Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Final de jogo.
Mecânica polivalente da Ilha 2 X 0 CELTA.
Com gols de pneumática primeiro tempo e chave 17 mm no segundo tempo, a vitória foi tranquila, servindo de preparação para o jogo final com a suspensão.
No campeonato da copa sul da calçada, o jogo entre Prefeitura do RJ X Toco de árvore, ainda não terminou, devido as condições de demora, o jogo foi interrompido aos 10 minutos da etapa complementar, o toco lutando bravamente, já sem seus principais jogadores, o fim desse jogo ainda não foi definido pela ouvidoria da prefeitura, o vencedor desta chave joga com o vencedor de mecânica polivalente X concreto da calçada.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
A parte do concreto eu não gosto, mas não terei como fugir deste jogo, a calçada de fronte e casa esta acabando em pedrisco, o contratado para fazer bem feito fez bem mal feito e a chuva esta lavando e levando o tal "concreto".
Abraços, e boa peleja em outubro.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão lembra da invasão do maraca em 76?
Nesse jogo voce vai ser o TIMÃO
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 5:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Que nada, o reizinho do parque são jorge jogava no Fluzão naquela época, e penalti você sabe como é, não é bola rolando.
Outubro vai ser Fluzão e São Paulo com gol do coração valente aos 48 do segundo tempo.
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes, consegui uns reforços para o dia do jogo com a calçada, e nesse território eu jogo em casa serviço bruto de concreto era minha academia quando moleque, meu pai tirava ferias era o mesmo tempo que eu entrava na academia, carregava caixa de piso e azulejo, colocava, na pá e no carrinho de mão areia e pedra para dentro do quintal, que o caminhão deixava na calçada, no sorteio essa partida eu jogo em casa.
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 4:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje a federação mediu o estádio em que vai rolar a final, foi liberado, já tenho melhor posição para o serviço.
Fiz uma simulação, coloquei 4 cavaletes, ficou bem firme, perdi um pouco de espaço no lado do passageiro, mas não vai atrapalhar em nada, e vou ficar com afrente livre para girafa.
MensagemEnviada: Qui Set 27, 2018 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Final marcada para 12 \10, se não chover vai rolar, o jogo de volta suspensão moderna X mecânica polivalente da Ilha, lembrando que a suspensão ganhou o jogo de ida então joga pelo empate.
Queria começar agora, mas não da.
MensagemEnviada: Qui Set 27, 2018 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
aquele parafusos parecem que nunca vao entrar.o segredo é deixar todos apontados no furos e frouxos pra vc ter jogo da canga para o lado que prescisar.se as suas buchas de bandeja forem vulcanizadas nos espaçadores(acho que todas sao);deixe as porcas das pontas dos eixos frouxas;depois que colocar elas com o agregado no lugar,coloque as molas ,aperte os pivos e levante a bandeja até todo o peso daquele lado do carro apoie em cima dela;só aí aperte as porcas das pontas do eixo da bandeja inferior
Editado pela última vez por delegado em Qui Set 27, 2018 8:43 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Set 27, 2018 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim Delegado é o procedimento padrão que faço.
Hoje já .
fui me calçar já consegui uma ferramenta especial emprestada para qualquer eventualidade, mas tudo dentro da programação.
Re potencializei o macaco que uso para levantar a moto, ai agora posso levantar a canga sem precisar ficar equilibrando.
Esta fluindo.
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2018 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
E o tempo não passa, ainda arrumei um resfriado, quando tua mão falar "não anda de moto na chuva", quando você é novo nada acontece, depois de velho vem logo um resfriado, vou ver se me vacino com a vacina dos velhos para gripe, gripe suína, sei lá , a que tiver no posto.
Acho que já arrumei tudo que precisava, as vezes você acha que já revisou tudo, e na realidade, fui ver outro dia que a pressão do compressor estava calibrado para a pistola de pintura e não para a pneumática não consegui encontrar no dia o óleo que a pneumática usa, acabei deixando ela de lado.
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2018 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra um velho voce vai ter um dia das crianças bem divertido.
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2018 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
Eu espero.
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2018 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Que sacanagem. kkkk
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2018 6:39 am    Assunto: Responder com Citação
Devido as condições meteorológicas, e ainda convalescendo de um resfriado muito forte, o jogo do dia 12 de outubro foi suspenso.
MensagemEnviada: Ter Out 09, 2018 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tambem inventava uma desculpa todo dia;tentando enganar a mim mesmo.custei criar coragem.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 146 de 297
