 Recuperação de Bateria « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela tem o mesmo tamanho das baterias de 12V 7A só que os polos são invertidos, sendo que o pelo negativo é um pouco mais estreito. Se existe uma de maio amperagem não tem problema, basta ser de mesma voltagem e, quanto aos polos, nada que uma pequena extensão feita em casa não resolva hehehehehehehehe
Obrigado,
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado se precisar dessa bateria ou outra semelhante va na rua sta ifigênia qdo vier a sampa. Procure a casa das baterias
R. Santa Ifigênia, 355 -
la tem bateria até pra foguete
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado Adalberto, ainda não preciso mas, pode ser que logo eu precise se o carro continuar sem ligar.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2018 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Só para informação: a reforma da bateria já completou 1 mês e ela continua em operação normal na GB.
Gomes
Titular das rodovias
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Set 17, 2018 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Legal, minha próxima bateria vou fazer isso.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Set 17, 2018 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Fazendo com calma e seguindo o passo a passo, deverá funcionar.
Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2018 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
A bateria reformada completou 3 meses e continua em operação na GB, como na época do problema tive que comprar uma bateria nova, agora para que a nova não se perca por falta de uso, +- a cada 45 dias faço um rodízio entre elas, assim espero não ter problemas com bateria tão cedo.
Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Ago 09, 2019 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, esta semana completou 1 ano da reforma da bateria e como informei anteriormente continuo com o rodizio das baterias, a bateria reformada voltou a ser usada esta semana depois de um descanso programado e continua muito bem obrigado, concluo que é uma boa ideia a reforma de bateria.
Gomes
MensagemEnviada: Sáb Ago 10, 2019 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bom saber Gomes, está durando mais do que eu esperava e posso dizer que está no lucro.
Obrigado!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Mai 22, 2022 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Só para dar como encerado este tópico: quase 4 anos após a reforma e usando alternadamente com a bateria nova, a uns 20 dias a bateria reformada abriu o bico e desta vez sem retorno, ela estava em uso já por uns 2 meses sem anomalias e a GB sempre pegando de primeira, principalmente depois de reforma da BI, chegando em Peruíbe paramos para comprar ovos, na saida a bateria não deu sinal de vida nem o famoso "tec", completamente sem carga, como sempre levo a outra bateria para voltar com ela assim mantendo a carga em ordem, foi só trocar as baterias e seguir até em casa.
Quando em Santo André vendi a carcaça ao Mercado Car e guardei na carteira R$ 80,00.
Recomendo com louvor a reformar da bateria.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Mai 22, 2022 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
frio e bateria não se conversam muito bem
Ir à página Anterior  1, 2
