 Recuperação de Bateria « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2018 8:14 am    Assunto: Recuperação de Bateria Responder com Citação
Srs.,
A um mês eu esqueci de apagar os faróis da GB ficou assim por cerca de 3 horas, e como estava num prédio de estacionamento não tinha como dar o famoso tranco e a bateria do carro de meu filho tá 1/2 boca e não conseguiu girar o MWM, conclusão: bateria zerada e o castigo foi comprar outra bateria.
Bateria nova instalada e segue a vida, porém não concordei com as informações de que a bateria descarregada seria sucata, mas foi isso que ouvi de alguns vendedores de bateria, "sucata" porque nas placas colaram e agora não "pega" mais carga.
Resolvi recuperar a tal bateria , uma Moura de 80 Ah.
Segue o link do feito, não sei ate quando durará pois ela completaria 4 anos agora em dezembro, agora vida nova.
https://photos.app.goo.gl/9deYaTLgF8NF2JCfA
Gomes
Titular das rodovias
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2018 8:33 am    Assunto: Responder com Citação
Passo a passo de como foi feito,
Foram usados 3 litros de solução para bateria, acho que são 1/2 boca porque sequer colocam qual é a diluição do H2SO4 , também usei 2 litro de água para bateria, deveria ser bi-desmineralizada, mas deve ser no máximo destilada e também 2 pacotinhos de 60 gr de bicarbonato de sódio encontrado em qualquer supermercado.
Removi a tampa usando martelo e chave de fenda, lavei com bastante água de torneira, depois com água para bateria, coloquei +- 30 gr de bicarbonato em cada célula, deixei reagir por 1/2 hora e lavei novamente com a torneral e depois com água para bateria e com solução para bateria que foi descartada, só depois coloquei a solução definitiva com o volume correto, só nesta operação ela já chegou a 12,6 v.
Recuperação da tampa e solda em todo o contorno (polietileno de baixa densidade só solda com polietileno de baixa densidade), instalei no carro e vamos ver até quando funcionará.
Gomes
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2018 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bateria de quatro anos ja deu mesmo.eles te dao um ano de garantia no maximo dois porque sabem que a de placas duram esse tempo.as placas sao como vela de filtro, vao se acabando.se quer uma bateria top procure pelas de litium.
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2018 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes tentou a chupeta com o carro de seu filho em funcionamento e acelerado?
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Ago 15, 2018 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Tentei sim, mesmo pedindo para acelerar e conectando os cabos direto sem passar pela bateria arriada não partiu a GB.
Gomes
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Ago 15, 2018 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Motorzao pesado. Hehehe
A Cherokee pega até com o apollo Véio aqui. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Qua Ago 15, 2018 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
quando a bateria morre muito, o cabo de chupeta é fraco, solução é deixar o carro que ta dando chupeta ligado uns 10 mim e ai sim dar partida, pois ele ja carregou a bateria da GB e complementa com a do carro doador de carga
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 8:26 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, o meu interesse em recuperar a bateria foi simplesmente mostrar que é possível e faz bem para o bolso.
Minha bateria estava funcionando perfeitamente sem nenhum sinal de que estaria chegando no fim de vida, embora com quase 4 anos de uso, por um descuido ela descarregou totalmente, mas daí falar que é sucata vai uma boa distância.
Agora tenho que me preocupar com a bateria nova, para isso vou regularmente coloca-la no carro e usar por uns dois dias, senão troquei seis por meia dúzia.
Gomes
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
Gomes, se você tiver um carregador simples pode colocar ele para carregar a bateria pelo menos 1x por mês sem problemas de perder ela.
Comigo isso não dá certo porque sempre esqueço, e inclusive já estou vendo que em breve perco a bateria da porcaria da mercedes samambaia devido ao meu esquecimento.
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bateria chumbo ácido prescisa de movimento pra carregar.nao basta ligar carregador, pois ela sulfata e deposita no fundo curtocircuitando as placas.na usiminas trocavamos direto baterias automotivas usadas como estacionarias para acionamento de chaves ferroviarias e semaforos.no veiculo ela está sempre em movimento nao dando tempo pra o acido decantar.
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 9:36 am    Assunto: Responder com Citação
Hummmmm, não sabia desta.
Será que o mesmo se aplica a baterias seladas? É que a porcaria da Samambaia tem 2 baterias, uma comum (pseudo selada) de 90A e outra pequena de 9A (como as de no breaks) para manutenção do sistema de conforto e da rede CÃO.
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
machado bateria tipo no breack é sem agua, então acho que sai fora dessa regra
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Nas motos uso de gel.pra carro ainda nao vi.as melhores para moto sao de litiun mas sao caríssimas. as de nobreak dizem serem secas e fogem a regra.
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, beleza, pois esta porcaria de bateria auxiliar é cara pacas, apenas uma miséria que gira em torno de 1500,00 Temers.
MensagemEnviada: Qui Ago 16, 2018 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
machado,veja direito a configuração dessa bateria auxiliar;a ultima que comprei em loja de computadores,de 18a,paguei 135 reais,há uns 5anos.por mais que tenha encarecido,deve estar nuns 250.
