MolaDura |
Enviada: Seg Abr 15, 2019 8:14 pm Assunto: |
Uma dúvida, boba, o valor de mercado destas caminhonetes e o valor de tabela, maior ou menor? Se tiverem em estado regular? Andando mas precisando de revisões? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Marcos Palmas |
Enviada: Qua Abr 24, 2019 5:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Janeiro de 2011 Mensagens: 78 Localização: Palmas - TO
Caros
Inspecionei o veículo
Pega na primeira
não fumaceia nem no começo da aceleração, emite fumaça quase imperceptível, em se tratando de diesel
rodei um pouco com a danada, sem barulhos, estável, o freio talvez um pouco melindroso mas funcionando,
retirei a tampa do óleo com o motor em funcionamento, sem sopro mesmo acelerando
a única coisa que estranhei foi quando retirei a vareta de medição do óleo, espirrou uma gotas com o motor em marcha lenta, acelerando as gotas pulavam mais distante,
mau presságio?
Ou é coisa que pode ser resolvida
Vi alguns relacionar com entupimento do respiro anti chamas. outros com hidro vácuo vazando ou furado.
Alguém que possa dar uma luz? |
Enviada: Qua Abr 24, 2019 7:05 pm Assunto: |
na vareta é normal, mais vale a pena revisar o que vc mesmo falou , anto chamas, hidrovacuo, e a valvula que fica no depressor _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Qua Abr 24, 2019 8:49 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2673 Localização: ipatinga mg
mola;é consevação;a veraneio 96 por exemplo tem tabela de 40000;vc pode achar ela por 35 ou por 65k;pode pagar os 65 se estiver em exelente estado.! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Abr 25, 2019 12:23 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
mola;é consevação;a veraneio 96 por exemplo tem tabela de 40000;vc pode achar ela por 35 ou por 65k;pode pagar os 65 se estiver em exelente estado.! |
Aqui as 96 que são "adaptadas" e em sua maioria originalmente eram a gasolina e foram transformadas pra Diesel não tem esse valor comercial, valem muito menos que as originais 89 a 94, se tratado de uma original diesel então vale muito mais, aí nesses casos uma em bom estado vai ser de 40 pra cima. Já uma Veraneio M (96) aqui não vale mais de 30 isso se achar quem compre rs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
delegado |
Enviada: Qui Abr 25, 2019 12:57 pm Assunto: |
Na verdade eu nem pensei nas adaptadas porque qdo chegam aqui em Minas voltam todas pra gasolina.a não ser que tenham sido feitas na década de oitenta pra trás qdo ainda eram permitidas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Abr 25, 2019 2:10 pm Assunto: |
Na verdade eu nem pensei nas adaptadas porque qdo chegam aqui em Minas voltam todas pra gasolina.a não ser que tenham sido feitas na década de oitenta pra trás qdo ainda eram permitidas. |
Vixi, aqui legalizava certinho no Detran antigamente. As Veraneio 95 e 96 são adaptadas por natureza pois possuem uma parte de fibra feita pela Envemo. Não são bem aceitas comercialmente aqui na região. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Abr 26, 2019 12:22 am Assunto: |
A alavanca da chave de seta me pareceu meio ruim. Inclusive achei engracado ele ter todas as funções numa só alavanca, seta, faróis limpador. É deste jeito mesmo.
Se eu precisar trocar alguém indica algum lugar em sp?
Abraço |
Enviada: Sex Abr 26, 2019 8:38 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10052 Localização: Rio de Janeiro
A alavanca de seta é assim mesmo, muito semelhante a do chevette, para trocar tem de tirar o volante do carro.
Em SP, procura o Salles e o Adalberto aqui mesmo no fórum se eles não mexerem com isso com certeza sabem que resolve. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MolaDura |
Enviada: Sex Abr 26, 2019 6:01 pm Assunto: |
Tendi. Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Marcos Palmas |
Enviada: Seg Abr 29, 2019 6:24 pm Assunto: |
Caros
Uma pergunta não diretamente ligada a este tópico.
Alguém do forum sabe se o super LDA do falecido Kiko ainda é vendido por alguém? |
mateusict |
Enviada: Seg Abr 29, 2019 6:49 pm Assunto: |
Super LDA não vende mais, mas tenho uns bicos top q faz a função _________________ Mateus
Marcos Palmas |
Enviada: Sáb Mai 11, 2019 9:36 am Assunto: |
Caros bom dia
Alguém conhece a Trava Carneiro?
Parece que ela tem uma ligação com o servo freio e com a bomba hidráulica do servo freio
eu comprei aquela Veraneio que eu queria só que eu percebi que o Freio dela não tá 100% talvez a trava tivesse alguma coisa a ver? também estou na dúvida se eu tenho alguém que de manutenção nisso aqui no Tocantins decentemente |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sáb Mai 11, 2019 2:30 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Marcos Palmas escreveu: |
Caros bom dia
Boa tarde, não deve ser a trava Carneiro, ela e apenas uma válvula que ao acionar se torna uma "one way" com vazão só para um lado..."só freia mais...não deixa voltar".
Se esta com freio "ruim" pode ser o servo freio com vazamento ou no cilindro mestre... freio vai abaixando e só freia no final do curso....
A trava Carneiro se não tiver vazamentos nas conexões.."não dá manutenção"!...e tudo mecânico e de simples funcionamento... _________________ Ricardo S. Melo |
Marcos Palmas |
Enviada: Sáb Mai 11, 2019 6:03 pm Assunto: |
Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos do fórum em especial aos que ajudaram na aquisição da nova veraneio.
Ela está tomando um banho de loja, faixas, insulfilm, ar condicionado. Mas tão logo esteja pronta e tão logo eu aprenda a postar fotos envio imagens da danada.
Minha primeiras impressões foram ótimas. Peguei a em São Paulo e ja rodei 1800 km sem problemas. É mais ágil que a bonanza, a final não é muito diferente mas a aceleração e a manutenção da velocidade é mais que visível. De São Paulo ate minha casa pouquíssimas vezes tive que baixar para quarta marcha. Muito boa. Obrigado a todos |
