Enviada: Sáb Fev 03, 2018 5:31 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3036 Localização: ipatinga mg
parece que ja vi isso na caixa do gol;parece uma tampinha solta num tubinho;valeu;obrigado.vou verificar,pois ja tinha resolvido o pinga pinga dos bujoes e agora voltou a molhar e parece vir de cima. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| MolaDura |
Enviada: Dom Fev 04, 2018 11:34 am Assunto: |
Uma dúvida, motor a gasolina agente mede a compressão dos pistões com aquele medidor, já fiz algumas vezes é bem simples.
E Diesel? Outro dia tava conversando com um mecânico, perguntei ele por isso, ele saiu fora. Depois falou que num dava.
É um jeito de saber prático de saber como andam as coisas. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| bonanza |
Enviada: Dom Fev 04, 2018 11:58 am Assunto: |
mesma coisa so que tem que retirar o injetor assim como no carro a gasolina se retira a vela. _________________ bonanza |
Enviada: Dom Fev 04, 2018 12:34 pm Assunto: |
é o que o bonanza falou, agora diesel como sopra no respiro é mais pratico rsrsrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| MolaDura |
Enviada: Qui Fev 08, 2018 2:53 pm Assunto: |
Ammm!! Tendi!!
hraurahruahrau!! Tô rindo mas não sei se é verdade ou zoeira, Salles. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Fev 08, 2018 3:03 pm Assunto: |
é verdade cara;agora tem um detalhe;retire a tampa de vslvulas ,ela pode estar obstruida na saida para a mangueira do respiro como a minha estava,assim a pressao aumenta dentro do carter e mais provavel pingos pela mangueira;quando os aneis estáo ruins ,qdo o pistao sobe a compressao passa parte pelos aneis e vai pro carter assoprando tanto na vareta de oleo,como no bocal de abastecimento e na mangueira do respiro;depois que limpei a mangueira do respÃro do meu ele não pinga mais oleo por ela . _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Fev 08, 2018 3:06 pm Assunto: |
alguem aà com um jogo de pistoes de 3 canaletas,brecinho de brima? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| MolaDura |
Enviada: Dom Fev 11, 2018 1:51 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| é verdade cara;agora tem um detalhe;retire a tampa de vslvulas ,ela pode estar obstruida na saida para a mangueira do respiro como a minha estava,assim a pressao aumenta dentro do carter e mais provavel pingos pela mangueira;quando os aneis estáo ruins ,qdo o pistao sobe a compressao passa parte pelos aneis e vai pro carter assoprando tanto na vareta de oleo,como no bocal de abastecimento e na mangueira do respiro;depois que limpei a mangueira do respÃro do meu ele não pinga mais oleo por ela . |
É a uns 2 meses percebi que meu blowby/respiro não tava 'respirando' foi ver o FDP tava entupido. Agora já tá passando, desentupi ele. Não sei se preciso comprar outro! Como sei se preciso troca-lo?
Pinga mas muito pouco depois de rodar o dia todo, de 1 gotinha a 3 na garagem. As vezes nenhuma. Na vareta não sai nada.
Valeuuu!!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qua Fev 28, 2018 8:49 pm Assunto: |
trocado os calços do mancal central do vira;folga agora padrao _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
