Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sáb Out 27, 2018 7:29 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
mateusict escreveu: |
Aí o coração |
Boa noite Mateusict, analisando a foto do seu motor,, por sinal com lay out bonito, vi uma coisa que me chamou atenção.
Na região do cilindro mestre tem 02 "tubos cilíndricos" aparentemente ligado a tubulação de freio...seria "ABS mecânico"...ou um tipo de válvula de corte fixo?...abs. _________________ Ricardo S. Melo |
delegado |
Enviada: Sáb Out 27, 2018 9:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
um pra freiar a frente e outro pra freiar a traseira;são circuitos independentes(se pocar um circuito,vc ainda tem freio no outro);só as antigas saiam com um cano só! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Out 28, 2018 7:55 am Assunto: |
delegado escreveu: |
um pra freiar a frente e outro pra freiar a traseira;são circuitos independentes(se pocar um circuito,vc ainda tem freio no outro);só as antigas saiam com um cano só! |
Bom dia Delegado, isso eu sei, fiz outra pergunta ....sobre as "peças cilíndricas"...que não são peças "normais" dessa região do servo/cilindro mestre nas Series 10 e 20 da GM. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Dom Out 28, 2018 11:25 am Assunto: |
Ricardo voltei as fotos pra ver, os 2 tubetes pretos são valvulas de prioridade, que fora presas ao cilindro mestre, não tendo nada haver com freio, agora pra que elas servem deve ser pra linha de combustivel ou turbina _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Dom Out 28, 2018 4:18 pm Assunto: |
pelo que sei de turbo valvula de prioridade ou de alívio ,é usada em veiculos a gasolina ou alcool,e serve pra aliviar a pressão em cima da borboleta qdo se tira o pé do acelerador,ou qdo a pressão excede a pressao para a qual ela está regulada. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Out 28, 2018 4:30 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10054 Localização: Rio de Janeiro
Diesel tem também, waste gate, não sei se escreve assim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Dom Out 28, 2018 4:32 pm Assunto: |
ueste gueite fica na turbina. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Out 28, 2018 5:49 pm Assunto: |
Sim, e tem a função de aliviar na pressão pré regulada _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Dom Out 28, 2018 6:00 pm Assunto: |
exato;exato teria a mesma função teoricamente;só que a valvula de alivio tambem tem a funçao de evitar emperrar e engripar a borboleta do corpo de injeção ou do carburador qdo se tira o pé e a turbina ainda está rodando;no diesel não tem borboleta no circuito,e a ueste gueite serve só pra regular a pressao na admissao e soltar o excedente num tipo de baipasse. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Out 28, 2018 7:40 pm Assunto: |
Sim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Out 29, 2018 9:09 pm Assunto: |
valvula de prioridade faz o mesmo que a wast gate _________________ CARLOS SALLESPICKUP
mateusict |
Enviada: Qua Nov 28, 2018 11:27 pm Assunto: |
[quote="Ricardo da S.Melo"][quote="mateusict"]Aí o coração[/quote]
Na região do cilindro mestre tem 02 "tubos cilíndricos" aparentemente ligado a tubulação de freio...seria "ABS mecânico"...ou um tipo de válvula de corte fixo?...abs.[/quote]
Eh sim esse tal ABS mecânico, parece funcionar a contento _________________ Mateus
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Nov 29, 2018 6:23 am Assunto: |
Ricardo da S.Melo escreveu: |
Aí o coração |
Na região do cilindro mestre tem 02 "tubos cilíndricos" aparentemente ligado a tubulação de freio...seria "ABS mecânico"...ou um tipo de válvula de corte fixo?...abs. |
Eh sim esse tal ABS mecânico, parece funcionar a contento |
Bom dia Mateusict, achei que era mesmo, a tempos atrás procurei para comprar para colocar na minha "outra picape antiga"...mas não encontrei mais no "mercado"..procurei no ML...você lembra onde comprou esse?...qual loja?...se puder "lembrar" e me passar, agradeço.
Em tempo.....parece que o pessoal aqui do fórum "confundiram" essa peça com válvula de prioridade....más é diferente...bem diferente... _________________ Ricardo S. Melo |
mateusict |
Enviada: Qui Nov 29, 2018 12:32 pm Assunto: |
Bom dia Ricardo
Essas válvulas foram compradas de um rapaz que tinha uma oficina mecânica aqui na cidade, mas isso já tem uns 15 anos. Eu vou pesquisar na net e se eu encontrar alguma semelhante eu posto o link aqui.
Vi mesmo q o pessoal confundiu com a válvula de prioridade e esse motor da C10 só tem a turbina, sem válvula alguma _________________ Mateus
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Nov 29, 2018 12:58 pm Assunto: |
Bom dia Ricardo
Vi mesmo q o pessoal confundiu com a válvula de prioridade e esse motor da C10 só tem a turbina, sem válvula alguma |
Ok Mateusick...realmente "faz tempo" que não vejo...lembro que no começo dos anos 2000 tinha ele a venda...se não me engano o nome era "Top Brake"...um "cilindro preto/dourado".
O que encontrei pela internet e para motos....mas para veículos...não tive sucesso.
Eles são umas "válvulas equalizadoras" de corte fixo melhoradas...tem "umas engenhocas" as mais ...
Blz...se souber de algo...por favor me avise..por aqui ou por MP...grato. _________________ Ricardo S. Melo |
