Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Próximo
 Bonanza 94 azul « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2018 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Isso mesmo lambança.
bonanza
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2018 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
A idéia do maçarico portatil e pequeno parece boa, uma vez já tentei com ferro de solda potente e nada, precisa de bastante calor para o estanho "dar liga".
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Sáb Jun 16, 2018 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
o solda radiador só funciona em radiadores de cobre, de aluminio é emergencial, mais em cobre é definitivo, agora tem de saber usar, liga o carro espera dar temperatura de trabalho desliga coloca 1/3 do vidrinho e completa de agua ai liga sem a tampa e deixa circular depois de 10 mim tampa que deve resolver
bonanza
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou querendo fazer uma preventiva nos bicos,pergunto aos mais experientes, oque preciso? e o que posso esperar de melhora caso eu aproveite e troque os bicos pelo do plus? se alguém puder me passar uma receita
bonanza
MensagemEnviada: Qui Jun 28, 2018 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
bicos do plus sem alterar a bomba sentira uma melhora no andar do carro, pois injeta mais
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2018 7:11 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, um tempo atras postei que as vezes sentia a bonanza ruim para andar as vezes muito boa,essa semana levei no bombista e resultado 4 bicos mijando,estranho que como um todo o funcionamento estava ate bom sem fumaça mas tinha a variação que mencionei acima. os bicos ainda eram originais de 1994 e foram substituídos por mais 4 da Bosch. o carro nasceu novamente, ate o barulho mudou parece outro motor debaixo do capo.
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2018 8:24 am    Assunto: Responder com Citação
Trocou os bicos todos ou só as pontas?
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2018 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Troquei tudo mão de obra mais bicos Bosch = 1000 temer mais pobre.
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jul 25, 2018 7:59 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia pessoal, ta chegando a hora de calçar a criança e numa pesquisa fiquei tentado a comprar esses pneus.Alguem já usou e tem alguma critica a respeito? o preço esta bom e a marca e conhecida
https://www.guaporepneus.com.br/passeio-caminhonete-suv/aro-15/pneu-31x10-5r15/pneu-31x10-5r15-firestone-destination-mt-23-mud-109q?parceiro=6385&gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba8G3JPt8ZwDCoTrFTIB4lgiv5QwUtqszzJHzidD1zBC-4YBGNkPtgEaAvH8EALw_wcB
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jul 25, 2018 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
destination é bom, coloquei na frente da minha 2 recente, porem at, MT faz um barulho danado, os meus custaram 465 cada
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Ago 26, 2018 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
O pneu Destination é muito bom. Eu uso na Defender, mas não é o Mud, talvez por isto não percebo barulho nenhum. Bonita a sua Bonanza. É um "senhor carro". Tenho uma 1992 há 24 anos , comprei do 1º dono em 1994. Agora estou vendendo , pois com a chegada da Defender e do Jimny o espaço em casa ficou apertado, alem de que a minha mulher não dirige mais ela. Acha que ficou muito grande ( parece que o carro cresceu para ela). Está anunciada na seção de vendas. Só precisa ter cuidado como diesel no tanque, pois como ele é grandão (126 litros) corre o risco de criar a maldita borra assassina que destrói bomba injetora e bicos . O ideal, como uma segurança extra, é instalar um filtro separador antes da bomba alimentadora. Eu instalei no chassis lado do carona e ficou muito bom (tem foto na seção de venda do carro).
bonanza
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 7:26 am    Assunto: Responder com Citação
varia vezes notei que ao desligar a chave o motor continuava funcionando, fiz um teste puxando o fio da solenoide e o motor morreu na hora, ontem percebi que quando eu piso no freio o motor tambem desliga,parece coisa de louco falar isso aqui,mas e o que acontece com a minha.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 8:17 am    Assunto: Responder com Citação
Coloca um diodo no fio da luz da bateria que vai para o painel, é fio fininho que sai do alternador, isso é retorno do alternador.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
qual especificação do diodo?
bonanza
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Não lembro, mas um destes de fonte de computador deve servir com folga.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 13
