Enviada: Qua Mar 14, 2018 8:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7417 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Necropsia do filtro de combustivel do guincho, esse é o que fica logo depois do tanque antes da bomba
Usa-se o tecon no carro, o seu problema pode ser postos duvidosos
_________________ Adalberto
Enviada: Qua Mar 14, 2018 10:40 pm Assunto: |
Voto com o Adalberto. O filtro que troquei com 5 mil estava praticamente novo comparado a esse com 20 mil do guincho. Não uso o tecon.
Adalberto. A tampa do filtro sai sem precisar cortar a carcaça. Põe uma chave de fenda num desses buracos e empurra a chave de modo que ela apoie na borda. A tampa pula fora.
Enviada: Qui Mar 15, 2018 1:24 am Assunto: |
mais e ai não vou poder brincar mais com a esmerilhadeira ewerton, não estraga minha diversão KKKK
Enviada: Qui Mar 15, 2018 10:50 am Assunto: |
delegado |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 11:29 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
Meu carro ta dando uma fumaça branco azulada com cheiro de diesel cru de manha.o que seria?.seria somente por causa do motor frio mesmo haja visto que a vela aquecedora maçarico esta desativada?
delegado |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 6:43 pm Assunto: |
aqui mola oh;
Descrição: |
Tamanho: |
148.44 KB |
Visto: |
354 |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 7:47 pm Assunto: |
não ta queimando direito, adianta um pouquinho a bomba
delegado |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 8:32 pm Assunto: |
so ate esquentar;qdo esquenta pára;é só desapertar a bomba e girar ela né?
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 9:31 pm Assunto: |
Meus filtros de diesel vou abrir pra ver na próxima.
Tentei abrir uma vez, mas PQP, que metal resistente.
Uso filtros da MANN, aquele que tem uma sangria em baixo.
delegado escreveu: |
aqui mola oh; |
Boaa!! Valeu! Adicionei até ele no google, já já vai estar disponível.
Ele tem aquelas maquina de testar os bicos e a bomba? Acho que vou mexer nos bicos também.
_________________ S10 2.5 TD 1996 |
delegado |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 9:51 pm Assunto: |
tem tudo.
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 10:00 pm Assunto: |
tem tudo. |
Quase certo de ir lá mesmo, tô com medo daquele que falei, da autorizado BOSH me sangrar mais do que precisa.
delegado |
Enviada: Qui Mar 15, 2018 10:10 pm Assunto: |
o dia que vc for fala comigo,que se eu estiver atoa colo lá contigo.
Enviada: Qui Mar 15, 2018 10:18 pm Assunto: |
so ate esquentar;qdo esquenta pára;é só desapertar a bomba e girar ela né? |
sim solta os dois da caixa de distribuição o de traz do suporte trazeiro coloca uma chave de fenda entre os elementos da bomba na trazeira dela e empurra de modo que a parte de cima dela cheque mais perto do bloco, mais não vai levar tudo que da, só um pouquinho alem do meio
Enviada: Qui Mar 15, 2018 10:45 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
tem tudo. |
Quase certo de ir lá mesmo, tô com medo daquele que falei, da autorizado BOSH me sangrar mais do que precisa. |
kkkkkkkkkkk
MolaDura |
Enviada: Sex Mar 16, 2018 1:06 pm Assunto: |
o dia que vc for fala comigo,que se eu estiver atoa colo lá contigo. |
Beleza!
