Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 102, 103, 104  Próximo
MensagemEnviada: Seg Fev 05, 2018 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Sobre o vendedor do link que mandei acima, até falei que não conheço. Fui olhar o anúncio, vendedor tem uma boa reputação no ml. Parece ser confiável.
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
everton;nesse motor seu vi numa postagem anterior vc fala de uma folga de uns 2mm no eixo;o meu tambem tem;vc pelo visto nao mexeu no eixo;vc só trocou os pistoes e colocou os calços certos pra tirar a folga no mancal central né?vou ter mexer no meu pra limpar e trocar a junta do cabeçote;vou aproveitar pra ver qual pistao está lá e colocar esses calços.
MensagemEnviada: Ter Fev 06, 2018 6:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Não troquei as arruelas de encosto do virabrequim. Eu medi depois disso, a folga tem no máximo 0,5mm. No olhômetro deu impressão de ser uma folga maior.
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2018 5:08 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
O que comprei é um desses. A marca é Marzu e o código foi MZ22 que escutei o vendedor falando com a distribuidora.
http://www.mirocar.com.br/pages/pub_DetalheProduto.php?EST_REGISTRO=2976
Comutador abriu o bico. Só suportou os 6 meses de garantia. kkkk
Vou procurar da marca controil, que era o antigo que retirei.
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2018 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Comutador de farol alto e baixo?
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2018 9:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Comutador de partida. Só estala o arranque. A marca que vu comprar é Cotrin, escrevi errado antes.
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2018 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem precisei dar tranco duas vezes. Fiz o serviço que tinha combinado e passei na auto elétrica. Na hora o cidadão já viu a correia frouxa, fui esticar, suporte estava quebrado. Já vim embora com o alternador amarrado no lugar sem correia. Consertei ontem mesmo. A partida está bem mais forte agora, tava pensando que a bateria não ia completar os três anos. Agora parece que vai passar disso.
MensagemEnviada: Ter Mar 20, 2018 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Bateria não aguentou. troquei ela na quinta. Peguei uma bosch usada de 70A com 660 cca. A pegada é bem mais forte. Mas no outro dia fui acertar a instalação da bateria, que o vendedor colocou de qualquer jeito. Na hora de ligar o terra percebi que o cabo estava frouxo no macaquinho. Já quase resolvi. kkkkk Apertei o cabo mas vou precisar trocar o engate.
MensagemEnviada: Qua Mar 21, 2018 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Macaquinho? essa eu não conheço
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2018 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Nome carinhoso dos conectores que prendem nos polos. kkk
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2018 4:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Modifiquei o tubo do filtro para turbina. Depois que mudei a posição da carcaça do filtro, o tubo ficou batendo no capu. Desceu uns 4cm agora.
Posição anterior.
A parte ruim é que deve ter vedador estourado. O rotor não tem sujeira de óleo.
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2018 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma que aprendo.
macaquinho = terminal de bateria.
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2018 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha qdo desmontei o cabeçote estava com os retentores todos folgados;acho que passava duas hastes de valvulas dentro se colocasse,e não fumava.
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2018 10:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa semana fiz uma regulagem de válvulas por garantia. Lembrei de quando o motor era cinco anéis ainda.
Era impossível girar pela hélice, mesmo tirando as correias para aliviar. Cheguei até fazer uma chave para dar o tombo na época.
Agora consigo girar com facilidade com as correias no lugar. Acho que isso deve servir até como teste para saber se são cinco ou três anéis.
MensagemEnviada: Sáb Jun 02, 2018 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz a troca das pastilhas semana passada e depois de uns dias começou bater Uma delas ficou só o ferro. Amanhã vou retirar as rodas e colar as pastilhas.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 78 de 104
