Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha tambem uso todo dia;acho que vou por uma camera de ré daquelas de retrovisor;agora meu cambio zf tem interruptor de ré.
Uma dessa é show de bola cesão, ja manobrei aquele kia soul que tem essa camera e é muito legal, bem disfarçada. Fala com o Machadão para no proximo passeio na ilha do Trumph trazer uma p vc. lá deve ter muuuuuitas opções a preço de pinga
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
aqui não é caro também, e tem tantas que vou compra uma que os caras usam em van escolar que vem com duas cameras, coloco uma dentro da caçamba, para ver os animais, tem vezes que eles se soltam das caixas de transporte, e coloco outra para fazer a manobra de ré.
mas tem muitas vou pesquisar a que seja melhor , tudo made in China.
MensagemEnviada: Seg Jan 21, 2019 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Cosegui encontrar uma que diz que é para D-20, que vem com 6 m de cabo mais 1,5 m da câmera, e agora estou em duvida a onde prender ela na parte de trás, vi um camarada que colocou no alto do bau do caminhão para ter a visão de cima.
Tô meio com pudorzinho de furar para choque e até a capota, se prender embaixo arrasta carregado na rampa, se colocar em cima do para choque eu vou acabar arrancando no tira e bota cachorro.
Vou achar um lugar mas ainda não sei a onde.
Acho que as escovas do arranque estão indo para o vinagre ou alguma quebrou.
MensagemEnviada: Seg Jan 21, 2019 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
na vera tenho um estrobus vermelho que funciona com a ré e coloquei entre os dois parafusos da placa. Tambem tenho problemas com furo no carro, sinto como se estivesse entrando na minha carne. Consegui uma chapa fina de aluminio, fixei o estrbus nela e fixei ela por trás da palca usando os parafusos dela sem ter que furar, talvez essa solução de certo pra voce mas usando na parte de baixo da placa
https://www.connectparts.com.br/mini-camera-re-estacionamento-automotiva-colorida-tartaruga-53628/p?idsku=2000873&gclid=EAIaIQobChMIseGy2ej_3wIVRICRCh3gmQC7EAQYAiABEgL9MvD_BwE
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 6:21 am    Assunto: Responder com Citação
Em baixo pode arrastar quando carregada e as vezes levo peso, e é certo que vou esquecer que tem aquela coisa lá em baixo, e fora que uso muito a tampa traseira subo no para choque para pegar as caixas de transporte, tem que ficar fora do caminho.
No final do ano passado eu troquei as baterias e descobri que o que eu pensava ser arranque eram baterias indo para o vinagre. Mas agora o arranque esta pedindo arrego, deve ser desgaste de escovas, verificando observei que a ultima manutenção foi em 2016, não lembro de ter feito outra depois disso, mas acho que não vou escapar desta vez.
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa tem 2 câmeras e o monitor:
https://www.connectparts.com.br/kit-monitor-4-3-pol-com-camera-de-re-borboleta-frontal-e-traseira-tech-one-34402/p#detalhes-do-produto
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Preço mais em conta e usa o retrovisor.
Retrovisor Lcd 4.3 + Camera De Ré Visão Noturna Com Infra
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712415961-retrovisor-lcd-43-camera-de-re-viso-noturna-com-infra-_JM
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="César Oliveira"]Em baixo pode arrastar quando carregada e as vezes levo peso, e é certo que vou esquecer que tem aquela coisa lá em baixo, e fora que uso muito a tampa traseira subo no para choque para pegar as caixas de transporte, tem que ficar fora do caminho.
Retira uma luz de placa ( D20 usa 2) e adapta nesse local a câmera de re...pode ate "fazer uma proteção"...uma idéia!...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Se não tiver jeito vou tentar algo por ai mesmo. Mas gostaria de colocar no alto, vou deixar chegar e com a peça na mão vou criar uma solução.
O kit que comprei é de retrovisor com uma câmera comprei outra câmera separada, pois quero colocar uma dentro da caçamba para poder ver os bichos, essa de dentro vou fazer um acionamento independente.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 2:45 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="Ricardo da S.Melo"]
César Oliveira escreveu:
Proteção essa que pode ser até mesmo a da luz de ré...ela e uma capinha e coloca a parte aberta voltada para trás, contrária qdo com a lâmpada.
Numa posição mais alta pode usar a região do trinco abertura da tampa, fazer um suporte e fixar uma ponta na parte interna da tampa e outra ponta a câmera, terá que usar a criatividade para contornar os espaços disponíveis!😐🙄
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
A ideia é mais ou menos por ai, e além de que as duas câmeras são diferentes, vou ver qual fica melhor em cada lugar.
MensagemEnviada: Ter Jan 22, 2019 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar sempre achei estranho o desgaste do arranque do seu carro mas hoje conversando com o Salles lembramos de um detalhe. Voce certamente anda com o ar ligado direto e acho que nas partidas voce não o desliga e talvez essa seja a causa do desgaste prematuro por conta do peso do motor mais o peso do compressor do ar.
MensagemEnviada: Qua Jan 23, 2019 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Só uso o ar quando viajo, pois os trechos no trabalho são relativamente curtos, não da nem tempo de gelar a cabine, o que mata o arranque é a quantidade de partidas que dou todos os dias, já fiz as contas aproximadas, é muita coisa, e praticamente uma em cima da outra.
Esse arranque eu mexi em 2016, se for mexer agora são mais ou menos 3 anos se for comparar com o Wapsa, esta infinitamente melhor, tanto que na época do q20b eu comprei outro arranque para ficar de reserva, função que permanece ate hoje.
O wapsa durava de 4 a 6 meses sem ter de mexer.
MensagemEnviada: Qui Jan 24, 2019 2:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou tirar o arranque hoje, só vou espera esfriar o chão, se não a pele das costas vai ficar grudada, igual a carne na frigideira sem óleo.
O kit da câmera de ré chegou hoje, já testei, esta funcionando, gostei da qualidade. vamos ver se dura.
MensagemEnviada: Sex Jan 25, 2019 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
Tudo certo, escovas bem desgastadas desmontei, limpei, não pintei, coloquei no lugar. testei e já era acabou a mastigação, beliscou na chave pega na hora.
O final de semana vou ver como fica a câmera de ré e tenho de colocar o trilho do chão do portão de correr, mas vou contar uma verdade, o calor que esta fazendo , assusta qualquer um a realizar tarefas a céu aberto, até na sombra esta insuportável.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 157 de 297
