delegado |
Enviada: Ter Set 25, 2018 5:34 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2677 Localização: ipatinga mg
será que é?99/2000 siu com eaton? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Sekiya |
Enviada: Ter Set 25, 2018 6:07 pm Assunto: |
Pior que é um Eaton mesmo. Silverado feito na Argentina é uma salada.
Estava pesquisando o código do eixo traseiro utilizado que aparece no vídeo para ver se tinha alguma informação sobre a redução do diferencial e nem consta o número no catálogo de peças. Aliás, pesquisando no Google, não se acha nada.
Apesar de ser fabricação 99, por ser modelo 00 imagino que já deve utilizar os Eaton 2305 que foram até 2001. _________________ Abraços
delegado |
Enviada: Ter Set 25, 2018 6:16 pm Assunto: |
to querendo um cambio zf s5 240 de d20;sabe onde? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Ter Nov 20, 2018 7:48 pm Assunto: |
jonathasw |
Enviada: Ter Dez 25, 2018 5:09 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Julho de 2012 Mensagens: 508 Localização: MG
Boa tarde
Encontrei no youtube um canal onde o rapaz está removendo o antigo v8 de um land rover e o substituindo com um Cummins 4BT
Ele postou uma serie de videos, dividindo eles em qual era o problema q ele estava resolvendo...
achei muito interessante, os comentários que aparecem nos videos estão em inglês, mas acho q da para apreciar o trabalho do rapaz....
No fim de cada vídeo aparece um videozinho para ir para o próximo...
https://www.youtube.com/watch?v=b__2WNkTg0g |
Enviada: Sex Dez 28, 2018 11:45 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Nessa foto meu filho tem um ano, ainda tem essa carreta scania até hoje muito bem conservada. Infelizmente ele veio ao mundo na era dos jogos eletronicos.
_________________ Adalberto
Enviada: Sáb Dez 29, 2018 12:40 pm Assunto: |
Enviada: Qua Fev 13, 2019 10:30 pm Assunto: |
Esse dorme com a mulher e com a amante ao mesmo tempo
delegado |
Enviada: Qui Fev 14, 2019 8:52 am Assunto: |
saporra ta dormindo na garagem! não? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Fev 14, 2019 5:53 pm Assunto: |
É um quarto mesmo, o cara pegou partes de um carro e fez uma cama. Muito legal _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Seg Jul 08, 2019 9:18 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Ter Jul 09, 2019 6:36 am Assunto: |
Provavelmente o limpa aluminio que ele uso foi o responsável pelo estrago, deve ter caido no na ponte de diodo e fez o estrago. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Ter Jul 09, 2019 8:02 pm Assunto: |
Eu sempre lavei motores mas nunca uso produtos fortes em partes sensiveis. Lembrei de um amigo do meu pai que no interior deixou um caminhão no posto pra lavar e dar uma lavada tambem no radiador pois a agua ja tava suja. Ele disse que o abençoado do posto tirou a tampa do radiador e mandou ver aquela mangueira com alta pressão, o radiador ficou parecendo uma sopa de macarrão. _________________ Adalberto
adeilson_1445 |
Enviada: Qua Jul 10, 2019 12:02 pm Assunto: |
Mas essa de lavar motor não vejo problemas, eu lavo ate do meu Grand Cherokee, porém sempre cubro o alternador, na blazer eu fazia e não dava nada, na cherokee lavei uma vez sem cobrir e parou de carregar por um minutinho ai voltou a carga logo em seguida.
Pelo certo é para ser bem isolado as peças do alternador mas caso não seja isso ocorre mesmo. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 10, 2019 1:00 pm Assunto: |
Eu também não vejo problemas em lavar o motor, porém, tem alguns produtos químicos que reagem de forma estúpida com alumínio ou cobre como o famoso solupan, por isso o enxágue e secagem bem feitos são necessários para evitar estes problemas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
