Valores de IPVA D20 2018 |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 2:25 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10057 Localização: Rio de Janeiro
Agendei a picape e a moto para pegar o documento, quinta feira vamos ver se é verdade mesmo.
No site do DETRAN na hora que você agenda e vai escolher o posto de vistoria, aparece uma mensagem que diz, que você assume que o carro esta bem de saúde, e segue em frente. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 2:59 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
e mesmo que recuperado da fratura continua a ter direito á esses mimos ou somente se a fratura deixou sequelas?tem desconte de qto na compra do carro;pergunto isso porque tenho um parente da muié que tambem quebrou o femur,pos pinos só que com um mes tava recuperado;só que o cara é aposentado e ele anda num monza 90 e uma brasa 74.derrepente se valer a pena falo com ele e ele pega um zero se interessar,o que eu acho pouco provável porque tanto ele como eu mesmo,qto ,mais véia a bagaça o sorriso fica mais largo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 4:58 pm Assunto: |
Não entendi Delegado? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 6:44 pm Assunto: |
pergunta direcionada ao luiz carlos,sobre a fratura de femur;tenho um parente tambem aparafusado e gostaria de saber se apesar de ter recuperado e sem sequelas,se ele tem direito aos benefícios? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 9:09 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7417 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Delegado acho que todos aki tem direito a essa isenção pois para gostar dessas nossas viaturas só sendo Pessoas Com Deficiencia, que no nosso caso é mental. _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Ter Jan 22, 2019 9:11 pm Assunto: |
boa adalba;kkkkkk _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Jan 23, 2019 7:32 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2133 Localização: Santo André - São Paulo
delegado escreveu: |
pergunta direcionada ao luiz carlos,sobre a fratura de femur;tenho um parente tambem aparafusado e gostaria de saber se apesar de ter recuperado e sem sequelas,se ele tem direito aos benefícios? |
Delegado, a coisa funciona mais ou menos assim: a pessoa vai precisar de um laudo médico que ateste a deficiência com a descrição de qual deficiência e quanto ela compromete sua locomoção, no caso da minha esposa a fratura foi na perna esquerda que perdeu um tanto de força por conta de um leve encurtamento, além do laudo médico a pessoa, se for condutora, terá que alterar sua habilitação para "condutor com deficiência", tem um determinado código para cada deficiência, isto é feito no Detran de sua cidade e atestado pelo médico do Detran.
Depois disto feito chegou a hora de entrar com o pedido das isenções, existem auto-escolas especializadas neste processo todo, ele é longo e cheio documentos a serem anexados, mas no fim vale muito a pena, pode chegar a um desconto de até 30%.
Procure se informações detalhadas numa auto escola especializada.
Titular das rodovias |
delegado |
Enviada: Qua Jan 23, 2019 8:05 am Assunto: |
blz cara ;obrigado.garanto que essa duvida minha pode ser a de muitos e tem coisas que é direito do cidadão e ele não sabe;vou falar com esse parça e ver se ele tem interesse.talvez por ele já ser aposentado ,por tempo dec serviço e a fratura na cabeça do femur não ter deixado sequelas aparentes ,talvez ele perca o direito por isso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 24, 2019 6:18 am Assunto: |
Parece até brincadeira mas ontem à noite quando eram mais ou menos 22:30, saindo do nosso local de estudos, nos deparamos com o celta, de pneu furado, imediatamente fui trocar pelo estepe e a surpresa estava vazio, em fim colocamos os dois pneus na mala de outro carro e enchemos no posto, troquei o pneu e chegamos em casa, na hora vi que um dos faróis estava queimado, tem de verificar a lampada.
O porque de eu estar narrando esta passagem tão simplória?
Se foce no ano passado, que ainda tinha vistoria, teria de correr e resolver isso, parece simples, mas primeiro, achar um posto de vistoria que tinha o horário que lhe atendesse, já era uma tarefa complicada pois ate a localização do posto importava em relação ao horário pelo clima violento de determinados lugares, depois achar um horário que servisse a você e sus compromissos, em fim, se conseguiu agendar vai , porque se não só vai complicando.
Neste caso teria de correr para substituir os dois pneus em ritmo de urgência, correr para revisar as luzes, em fim, coisinhas pequenas, se tornavam transtornos grandes. No caso dela, hoje ela tem uma reunião de trabalho com a equipe da fábrica, que não pode nem chegar atrasada, eu mesmo já deixei de viajar para um encontro do PGM, devido a ter ficado reprovado por um micro rachado na lanterna traseira.
Em fim, amanhã seria a vistoria do celta, ela chegaria hoje de noite, e amanhã as 9:30 teria de estar tudo resolvido, claro que o que foce de parte elétrica eu resolveria a noite, borracheiro abre ás 8:30, faria a substituição e sairia correndo para resolver e chegar no horário.
Agora se ela dependesse de oficina para resolver a parte elétrica e borracheiro, chegaria atrasada, e iria para o final da fila, no posto que ela costuma fazer, ela demorava em média 2 horas, entre fazer a vistoria e pegar o documento.
No posto que eu fazia a vistoria da picape a média era de 3 horas e meia, já levei mais de 4 horas uma vez que o sistema caiu e tive de esperar voltar para imprimir o documento.
Vamos ver hoje, como fica esta nova fase. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jan 24, 2019 2:34 pm Assunto: |
Peguei os documentos da moto e da picape tudo na mesma hora, tudo certo.
Descobri também porque tem tanta gente já com a famigerada placa mercosul, simplesmente a moça que atende o para entregar o documento, pergunta da mesma forma que a caixa de supermercado pergunta se você quer recarga de tel na hora que vai passar as compras, pergunta na cara de pau, " ..O Sr. deseja colocar a placa nova?, e dai já vai mais um duda de quase 300,00, a resposta foi curta, ..." NÃO". _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MolaDura |
Enviada: Qui Jan 24, 2019 3:07 pm Assunto: |
300 conto? Tá loco. Depender de mim eu tava com a placa amarela até hoje, se tiver que pagar. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
delegado |
Enviada: Qui Jan 24, 2019 5:29 pm Assunto: |
eu acho que esse trem não vai pra frente;já tá desandando a começar pelo passaporte que vai perder o simbolo do mercosul e vai entrar o brasao da republica de novo;mais que certo!daí,para o presidente anunciar a saida do mercosul ,é um pulo,haja visto que só tem tranquera;o chile mesmo que é um pais civilizado não é membro do mercosul.o interesse dessas porra com essa placa unificada é meter a caneta sem dó nagente qdo vai lá;por enquanto so pedem propina;já estive duas vezes na argentina e chile de moto e por ultimo fui até ushuaia. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 25, 2019 6:52 am Assunto: |
Delegado, prorrogaram ate o meio do ano para tornar obrigatório ou não.
Conversei com meu sobrinho que é PRF, e ele informou que mesmo não sendo a placa mercosul, vai ter que ter mudança de placa pois as combinações estão acabando, da mesma forma que acabaram com a placa amarela pois não tinha mais combinações, agora se não for a do mercosul, vai ser outra mas ainda vai depender deste negócio de sai ou fica no mercosul.
Mola Dura, era no ano passado, logo que começaram e que o RJ ia ser o primeiro, o primeiro a ser assaltado, pois o custo inicial do processo de troca era de 330,00 mais ou menos, os salafrários estavam cobrando o lacre da placa, que esta do mercosul não tem, ai um monte pagou, para ter de volta este valor sabe com é.
Caiu para 297,00 mais ou menos, pois inclui as placas e a emissão do documento do carro com aqula parte da transferência pois muda a placa.
Aqui no RJ tem uma pancada de gente que já trocou, estou sentindo o mesmo cheiro daquele kit de primeiros socorros só mexo com isso se for obrigatório e se puder no ultimo dia. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sex Jan 25, 2019 8:21 am Assunto: |
Concordo com você César, essa placa inclusive parece que virou modismo entre alguns motoristas que ficam dizendo que é bonitinha.
Por mim, que se dane! Ainda mais que esta coisa de ter 3 letras, 1 número, 1 letra e 3 números só torna a placa mais difícil de ser memorizada em caso de algum incidente ou seja, ela só favorece os caras de má indole. O certo seria ter 4 letras seguidas de 4 números. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jan 25, 2019 8:55 am Assunto: |
Liminar suspende a cobrança dos 202,55, agora o Witzel vai colocar vistoriadores nas ruas ele quer fechar uns 20 e poucos postos.
Eu acho que ele foi olho grande, pois se ele coloca ao invés de 202,00, uns 60 ou 70 meréis a titulo de taxa de administração de dados, teria pouca reclamação e o MP, acho que nem entrava na jogada, mas ele cobrou o valor do que seria a vistoria este ano, ai desandou o mingau.
Mas acho que como é liminar ela cai, assim que ele firmar que vai colocar a vistoria na rua, só vai começar daqui a dois meses, faz uns dois meses de blitz, vai demitindo devagar e no final acaba, eu acho que vai por este caminho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
