Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 296, 297, 298  Próximo
MensagemEnviada: Seg Dez 03, 2018 6:55 am    Assunto: Responder com Citação
Rampa pronta, testada e aprovada, hoje a meta é nivelar a calçada para posterior concretagem, só que eu fiquei com um monumento, que eu ainda não sei o que fazer com ele, de forma que eu me canse menos.
Esta dando erro na parada do imgur.
Esta dizendo para tentar mais tarde.
MensagemEnviada: Seg Dez 03, 2018 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Rampa
Este é o monumento, resto de raiz, vou tentar escarificar um pouco
e tentar esconder com concreto.
MensagemEnviada: Seg Dez 03, 2018 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
tem uma injeção que mata raiz;tem que procurar nas casas do ramo!
MensagemEnviada: Seg Dez 03, 2018 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
A raiz já esta morta só que ela parece que é feita de borracha dura, o machado bate e volta lasca só um pedacinho de cada vez.
Vou concretar a maior parte. Estou com as duas correntes da eletro serra cegas e não encontro por aqui, lima redonda fina para amolar a corrente.
Mas vai sumir, de algum jeito, quero acabar logo essa fase de pedreiro, quero mexer nos carros, cansa bem menos.
MensagemEnviada: Ter Dez 04, 2018 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
Faz fogo em cima dela. Ou manda ou pela porco e vê o que acontece. Vai que dá certo kkk
mateusict
MensagemEnviada: Ter Dez 04, 2018 1:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Soh ir fazendo fogo aí em cima msm, pode ser com carvão/lenha e costela
Mateus
MensagemEnviada: Qua Dez 05, 2018 7:41 am    Assunto: Responder com Citação
A madeira da amendoeira é ruim de queimar, quando queima tem um óleo que pode tornar o fogo um problema, fora o fedor.
E eu tenho um prazo apertado, pois tem festas de final de ano, e eu não estou a fim de passar a virada com esse lamaçal na porta da minha casa.
A costela vai sair, mas no padrão.
Ainda estou as voltas com o excesso de entulho, preciso me livra de 230 sacos de entulho, pedi ontem para a conlurb vir retirar o lixo gerado por eles, mas com depende do Crivella, hoje no final dos trabalhos faço uma ou duas viagens até o posto da conlurb que tem aqui, e jogo na caçamba deles, depois eu espero o caminhão passar pedindo $ caixinha de natal, vou manda uma meia dizia de tiros nestes fdp.
MensagemEnviada: Qua Dez 05, 2018 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKK
MensagemEnviada: Qua Dez 05, 2018 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkk
MensagemEnviada: Qui Dez 06, 2018 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Sou chato pkct, enchi o saco do camarada da conlurb, um dia e meio de pertubação, o cara mandou o caminhão e levou o entulho.
Já verifiquei que vou perder tempo em tentar retirar na marra a raiz agora, vou concretar o que der para enterrar eu enterro, o que ficar de fora vai virar um memorial em homenagem a árvore.
Hora de nivelar e concretar.
Ai posso voltar para a oficina.
MensagemEnviada: Qui Dez 06, 2018 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Nao consegue deixar mais baixo pra nivelar o piso nao? vai no machado(a ferramenta)!
MensagemEnviada: Qui Dez 06, 2018 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Laughing Laughing Machado da um jeito nesse toco que ta enfiado no buraco do Cesar, ja ta virando novela esse negocio
MensagemEnviada: Sex Dez 07, 2018 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
O buraco continua sendo do Crivella, vou fazer uma lapide para a árvore.
Delegado o machado por mais afiado que esteja, arranca uma lasquinha de nada em cada porrada.
Vou pela lei do menor esforço por enquanto, vou deixar a decomposição agir, quem sabe no final do ano que vem eu faço a exumação do que sobrou.
Vai ficar u degrau, mais baixo do que o topo da rampa, vai servir para o carteiro subir e colocar a correspondência na caixa, pois agora ela ficou bem no alto.
MensagemEnviada: Sex Dez 07, 2018 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
César seria ruim se você fizesse um canteiro em cima deste resto de raiz? Se quiser posso fornecer umas mudas de Maravilha e uma samambaia bem resistente.
MensagemEnviada: Sex Dez 07, 2018 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Boa ideia, vou falar com a Lucia, que é a responsável pelo paisagismo, mas seria bom, ia decompondo com o tempo e serviria de substrato.
Boa.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 153 de 298
