Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 102, 103, 104  Próximo
MensagemEnviada: Sáb Jun 02, 2018 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton,me fale sobre o antes e o depois dessa turbina;aumentou consumo de oleo lubrificante,aumentou consumo de combustivel ,aumentou ruido ou vibração,melhorou arrancada,melhorou velocidade final?qual o coletor de escape é usado em cada turbina pra perkins ou um só atende quais turbinas adaptáveis á d10;quero colocar na minha,mas tenho muitas duvidas.
MensagemEnviada: Dom Jun 03, 2018 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Consumo de lubrificante está praticamente zero, até fiz a postagem no outro tópico sobre o cárter.
Consumo se manteve, mas é porque pé atrapalha. kkkk
Ruído e vibração diminui demais,imagino que uns 70%. Mas essa parte o escape de 3" com abafador ajuda bastante também. Eu percebi bastante melhora somente com isso antes de por a turbina.
Arrancada melhora muito, velocidade final é a mesma. Só alcança ela mais rápido e não perde fácil a velocidade em subidas.
O coletor do Perkins é o mesmo usado para todas as turbinas. Só tem que comprar a turbina com encaixe T3 que é o formato da flange de saída do coletor de escape do Perkins.
Fumaça também diminui muito.
Temperatura do motor se manteve igual, mesmo pisando firme na estrada sobe pouca coisa acima do normal. Coisa de 2 minutos que alivia o pé ela já retorna ao normal.
MensagemEnviada: Dom Jun 03, 2018 9:19 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, com o motor aberto, vc não fez a lição de casa, então não se empolga, pois turbina ai nem pensar, como sempre digo pra turbinar tem de ser pistão 3 canaletas, 5 é turbinar e rapidinho ter de fazer o motor...
MensagemEnviada: Dom Jun 03, 2018 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
É como diz.a ocasião é que faz o ladrão. nao tive oportunidade na oportunidade. mas farei certo qdo for fazer.minha camisa ja tem um ressalto entao acredito que terei que trocar as camisas e pistões. vou adquirir isso aos poucos.
MensagemEnviada: Dom Jun 03, 2018 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
se tiver de encamisar, pra isso e seu motor atualmente estiver bom, pense num up melhor, vende o seu é pega um Q20B ou maxion, gastara poca coisa mais
MensagemEnviada: Seg Jun 04, 2018 8:33 am    Assunto: Responder com Citação
Colei as pastilhas ontem. Sai agora pouco e acabou o samba de uma nota só.
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2018 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, será que não vai dar problema na hora de arrancar, para trocar por desgaste? ou o calor gerado derreter a cola?
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2018 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
A pastilha que tirei estava colada, só precisei usar uma fenda para retirar sem fazer muita força. Usei silicone para calha, que fica no sol forte o dia inteiro no verão. Acho que temperatura muito alta a ponto de descolar só se tiver com problema no freio mesmo. O calor do uso com o sistema em dia acho que não é suficiente. Mas ali também é fácil de resolver, só precisei tirar as rodas para colar.
MensagemEnviada: Ter Jun 05, 2018 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
boa dica
MensagemEnviada: Sex Jun 22, 2018 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Doutores. Vou por a Dupla a venda dentro de alguns dias. Está precisando de pintura e um trato nos bancos dianteiros. De restante está tudo justo.
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2018 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
que se passa?
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2018 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou usar o dinheiro para tentar algum tipo de negócio em paralelo com as esquadrias. Setor está complicado de trabalhar.
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2018 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Pena vender o carro mas boa sorte na nova empreitada.
MensagemEnviada: Dom Jun 24, 2018 7:46 am    Assunto: Responder com Citação
depois da ideia de preço que as vezes alguem aqui em sp quer
MensagemEnviada: Seg Jun 25, 2018 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
Vou anunciar por 27k. Ai fico com uma margem para choro.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 79 de 104
