Enviada: Dom Ago 26, 2018 11:21 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10040 Localização: Rio de Janeiro
Esquenta suspenso, esta chovendo uma garoa gelada e ainda tem um evento familiar cancelado a manutenção do celta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Ago 30, 2018 4:09 pm Assunto: |
Chegaram os calços de cambagem, só que pedi mais um pouco, melhor sobrar do que faltar e ter que improvisar.
Estou contando os dias para fazer este projeto, testei os cavaletes com os reforços, e ficaram muito firmes, gostei do resultado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qui Ago 30, 2018 4:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2663 Localização: ipatinga mg
ja olhou a previsao do tempo e de visitas no feriado;parentes costumam ir chegando... _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Ago 30, 2018 6:36 pm Assunto: |
Os parentes se chegarem vão se virar, e ainda esta arriscado a eu escalar alguém para se sujar.
Previsão do tempo eu ainda não vi, vou deixar mais para cima da data.
Já estabeleci metas para os dias, não quero ficar todo quebrado, se no primeiro dia eu conseguir tira toda suspensão antiga e pelo menos apontar a canoa nova e deixar ela apoiada já estou satisfeito, porque ai começa a furação, preparação de tubulação de freio, então sábado faço isso e monto o resto, domingo alinho e faço a cambagem e qualquer arremate. Pelo menos é o que eu pretendo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Set 02, 2018 9:21 pm Assunto: |
Finalizando os preparativos, não lembro se perguntei isto antes mais vai agora.
Os parafusos que prendem a canga no chassis são os mesmos (medidas), da atual ou tenho de providenciar parafusos maiores e furos maiores no chassi? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Set 02, 2018 9:40 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16110 Localização: SÃO PAULO
delegado |
Enviada: Dom Set 02, 2018 9:44 pm Assunto: |
cesar;vou responder por mim,mas não sei exato as medidas dos originais;comprei parafusos de 1/2" e de 12mm de aço 8.8(vai até 12) com porcas auto travantes.cabeça de 3/4" e 19mm respectivamente acho que se um não servir,o outro servirá.a propósito,vai remover o motor ou vai se lascar igual eu com ele no cofre?to só adiando;já era pra ter feito;agora amanha entram duas motos e tenho que adiar novamente. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Set 02, 2018 11:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4969 Localização: Curitiba-Pr
Eu coloquei parafuso 19mm, mas não sei se chega ser necessário. A questão principal me parece ser não afrouxar. Isso vai acontecer de qualquer maneira se não usar porca travante. Mas tem que ver que medida é a chave que vc fez para conferir aperto ai. se usou uma 19 vai precisar por parafuso de 12mm mesmo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Set 02, 2018 11:28 pm Assunto: |
Então são os que eu comprei, os que estão no lugar eu coloquei com contra porca, ou seja, cada um tem duas porcas, e não afrouxaram desde que eu os coloquei, a uns 2 anos, fui checar o aperto, nada afrouxou.
Estou começando a deslocar o que vou precisar para perto do local do serviço, é só peça pesada, mas vou deixando já próximo e sem pressa.
Delegado, vou fazer com o motor no lugar, foi assim que fiz das outras vezes, e hoje eu tenho a girafa que vai me ajudar, pode até pensar, poxa tem a girafa arranca o motor logo só que o lugar que da para retirar o motor na garagem com a girafa, não tem largura para mexer na suspensão, e o lugar que tem largura, não tem profundidade para retira o motor e deslocar a girafa.
Amanhã vou soldar a porca que prende o cabo do macaco, já soldei duas vezes e quebrou, será que aquilo é de ferro fundido? o cabo do macaco jacaré de 2,5 T ribeiro? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Set 03, 2018 9:00 am Assunto: |
César, só uma sugestão, se puder use um trava rosca médio para segurar as porcas, isso ajuda muito. O mal que o meu acabou senão te cedia. Infelizmente em casa eu só tenho o trava rosca de maior aderência, e este é para ser usado se não quer que saia nunca mais.
Enviada: Seg Set 03, 2018 10:42 am Assunto: |
Acho que ainda tenho um pouco aqui, mas deve ser o forte, mas é para não sair mesmo.
Reunindo o material para a operação.
Enviada: Seg Set 03, 2018 10:44 am Assunto: |
Vou aproximar agora o ferramental, não quero, no dia que começar ter de ir lá atras pegar alguma coisa, tem que estar tudo próximo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Set 03, 2018 11:37 am Assunto: |
César, se quiser te passo o frasco do trava rosca que tenho em casa, afinal, se não usar ele seca. Se der, levo ele aí amanhã para você. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
delegado |
Enviada: Seg Set 03, 2018 12:01 pm Assunto: |
se quizer uma tripla garantia,porca autotravante ,arruela de pressão e trava quimica! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
