 Bonanza 4.1 convertida para automatica (4HP22ZF) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Laq39
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2012
Andreson Melo escreveu:
Acompanhando aqui, infelizmente não disponho de conhecimentos sobre câmbio automáticos, mas lembro que vez ou outra aparecia alguém querendo fazer essa adaptação e por falta de histórico muitas vezes acabava sendo desestimulado, e agora quem sabe teremos material e experiência no fórum para quem assim pensar em fazer no futuro.
Bom dia Andreson
Foi o que ocorreu comigo, por falta de informação sobre a conversão não tive coragem de faze-la.Mas a situação agora é outra, devido ao problema de saúde , ou convertia a viatura para automática ou teria de vender e comprar um carro automático.
Depois de sanar os problemas da conversão de manual para automática colocarei o máximo possível de informação aqui no fórum.
Laq39
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
agora ai excedeu meus conhecimentos, pois é coisa interna, quanto ao paracetamol com codeina minha mae toma, é o tilex.... cada um tem reação diferente, pois codeina é um derivado forte da morfina
Bom dia Salles
Em mim o efeito do medicamento é : Sonolência, desorientação, problemas digestivos (estômago, fígado, etc) dores nos rins.
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 10:48 am    Assunto: Responder com Citação
Laq39 escreveu:
Bom dia Salles
com o uso vai diminuindo, hoje praticamente não sente nada, mais diz que alivia bem a dor
Laq39
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Consegui uma foto da porca que vai no flange do cardã ao cambio:
 Tamanho:  466.96 KB
 Visto:  358
Mas não encontrei como soltar esta porca.
 Tamanho:  466.96 KB
 Visto:  318
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
coloca em p, e com a boca 30 solta, não é isso?
Laq39
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles
Estávamos deitamos em baixo da viatura ,a alavanca estava em P , tentamos soltar a porca no sentido anti-horário , aplicamos tanta força que ficamos com medo de quebrar as travas internas do freio de estacionamento.
Como queríamos testar as posições da alavanca em 3,2,1 e drenar o óleo (óleo em excesso , acima do nível) acabamos desistindo de soltar a porca do governor/governador.
Sem sabermos se a alavanca deveria ficar em P ou em 1 ou em outra posição qualquer , ou talvez ainda, ter de soltar alguma trava que não sabíamos , ou de ter que soltar a porca no sentido horário (rosca contraria), ou ainda de ter que travar o cambio com alguma ferramenta , optamos por desistir momentaneamente de abrir o governor , com o cambio no lugar , para realizar a limpeza.
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2019 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
P era pra aguentar, mais na duvida coloca 1 e trava a gremalheira do motor, com algo nos dentes, pela foto a porca é normal, então solta antihorario, e se não der conta com a mão coloca um macaco na ponta do cabo de força e levanta ou sai ou quebra
MensagemEnviada: Qua Mar 06, 2019 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Parafusa uma cantoneira de 1"1/2 em dois furos da flange de maneira que não fique na frente da porca. A cantoneira precisa ter uns 80cm de comprimento ou mais para ficar com a ponta apoiada no chão em diagonal. Ai não vai fazer força nas engrenagens do câmbio.
MensagemEnviada: Qua Mar 06, 2019 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
bem pensado ewertor;fiz esse procedimento já pra travar os parafusos do volante,apoiando a cantoneira na capa seca e pra tirar e colocar a porca da polia do virabrequim com a canto apoiada no chassis.
Laq39
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2019 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Bom dia Ewerton.
Gostei da ideia.
Ja me recuperei um pouco da exaustão anterior, hoje a tarde ou amanhã vou tentar soltar a porca, usando sua dica ( cantoneira aparafusada no flange) e a do Salles ( usar o macaco no cabo de de força ja que a mão não da conta), para abrir o governador.
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2019 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Interessante esse nome que voces usam "governador"
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=557
Laq39
MensagemEnviada: Sex Mar 08, 2019 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia
A palavra governador é a tradução da palavra GOVERNOR , termo técnico dos catálogos de peças em inglês : Governor = governador ( quem governa alguma função , como por exemplo as mudanças de marcha em cambio hidramatico, ou ainda , nas maquinas CAT o governor é utilizado em alguns motores para definir o regime ar/combustível, ou , governar a aceleração.)
Hoje cedo comecei a drenar o oleo e soltar o carter do cambio para retirar o corpo de valvulas.Infelizmente os vinsinhos estão trabalhando, a canseira de soltar o bujão e 6 seis parafusos do carter foi tanta que parece que desmontei a suspensao dianteira e traseira inteiras.Sozinho e usando apenas a mão esquerda e ainda com saude debilitada, da quase vontade de parar .
Laq39
MensagemEnviada: Sex Mar 08, 2019 11:28 am    Assunto: Bonaza 4.1 convertida para automatica (4HP22ZF) Responder com Citação
Vou tentar postar algumas fotos .
Vou sair comprar um jogo de chave Torks, o interno deste cambio utiliza apenas este tipo de chave e não tenho uma sequer.
O Bujão de dreno do carter do cambio deu trabalho mas saiu.Tive que usar o alicate de pressão pois a oficina colocou solda em volta do bujão com ele no lugar. Tera de ser trocado.
 Tamanho:  329.46 KB
 Visto:  321
Ferramentas para soltar o Governor e o corpo de válvulas.
 Tamanho:  416.05 KB
 Visto:  346
Peças do cambio manual que foram retiradas.
 Tamanho:  437.2 KB
 Visto:  318
Laq39
MensagemEnviada: Sex Mar 08, 2019 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Corpo de valvulas retirado.
Virou uma bagunça o chão da garagem.
 Tamanho:  483.77 KB
 Visto:  341
Situação do filtro de oleo do cambio.
 Tamanho:  361 KB
 Visto:  334
 Tamanho:  469.21 KB
 Visto:  318
Corpo de valvulas no lugar.
 Tamanho:  358.79 KB
 Visto:  312
MensagemEnviada: Sex Mar 08, 2019 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
ta limpinho, bom sinal, agora é lavar tudo com querosene novo, passar aar em tudo quanto que é caanal, e cuidado com as bolinhas, e ver no qque dá
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 8
