zero, e torto o do pedreiro, eu prefiro o meu.
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Hahahahahahahahahahaha com certeza, mas comigo fica sempre parecendo que foi um bêbado que fez hahahahahahahahahahahaha
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
De acordo com pesquisas recentes, pelo menos 65% dos pedreiros, consomem bebidas destiladas ou fermentadas durante a semana de serviço, e o dia em que isso é mais sentido é na segunda feira, em que uma parcela enorme faltam ao serviço ou vão em condições inadequadas para o exercício da função.
Luiz, o convite será amplo geral e irrestrito a membros do PGM, é só aguardar.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Mai 19, 2019 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
, aprovo e pratico esta ideia, aliás pratico muito para o meu gosto, tem uns descendentes por aqui que não me dão folga.
Gomes
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 168 de 297
