FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 7:35 am Assunto: |
É Ricardo , a diferença na impressão é bem clara !! Será maracutaia ou a Teccom tem 2 produtos com finalidades diferentes, mas com o mesmo nome , Teccom 10 Mariner ?? |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 10:58 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
FRANÇA JLN escreveu: |
Teccon é uma "marca" tipo "Petrobrás" e dentro da marca tem vários produtos, e cada um tem uma finalidade...exemplo : Dentro da familia Teccon 10 tem a linha"MARINER" e dentro dela a linha tem o Redutor de particulas e o OTIMIZADOR MESMO de combustível ...a "bandidagem' é usar rótulos semelhantes o que induz os consumidores a erro se não ficar atento.
Como falei, creio não ser "maracutaia"...mas nesse Brasilzão...tudo é possível. _________________ Ricardo S. Melo |
FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 11:45 am Assunto: |
Eu fui ver no rótulo que tenho aqui , e me deparei com o "redutor de particulados na frente". Neste caso é bem possivel que este não seja o aplicável para o "tratamento do diesel" com respeito às bactérias e a consequente "gosma maldita" destruidora de bombas e tanques. A sua experiência é com o "Otimizador de combustível" ??? |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 7:59 pm Assunto: |
frança , tanto o Ricardo como eu usamos o da foto de 140, e tem o teccom 10 road, que em tese é pra veiculos urbanos, mais como o negocio ta feio sempre fui no marinner _________________ CARLOS SALLESPICKUP
FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 8:02 pm Assunto: |
Salles, eu tambem fui no Mariner, mas acho que fui no Mariner errado !! |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 8:06 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
frança , tanto o Ricardo como eu usamos o da foto de 140, e tem o teccom 10 road, que em tese lé pra veiculos urbanos, mais como o negocio ta feio sempre fui no marinner |
E o que o Salles falou....uso o Mariner...ele como e para embarcações...é mais "reforçado"...pois embarcações(lanchas veraneio) ficam a maior parte do tempo paradas.
O ROAD também usei....e bom, para quem usa o veículo com frequência e fica atento ao diesel abastecido e aos filtros pode utilizar...mas o Mariner é melhor. _________________ Ricardo S. Melo |
delegado |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 8:36 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
eu acho que a principal função desse produto,é a reduçao de fumaça preta;ele deve catalizar o diesel;normas ambientais atuais nauticas proibem poluição da agua por combustivel nas embarcações ,inclusive me parece que proibiram motores dois tempos nelas por causa disso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qua Mar 07, 2018 10:14 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Mar 07, 2018 9:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7416 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
França sua região é litoranea, não tem diesel marinizado ? Se tiver abasteça com ele daqui para a frente. _________________ Adalberto
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 11:26 am Assunto: |
Ricardo da S.Melo escreveu: |
Para saber se é o original e só abrir ele é cheirar......se cheirar " INSETICIDA" é o original....se tiver outro cheiro ....esquece....
Esse é apenas o meu relato e experiência com esse assunto....espero ter ajudado e esclarecido.....abraços a todos. |
Essa dica foi boa, vou ver o cheiro do meu. Vou começar usar assim que refazer minha bomba, limpar tanque, trocar mangueiras. Dai vou ter uma referencia se é bom mesmo, e estou pensando em colocar num frasco com um pouco de diesel e deixar lá pra ver. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 11:29 am Assunto: |
FRANÇA eu tb uso teccon a anos, e olha só o meu filtro diesel trocado essa semana do guincho que estava com 20 mil (relacho, pois troco o da linha de 5 em 5 mil) |
Realmente, limpíssimo. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 11:55 am Assunto: |
Eu compro sempre da Lubnet.
Liguei pra Teccon.
Não estão sabendo se tem ou não falsificações, mas também não ficam de olho. Joguei verde pra saber se vigiam o mercadolivre, não vigiam.
Dai a moça me falou que eles vendem, direto com eles, o produto, 125 R$ o Mariner + 25 de frete. No site só dá fora de estoque, tem que ligar pra eles e fazer depósito.
Falei com ela da nossa confusão no forum, e eu pessoalmente passo por isto tambem. Falei que é confuso uma linha tão grande de produto. Fui ver no site deles, um site confuso.
A moça falou que já estão voltando a ter só 3 produtos, pois está gerando muita confusão no mercado.
Não sei se falou pra me acalmar, ou é verdade mesmo.
Porque comigo tambem não funciona, usei o Teccon 10, agora o Mariner, vou trocar de posto. Vou pra um que o Delegado tem usado e vou voltar para o S500. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 2:44 pm Assunto: |
nunca devia ter ido pra S10 Mola..... S500 é bem melhor pros nossos antiguinhos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 7:00 pm Assunto: |
nunca devia ter ido pra S10 Mola..... S500 é bem melhor pros nossos antiguinhos |
Sim, foi um erro de iniciante acreditar em folheto da Petrobras. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Mar 08, 2018 9:14 pm Assunto: |
lembro que falavam que iam adicionar biodiesel pra compensar a falta de enxofre...KKKK ai falta enxofre e sobra bacteria ... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Mar 09, 2018 12:45 pm Assunto: |
lembro que falavam que iam adicionar biodiesel pra compensar a falta de enxofre...KKKK ai falta enxofre e sobra bacteria ... |
Biodiesel no S10 e outra "encrenca"pois ele com o tempo e se ficar muito tempo "sem uso".. reage com o diesel e separa uma "parafina" que fica "boiando" por cima do diesel ....igual vela derretida sobre água....com isso entope tudo e engripa tudo......bomba de alimentação e injetora.....ou seja "tamo fudido"!! _________________ Ricardo S. Melo |
