Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2018 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Se precisar de um carregador de carga lenta eu tenho lá em casa, está a tua disposição.
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2018 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem um roubozinho sim, o módulo e a car sistem são responáveis por este furto.
Já coloquei uma bateria nova trabalhei o dia todo, e eu ainda acho que vou ter de mexer no arranque, mas como o foco agora é a suspensão, depois vejo como fica se sobra tempo desmonto o arranque etroco as escovas, eu tenho uma de reserva.
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2018 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje o omi num dorme de ansiedade e levanta as 4 da manha porque nao conseguiu dormir e tome mina de carvao;que tal fazer uma transmissao ao vivo?
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2018 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado não tenho como fazer esta transmissão, não disponho nem de conhecimento nem de equipamento, mas como tenho um tempo maior vou deixar a câmera no jeito. Já este tudo preparado, arrumei bem o carro e fiquei ate com mais espaço que eu pensava.
Não da para começar muito cedo, o compressor quando começa a encher faz um esporro danado, e os meus vizinhos são fechamento comigo e amanhã é feriado, vou desmontando devagar mas queria usar a pneumática para agilizar o serviço.
Eu devo estar sozinho para fazer o serviço e isso compromete as fotos
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2018 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Deu merda.
O suporte do coxim não entra nem F. , já até apontei o suporte de montagem da outra suspensão.
Salles o que fazer? você falou de bater? esquentar e bater, em que área? será que tem de bater com um esticador para ela não fechar?
Se for usar um calço de tecnil? de que cor tem que fazer e de quantos cm? fiquei na merda agora, correu tudo bem na desmontagem , troquei os calços, aproveitei que estava tudo livre, ai já estava escuro, cansado, sujo, ai já nem penso direito.
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeira parte correu de vento em popa, com ferramenta que ganhei do Machado em ação.
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
O sanhaço começou depois desta ultima foto.
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
não entendo, o porque os suportes da moderna não deram certo, tem foto deles?, de qualquer forma, como vc ja deve estar com a suspenção no lugar o negocio é baixar o motor e ver quanto o carter pega na suspenão e fazer os calsos 1 dedo maior pra dar esse 1 dedo de folga pra suspenção, pois pra bater como eu faço só se vc tiver massarico de corte, ai avermelha a parte alta da frente, e bate pra baixo, não precisa de colocar esticador nem nada, mais tem de estar fora do carro, e esquentar bem, as minhas duas são assim, ai usa suporte da antiga na boa e o motor não fica com a frente alta, o que no geral funciona, mais eu não gosto, o do jesse tava com calso...
qualquer coisa manda fotos no zap 11 96448 6454
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Os suporte estão na ultima foto, eles estão em cima da canga
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
A suspensão só esta apontada, não esta no lugar aparafusada, só pinada para ficar na posição, amanhã vou baixar porque acho que tem que fazer furo para prender o suporte da outra suspensão, amanhã coma a luz do dia vai ficar melhor de avaliar.
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2018 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tenho maçarico, (ainda), o problema é que levanto o motor e não consigo passar o suporte todo ele prende justamente no calço do motor.
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 2:57 pm    Assunto: Responder com Citação
se a suspenção ta solta tira de novo, coloca o suporte no coxim, ja com a aba superior em cima do chassi, e depois sobe a canga, depois vc fura tudo, pois na suspenção ja tem os furos
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
No aguardo do proximo capitulo
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 142 de 297
