Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2017 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
christian a. h. govastki escreveu:
eu faço as cotações e compro pela internet, embora, muitas vezes, o custo do frete seja maior que o da peça.
Sim, boa parte do custo da manutenção dos meus carros é o frete!!! Nem quero calcular qual a porcentagem...
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2017 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Uma vez testei num pote misturar marcas. Forma uns grumos de gel.
Radiex é tenso. Nunca testei mas já ouvi falar bastante mal. Sou mestre em rodar muito pra achar aditivo e usar aditivo merda. Confused
Qual aditivo voce vai usar, Klinger?
Kra, qq um dos indicados aqui que passaram no teste anti ferrugem, os que tiver a venda por aqui kkk, sou um dos que costuma pagar mais no frete que na peça !!
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2017 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Tabela atualizada no 1º post !!!
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2017 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeuuu!!!
Caramba o Ipiranga comigo não protegeu nada, não.
Talvez a diluição do posto (Ipiranga) tenham feito acima do recomendado, como não acompanhei não sei dizer. >.<
Cheguei perder uma bomba d´agua original...
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2017 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
O Ipiranga está protegendo a palha de aço mergulhada nele até hoje. Realmente, a falta de observação na diluição compromete essa proteção anti ferrugem e anti fervura.
Suburban Z71 (Obama) 2004, Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, E240 (Estelinha) 1999, GL500 2007 (Hanna Samambaia)
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Set 28, 2017 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
É Machado!
Eu nunca deixei trocarem meu liquido de arrefecimento, nem óleo, até mesmo porque eu faço a troca com o motor frio sempre. Demoro horas pra trocar.
Primeira vez que fui fazer com certeza diluíram o negócio, lógico baseado na sua observação. Pois na minha cabeça tava diluído certo, é um tambor daqueles de uns 300 litros cheio do negócio já diluído pra caminhão.
Até agora o Koube Sintético tá bem. Olhei as mangueiras não notei ressecamento.
Parece que desprendeu um pouco de 'barro' que ficou preso no reservatório, mas é coisa que já tinha antes. Não fiz uma limpeza antes de trocar o aditivo.
Tô pensando em fazer, visto que tenho algumas garrafas do koube ainda.
Tô de olho! Very Happy
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Set 28, 2017 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal existe alguma regra para aditivos orgânicos e sintéticos ?
Por exemplo: Orgânico não pode ir em radiador de cobre ou o sintético não pode ir em radiador de alumínio
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 8:05 am    Assunto: Responder com Citação
Que eu saiba não Klinger, o que não é recomendado é a mistura dos dois, pois algumas vezes, dependendo da composição um reage com o outro formando pequenos flocos que se precipitam.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 12:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Liguei pra Koube antes, pois não achei o orgânico, nem um próprio pra diesel, falaram que eu poderia usar sem susto.
Estou a uns 6 meses com o Sintético. Não deu nada ainda. Espero que não dê, minha maior preocupação são as borrachas. Mas até agora estão da mesma forma que antes.
Se misturar os dois dá uns grumos de gel, eu testei em casa antes num frasco por curiosidade. Não misture!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema de misturas é mais entre orgânico x sintético, né? Pois creio que misturar 2 sintéticos ou 2 orgânicos que sejam do mesmo fabricante não cause nada.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2017 2:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu evito misturar mesmo que da mesma marca. Faço um enxague e limpo.
S10 2.5 TD 1996
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2017 12:33 am    Assunto: Responder com Citação
Estou a 6 meses com o Koube Vermelho, tá como novo! Sem barro. Enfim, parece que acertei. Laughing
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2018 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
Depois de ler o manual da minha veraneio 76 , aderi tambem ao óleo solúvel.o que deve ser.observado é a proporção. lá manda por 3cm cúbicos por litro de água. é muito pouco.o que da para 7,5litros num motor 261 algo como 25,5ml.qto a ponto de ebulição nao prescisamos preocupar pois nossas viatura antigas trabalham com 85graus.a ebulição acontece a cem graus.talvez nos antigos as mangueiras engordavam devido a proporção errada colocada.o que puz fica branco misturado e nada oleoso.
MensagemEnviada: Sex Abr 20, 2018 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Retirei a água do radiador. Foi colocado em março de 2017 quando troquei os pistões. A proporção está em 300ml para o total do radiador. Nesse tempo não precisei repor água. Não baixa nada.
Essas peças estão dentro desse pote com liquido a 50% da mistura. Estão ai desde quando troquei a colmeia do radiador. Isso foi antes dos pistões mas não procurei a data. Bombril totalmente intacto.
Segue o acompanhamento.
MolaDura
MensagemEnviada: Sáb Abr 21, 2018 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual que é? Eu to com o Koube Sintetico faz 1 ano em Setembro. Tá fino ainda.
S10 2.5 TD 1996
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 16 de 18
