 Aditivos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 7:27 am    Assunto: Responder com Citação
Travou o yeclado
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 9:29 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, Adalberto, você usa algum tipo de aditivo no tanque?...senão usa é bom/aconselho começar usar, pois pelo visto sua Veraneio fica mais na garagem parada do que andando. Daí dá nisso aí que você esta vendo...essa "gosma" marrom é isso forma e todo o sistema, isso veio do tanque porque "a quantidade de diesel" é maior estocada, mas nas tubulações /BI também fica diesel parado e forma a mesma coisa é menor qtidade devido a "pouco diesel" no local, mas começa com uma "casquinha marrom' e vai aumentando.
Dai usar o aditivo, "trata" o diesel onde ele estiver "parado/em repouso". O filtro só segura o que "desbrende" dos locais e vai parar nele.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
pior que usa teccon, só que é o road
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Então muda de posto URGENTE ....deve ser adulterado o diesel...ou posto com tanque em "brejo"...junta muita água e é tanque velho que já tem muita "porcaria" no fundo dos anos recebendo todo tipo de diesel...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
adalberto;faz um teste;pega essa caca e coloca num recipiente com querosene pra ver se dissolve sozinha!
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje me veio na mente mistura que o governo faz com biodiesel. Será ?
Achei um negocio dentro do tanque, é muito parecido com uma boia
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
gordura velha de fritura de feira;credo!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora a tarde estive num bombista meu amigo...e como sempre o assunto foi nosso diesel.
Ai ele estava contando que um "tanqueiro - transporta combustível em caminhões"...que "adicionam" benzeno no diesel....único que dissolve bem e não deixa "rastro" visível a olho nu.
Ai ele pegou uma bomba de palheta da L200 ...disse "esta vendo" as palhetas grudadas e com essas manchas marrom....é o benzeno . Dai ele pegou um tubo de cola "de junta motor diesel"... abriu e disse..." mesma cor ..cheiro de éter...mas é benzeno....se ver é a mesma coisa que esta na bomba de palheta da L200...forma uma cola marrom que "emperra" tudo".
Lógico que não e só o benzeno...deve ter muito mais "tranqueira" misturado no diesel...
Essa é mais uma história sobre nosso diesel!
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
e se jogarmos uns 10% de querosene a cada abastecida;será que não protege pra não formar essa caca?
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto estou tendo um flash back, eu conheco essa borra, eu troquei de posto.
MensagemEnviada: Seg Abr 22, 2019 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje a tarde exumamos o tanque e parece que é P.T.
Tem uma camada pastosa por dentro, o Salles jogou o coquetel molotov que usamos para limpeza ultra mega pesada e teve uma pequena melhora mas fico no receio de partes onde o coquetel não alcança como laterais e topo do tanque. Para ficar de consciência tranquila teria que deixar o tanque mergulhado totalmente de molho por alguns dias e aí haja material e corre-se até o risco do tal coquetel corroer até o tanque.
MensagemEnviada: Ter Abr 23, 2019 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
troca sim adalba e vamos rodar de vera que finaliza o BO.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Abr 23, 2019 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, ocorreu a mesma coisa comigo em um tanque de "um chassis Veraneio"...tanque era zerado, galvanizado...onde ficou o "diesel" form9u um "lacre pastoso"...igual a uma resina.
Aí resolvi trocar o tanque, "arrependi" pois os tanque novos a maioria não tem "quebra ondas " interno com isso o combustível fica balançando e DESTRÓI as boias combustivel com o balanço, cheguei a trocas umas 3 ..
Comprei outro tanque original ( estoque antigo...800 reais)..daí resolveu. Mas descobri que tem um fabricante de reposição que tem os "quebra ondas" e é mais barato..uns 400 500 reais. O da Bepo não tem!....e um fabricante do sul país..
Tenta recuperar o seu....deixa no "sulupan"....pois esses tanques antigos são galvanizados....o que os de reposição não são...daí sofre mais com o nosso diesel.
Os de plásticos resolvem essa parte....mas não tem quebra ondas...destroem as boias!...
Só alertando pelo que passei!...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Ter Abr 23, 2019 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
no meu estoque tinha um que comprei a um tempo, ja ta no carro
mateusict
MensagemEnviada: Ter Abr 23, 2019 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho um tanque desse galvonizado de 68 litros, era seminovo, tirei-o instalar o de plástico
Mateus
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 6
