Enviada: Ter Set 27, 2016 9:07 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
O esteja preparado significa, tenha sempre um pacote de fraldas geriátrica no porta luvas, e uns 2 rolos de papel Higiênico. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Out 03, 2018 8:38 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7416 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Ja diziam os mais antigos, como o Cesão, mente vazia oficina do diabo
estamos bolando um intercooler para a Verinha e estavamos com um probleminha de "curva"
não quero sair furando e cortando o carro como um certo membro (Salles) aqui do forum, então o Salles lançou a ideia de colocar deitado abaixo do radiador.
quebramos a cabeça para achar uma posição e fixar, conseguimos
mas ai apareceu "a curva" não achamos pronta de metal ou de borracha e não achavamos alguem criativo e disposto a criar algo.
mas semana passada recebemos a indicação de um que parece ser bom
Tudo feito em inox e o intercooler é da L 200. Depois colocamos mais informes pois está sendo feito em momentos de folga sem pressa. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Out 03, 2018 9:53 pm Assunto: |
Enviada: Qua Out 03, 2018 10:33 pm Assunto: |
Gostei. Velhinho vai desenvolvendo que estamos acompanhando..... _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qui Out 04, 2018 7:14 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 402 Localização: minas gerais
Sera que o intercooler da L200 vai ficar bem dimensionado para o maxion 4.0? _________________ bonanza |
Enviada: Qui Out 04, 2018 7:50 am Assunto: |
Adalberto anda como se estivesse com aqueles andadores, quem vai testar isso é o Salles. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Out 04, 2018 7:52 am Assunto: |
bonanza escreveu: |
Sera que o intercooler da L200 vai ficar bem dimensionado para o maxion 4.0? |
Conforme o Salles fica bom, não pretendo performance e altíssimo rendimento, é só pra ajudar um pouco na respiração da Verinha _________________ Adalberto
Enviada: Qui Out 04, 2018 8:12 am Assunto: |
entendam TODO intercooler ajuda, só as vezes não faz a eficiencia total, e se for grande demais ai sim da problema, pois causa leg, que é pior que não resfriar o suficiente, mais no caso do Velhinho ai, da conta pois fica em baixo com ar demais, e como ele disse não é performance total, porem tenho certeza que no ajuste fino vou abrir 1 volta na bomba sem ficar fumaceando, é ai que agente ve o resultado de verdade, agora se alguem deixasse cortar, ai teria entrado um igual da minha , o do 8150 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Qui Out 04, 2018 11:06 am Assunto: |
Depois se tiver como, coloca uma foto ai dele posicionado, tenho a intenção de intercoolar e estou estudando a melhor opção. _________________ bonanza |
Enviada: Qui Out 04, 2018 10:34 pm Assunto: |
Correção o I.C. não é de L200 é de Hilux. Coloquei na posição hoje só analisar o visual
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Out 05, 2018 10:43 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Atenção ao colocar o intercooler deitado, pode ficar "sem função", pois o ar TEM que passar entre as aletas para haver troca de calor , e não só "por fora" e na posição deitada pode até piorar criando um "vácuo" na região das aletas e "não refrigerar nada".
Estuda bem a posição, tem que ter uma inclinação ou uma coifa para direcionar o ar igual aos existentes na Hilux/S10..etc.
Só um comentário. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Sex Out 05, 2018 2:35 pm Assunto: |
Ricardo, 3 coisas, 1 ta inclinado, pegando um ar de turbulencia, é o ar que a frente desloca pra baixo do carro, que é muito mais forte que o frontal , 2 ainda tem a helice do motor que puxa tudo pra traz, mais essa interfere pouco, e 3 e principal, ja montei umas 5 assim e todas funcionaram , muito bem inclusive um outro colega aqui do forum tb tinha, acho que o nome era Garon, era uma silv dupla _________________ CARLOS SALLESPICKUP
mateusict |
Enviada: Sex Out 05, 2018 3:17 pm Assunto: |
Kkkk e tinha gente q dizia q n funfava _________________ Mateus
delegado |
Enviada: Sex Out 05, 2018 4:31 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
uma proteção ali cairia bem ,não? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Out 05, 2018 7:21 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
uma proteção ali cairia bem ,não? |
pela foto da pra ver que esta acima da barra estabilizadora, para atingir teria que pegar primeiro a barra que é alta e eu não ando em locais muito acidentados, então da pra tocar _________________ Adalberto
