Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2018 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Montei o cabeçote. ficou bao.agora vo la limpar os bicos e acertar a posição da injetora.vc pode ter razão ewerton
Editado pela última vez por delegado em Qui Mar 08, 2018 1:24 pm, num total de 4 vezes
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2018 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
ficou bao;120 paus o quatro bicos;tinha um que era barro puro dentro ,ele e mais um com pouca vazao;acompanhei o trampo e fiquei conhecendo as peças.tinha um com a camisa trincada.o cara achou outra ns sucata dele e pois zerooitocentos.
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2018 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
a diferença pra melhor de uma junta mwm pra demais é gritante;ela vem até com uma camada de teflon pra aderir melhor as partes!
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2018 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
taranto é melhor de todas, a unica coisa fabricada na Argentina que realmente é boa, se tem mais nunca experimentei ou usei...
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2018 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
taranto eu nao conheço.ja vi pra todos os carros mais pra perkins nem no mercado livre tem.
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2018 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
cara é grossa e cola de um jeito que o cabra xinga pra raspar depois, porem nunca vi queimar KKKK
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
caralho vei;assustei qdo vi minha picape pisando com os pés dianteiros mais pra fora que os traseiros;fui á caça e achei isso;é uma puta diferença;olhei pelo alinhamento das rodas com o alinhamento da ceramica da garagem;a bitola dianteira é diferente da traseira.disconhecia isso.
http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=2223
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
veja se as porcas de roda são diferentes, se forem é suspenção de D20 na frente
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
vc viu isso aqui;veja as bitolas sao diferentes de fabrica.
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
a bitola dianteira tem 1650mm e a traseira 1560mm.
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
digitaram errado, invertendo, só é maior a D20, mais frente e trazeira iguais
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
então é isso to com a frente da d20;vou mandar mudar o centro das rodas traseiras,assim fica igual.será que digitaram errado essa aqui tambem salles;ja mandei alinhar e o alinhador não falou nada.vou perguntar á ele;
http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=246
aqui tambem;
http://www.picapesgm.com.br/reportagens/reportagem_a10.htm
MensagemEnviada: Qui Mar 15, 2018 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
cara olhando as minhas é igualzinho, é tudo D20
MensagemEnviada: Sex Mar 16, 2018 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar se tiver por ai confirma ai se a sua d20 tem a bitola dianteira maior que a traseira e a minha não tem porcas diferentes. tudo igual frente e traseira
MensagemEnviada: Sex Mar 16, 2018 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
A minha é toda alinhada frente com traseira.
Eu lembro que a toyota bandeirante tem essa diferença, conhecida como bunda magra.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 97
