Enviada: Ter Dez 25, 2018 6:21 pm Assunto: |
Hoje sai e andei mais controlado para fazer a marcação do velocÃmetro. Marca 11km a menos o painel, até uns 60/h que foi a velocidade máxima que andei. Mantém 60/h em quarta marcha numa boa. Ficou semi ótimo. rsrsrssrsrsrsrsrs _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Dez 25, 2018 7:33 pm Assunto: |
vc vera ewerton que vai de 80 até onde o motor aguentar , a minha chega nos 180 de gps, mais não faz feio na subida, por causa do pinhão grande de 15 dentes _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Dez 25, 2018 10:02 pm Assunto: |
Peguei subida aqui. Puxa bem sim. Falei semi ótimo ali mas foi brincadeira.kkk Vou retornar a ideia de mudar o filtro de ar mais para a frente e fazer tomada de ar frontal. Depois vem o IC. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Dez 26, 2018 7:32 am Assunto: |
não altera muito, tanto que nas minhas nunca fiz, pois tinha numa veraneio e não vi diferença _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Dez 26, 2018 9:21 pm Assunto: |
Estava esperando o resultado de dois RTA's antes de repassar. Acabei esquecendo de comprar junta e retentor do pinhão para o diferencial.
Como foi montado com junta na última vez que abri, na hora de desmontar ela acabou saindo inteira. Só limpei ela e o local e montei novamente. Só está úmido na borda da tampa. Quando abrir para conferir eu troco.
O retentor eu retirei batendo de leve no rolamento e acabou que só danificou a mola. Coloquei uma mola de retentor do semi eixo que eu tinha aqui. Ficou até mais justo. o retentor do eixo tem a furação maior. Esse fica em definitivo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Dez 27, 2018 8:31 am Assunto: |
retentor vc bobeou, como não ia mexer no rolamento, nem devi ter tirado, e a junta nesses casos que sai inteira é só montar com graxa não vaza nem a pau _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Dez 28, 2018 6:45 pm Assunto: |
Precisei tirar um calço interno e colocar um no rolamento externo para dar ajuste. Só tirei depois de testar como era na 3,15. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Dez 28, 2018 7:05 pm Assunto: |
Devendo o envio da 3,15 para Ipatinga ainda. Enrolado entre trabalho no emprego e alguma coisa que eu ainda tinha para resolver.  _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Dez 28, 2018 7:14 pm Assunto: |
esquenta não;os ajustes podem variar de uma carcaça pra outra devido á desgastes interno nos alojamentos ou da propria devido á fundição da peça;se existisse uma padrao já viria na caixa escrito a quantidade de calços de cada lado;no pinhão existe uma formula padrao que é usada qdo se tem o gabarito.aà vc mede do centro do eixo com um paquimetro até na face da cabeça do pinhão pra descobrir a espessura do pacote de calços á colocar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 04, 2019 6:13 pm Assunto: |
Finalmente consegui mandar a peças para o Delegado. Estou até com vergonha pela demora, mas maldito tratante aqui desarrumou tudo que estava planejado. Negócio de um imóvel que eu era para alugar que o dono é um baita tratante. Espero que o pessoal dos correios deem uma força agora. Para vir foi bem rápido. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Jan 04, 2019 6:21 pm Assunto: |
Andei bastante essa semana. Deu em torno de 25% a diferença entre painel e velocidade real. 30 no painel são 40km/h no gps, 80 é 100. Gostei muito. Próxima etapa deve ser o IC...... _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Jan 04, 2019 7:43 pm Assunto: |
falei pra vc que não tinha pressa e que qdo viesse tava bão;t´de boa,importante é que vc tá feliz;a receita pra acertar o velocÃmetro tambem te passei,pena que o redutor eu vendi pra outro cara,aà do paraná,inclusive aqui do forum,me desculpem,que já passei dos cinquenta e não lembro mais o nome do santo!o intercooler,vai ser a cereja do bolo junta da turbina valvulada;vi virar um canhão;depois posta a receita completa depois de pronta.tenho que decidir o que vou fazer com meu motor;seu vou envenena-lo ou se vou troca-lo por um plus ou um s4t.assim que aparecer o cobre. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 04, 2019 7:52 pm Assunto: |
no seu caso delegado, eu iria pra um mais moderno, pois a bomba injetora e bicos faz uma P... diferença, e esse sera um gasto forte, pelo que vcs falam ai, vc e o Mola, ainda tem de abrir o motor e trocar pistão, ai o kit turbo, então tem de ver quanto dara essa conta..., o meu foi feito, pois tinha muita coisa, _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jan 04, 2019 8:13 pm Assunto: |
o seu era um q20 b que recebeu,cabeçote e comando do maxion plus e turbina k16 mais intercooler e 15x39 né?o meu anda a 100 por hora folgado,mais os mané estão me ultrapassando com desaforo!quero mostrar pra eles! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 04, 2019 11:39 pm Assunto: |
cabeçote é Q20b, o cabeçote da bomba que é maxion _________________ CARLOS SALLESPICKUP
