 Vendo Bonanza 1992. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Ago 25, 2018 3:34 pm    Assunto: Vendo Bonanza 1992. Responder com Citação
Vendo Bonanza Custom S 1992 cor verde Firenze com 98 600 Km rodados.
Valor R$40.000,00
Contatos : tel (22) 26551171 e-mail jufra.napoleao@gmail.com
Itens do carro:
Motor S4T
Sistema de captação ar fresco pela grade dianteira
Dispositivo super LDA ( do amigo Kiko)
Chapa proteção contra abertura capot pela grade
Chapa proteção contra ligação direta bateria/solenoide BI
Farol alto/baixo juntos com relés independentes
Farol milha e neblina com relés independentes
Para choques “fora de estrada” em aço.
Acendimento automático farol baixo (lei das estradas)
Alarme Positron portas com bloqueio motor de arranque
Sistema bloqueio do carro (motor) com alarme sirene independente, acionado pelo freio.
Tanque 126 litros limpo e seco.
Abertura no piso para manutenção boia do tanque.
Filtro separador de agua (Racor) no chassis antes da bomba alimentadora
Bomba injetora e bicos revisados recentemente.
Ar condicionado duplo com evaporador na traseira
Câmera de ré instalada no painel
Seguem as fotos:
bonanza
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
interessante a travessa da minha e diferente da sua.
bonanza
bonanza
Ta muito bonita
bonanza
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
Esta minha é do final de 1992. Talvez a sua ( acho que 1994, não é ??) já tem modificações na suspensão para torná-la "mais macia" , um pedido dos "fazendeiros" da época . Realmente está muito bem tratada, pois tem muito pouco uso (somente em estradas, quando viajava com ela) e agora "dorme absoluta" em garagem fechada. Daí a necessidade de desocupar o lugar para outro carro.
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
O que foi feito na suspensão delas pra ficar mais macias.amoleceram as molas?
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Sim. De acordo com informações antigas, amoleceram as molas, mas o carro ficou muito "balançante" nas curvas. Então reprojetaram os amortecedores para outros mais "duros" para compensar este "balanço". Tanto que dizem que as 1992 para traz eram mais firmes nas curvas, apesar de igualmente confortáveis no rodar. Parece que deu certo. Na minha 1992, eu adaptei os amortecedores da 1993 pra frente, e o resultado ficou muito bom.
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bonita a Bonanza. Gostei da isolação no sistema na captação de ar.
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
cara,me veio uma besteira aqui na cabeça e nao pode deixar passar,senão agente esquece;e se agente pegar uma tomada de ar, do ar condicionado e isolar igual ele fez aí e jogar na boca do filtro de ar;deve fazer um efeito,melhor que o intercooler,portque o ar ja está gelado e qto mais ar frio ,mais potenicia,pois vai caber mais mistura...
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, esta é a "filosofia" do isolamento térmico da admissão de ar. Há muito tempo, conversando com o nosso amigo e saudoso Kiko (que conhecia tudo de D20, Bonanza e congêneres) , ele disse que seria uma boa ideia , já que a aspiração de ar para combustão dentro do cofre do motor beira os 80/90 graus de temperatura, talvez mais, em condições normais de estrada a 100/120 Km/h. No transito então isto piora um pouco. Nestas condições, e com a "ajuda" da turbina quentíssima , que fica bem próxima do corpo do filtro de ar , a carcaça do filtro fica muuuito quente, consequentemente piorando a situação do ar para o motor. Aí , eu instalei tambem uma chapa defletora (um sanduiche de chapas com lã de vidro isolante dentro) entre a turbina e o filtro , de modo a minimizar esta transferência de calor. O sistema , aparentemente, melhorou bastante o funcionamento, pois trabalha em condições bastante favoráveis. Isto foi há muito tempo , e eu acho que tem um tópico sobre isto no forum.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Ago 27, 2018 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Em tempo : na penúltima foto acima dá para ver a fixação desta chapa defletora, logo abaixo do coletor de admissão.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Ago 30, 2018 3:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pensei que só eu colocava data nos filtros de óleo. Bela Bonanza, venderá rápido, saudades da minha era uma 94, foi-se pelo mesmo motivo espaço coberto na garagem, foi quando chegou a GB.
Gomes
Titular das rodovias
