Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 325, 326, 327  Próximo
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
Kkkkkkkkkk esa foi boa de que solda perde a garantia do aparelho de ar condicionado. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A solda não. O uso do tubo de alumínio que perde a garantia.
No cobre o problema pode ser mesmo falha no processo de montagem.
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Fernando, mais ou menos 180 ou 200 Km.
Ah, não é tão perto. Tive um colega de turma no curso que tem oficina lá, poderia te indicar ele se fosse o caso.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando, agradeço, mas se depender de mecânico de fora, prefiro passar calor.
A repulsa é tão grande que mesmo que o cara seja o mestre dos mestres, já entrei em tanta furada, que ou eu aprendo, ou fica sem.
E não é aprender para consertar todos os carros não, se eu conseguir entender o sistema do meu e dominar a técnica, já me basta.
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegaram as válvulas, é válvulas no plural, o preço de 10 uni, no sedex, ficava mais barato do que 1 ou 2 no sedex em outro fornecedor.
O processo se dará da seguinte forma:
Se as mangueiras couberem, vai funcionar sem a segunda caixa no momento.
Se eu tiver de fazer as mangueiras ai já preparo as da caixa, vai junto a tubulação de aluminio
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza!
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou iniciando a pesquisa sobre A/c, sobre os filtros acumuladores, existe alguma marca recomendavel para eles no geral as marcas que encontramos na internet e mercado livre são de qualidade aceitável?
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
Eu prefiro os filtros da Royce, mas como sou usuário em raras ocasiões, minha opinião não tem muita base.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 8:24 am    Assunto: Responder com Citação
Machado tanto a caixa quanto o compressor, me mandaram ROYCE.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza! Eu pelo menos nunca tive problema com esta marca, inclusive, quando abri o filtro secador, ele realmente tinha um filtro dentro ao fundo com uma coisa que parecia sílica. Já um de uma marca xing ling não tinha nada, apenas um tubo que ia ao fundo e outro no alto, ou seja, de secador não tinha nada.
Em breve vou abrir o que está na Estela para ver como ele é, pois não tem marca.
RoadRunner
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Vi em algumas camionetas, que o pessoal embrulhou o flexivel que sai do compressor e este filtro com uma espécie de manta para não pegar calor do cofre do motor, existe algum mal em fazer isso?
No youtube tem alguns videos de pessooas que cobriram eles ate com papel aluminio de churrasco e alegam que houve uma melhora no funcionamento do A/C
Sobre o filtro acumulador, encontrei este no ML:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-960627525-filtro-acumulador-ar-condicionado-chevrolet-d20-champion-_JM
O preço condiz com a marca? ou o recomendável seria ir nos mais carios (180~250)
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fernando, o preço desse filtro secador eu acho que está condizente. E sim, revestir ele com uma manta temia ajuda no funcionamento do ar. Para você ver, a Suburban vem com esse mesmo filtro com uma capa de alumínio e uma fibra que parece fibra de vidro.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vejo bastante aqui esse revestimento em AC residencial. Geralmente em casas de alto padrão. Só não sei se não existe perigo com o calor no cofre. Mas vale pensar no assunto.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682388106-5-barras-tubo-isolante-polietileno-plus-preto-78-2metros-_JM
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo anotado, vou ver, acho que aqui tem essas barras.
Hoje não deu para começar, nada tive de fazer um bate volta em Três Rios e Areal, mas tudo bem, depois do ultimo cão que eu tenha que entregar amanhã, já vou começar a desmanchar o negócio e espera o Machado.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse aí não aguenta o calor do motor, logo abre o bico, melhor usar a lona de alumínio para impermeabilizar telhado.
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2018 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza, essa ainda é mais fácil de arrumar.
Chovendo pkct mas deve parar daqui a pouco.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 109 de 327
