Enviada: Dom Jan 14, 2018 8:56 pm Assunto: Entrada de ar para admissão. |
Fiz uma alteração na entrada de ar do 4236 hoje. Ficou numa posição ruim depois que instalei a turbina. Já faz algum tempo que venho procurando algo a respeito e logo mais quero melhorar mais o sistema.
No formato original ficou com a entrada virada para o paralamas.
Tirei a curva de saída e soldei em outra posição. Depois fiz uma caixa acoplada virada para frente.
Depois que soldei e comecei montar pensei em um formato melhor. Vou juntar o material, erguer os pés do suporte uns 5cm, virar a entrada para baixo e fazer um captador por baixo do filtro.
Depois ainda vou fazer a captação ao lado do farol, por baixo da caixa da bateria.
Já venho pensando nisso a tempo, achei até acessório vendido no EUA, mas acho muito próximo do chão. Um pequeno alagamento já não passa.
Um usuário do 4x4 já fez algo parecido a algum tempo. Só achei um pouco arriscado porque anulou o separador de pó.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/toyota-bandeirante/148491-fluxo-de-ar-do-364-a-5.html
Esse é o acessório vendido no EUA.
https://www.youtube.com/watch?v=ttVJHdzL6u0
Instalação da peça.
https://www.youtube.com/watch?v=ZlH_leMJFe4 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Dom Jan 14, 2018 9:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
na minha a mangueira entra pela frente sentido frente do carro e a boca de captaçõ realmente é volta para o paralamas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jan 14, 2018 10:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10069 Localização: Rio de Janeiro
Ewerton, a boca virada para baixo, eu não faria pois já peguei enchente com a picape e se eu soubesse que a puxada de ar estava voltada para baixo eu ia ficar bastante preocupado, eu sei que pode ser exagero mas vai que.
Você pode fazer igual ao da D-20, a onde esta agora, faz um trompa, puxando da parte da frente do carro pegue na internet a imagem do filtro da D-20 que você vai entender a minha ideia. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
RoadRunner |
Enviada: Seg Jan 15, 2018 12:03 pm Assunto: |
Ewerton, ficou perfeito! Do meu ponto de vista esta captando ar de um lugar seguro da sujeira que as rodas podem levantar e longe da caloria do motor. Da qui em diante não mais o que melhorar sem adicionar algum risco ao motor.
A instalação destes RamAirs valem a pena em motores aspirados pois ajudam a empurrar o ar para dentro do motor.
Já nos motores turbo, o mais importante encontrar um caminho mais frio para o motor/filtro puxar o ar, o tal do ColdAirIntake que eles vendem mas justamente por serem turbo tem que tomar cuidado de onde vai puxar o ar pois local com sujeira ou nuvem de agua (paralamas ou parachoques por exemplo) a forca da turbina puxa muita sujeira do filtro, inutilizando e depois permitindo a entrada desta sujeira para o motor
O máximo que faria seria a instalação de um hood-scoop semelhante aos da Mits L200 jogando ar para a entrada deste nariz ou uma entrada de ar discreta naquele declive que tem no capo da D10, tanto que as antigas C10 vinham com passagem de ar por eles
_________________ Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
Enviada: Seg Jan 15, 2018 1:12 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
ewerton so coloca uma mangueira ate debaixo da bateria abre um buraco pra ela captar au la na frente dentro da grade, ai adianta algo, pois pega ar frio _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jan 15, 2018 2:15 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
na minha a mangueira entra pela frente sentido frente do carro e a boca de captaçõ realmente é volta para o paralamas. |
Nas duas D10 eu precisei virar o suporte do filtro. Não faço ideia porque mudam a tampa para trás, cada vez que vai trocar o filtro tem que remover a cuba é complicado. kkk
Na foto do manual a tampa é virada para a frente mesmo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Jan 15, 2018 2:18 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Você pode fazer igual ao da D-20, a onde esta agora, faz um trompa, puxando da parte da frente do carro pegue na internet a imagem do filtro da D-20 que você vai entender a minha ideia. |
Não coloco a saída perto do chão de jeito nenhum. kkkkk Aquele link foi só para mostrar que existe até peça pronta a venda, inclusive para Silverado. Mas aquela altura é muito arriscado. Qualquer poça já toma um gole. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Jan 15, 2018 2:21 pm Assunto: |
RoadRunner escreveu: |
Eu estava procurando a tomada de ar da Silverado ou D20 para ver mais detalhado. Sei que na Silverado a boca fica atrás do farol. Cortar o capu eu não quero. rsrsrsrsrrssrs _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Jan 15, 2018 2:24 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
ewerton so coloca uma mangueira ate debaixo da bateria abre um buraco pra ela captar au la na frente dentro da grade, ai adianta algo, pois pega ar frio |
Minha ideia é essa mesmo. Talvez mude a bateria para o outro lado, dai faço uns furos de 1" na vertical, que vão ficar escondidos atrás da grade. Já tirei uma foto para editar e por aqui no fórum. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Jan 15, 2018 6:20 pm Assunto: |
Falei com o Fernando agora a pouco que mandou umas fotos da tomada de ar das D20. Ajudou bastante a clarear as ideias. A mufla fica acima do farol, mas com a boca voltada para baixo. Vou continuar pensando a respeito antes de fazer qualquer coisa.
A ideia inicial é fazer uns furos de 1" onde marquei na foto. Furo só no painel, vão ficar escondidos atrás da grade.
Enviada: Seg Jan 15, 2018 8:55 pm Assunto: |
eu colocava a mangueira de 2 pol do filtro ate o painel e na boca dele uma telinha só pra não aspirar algo grande _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Seg Jan 15, 2018 9:23 pm Assunto: |
em supermercados tem umas peneirinhas de aço inox,uma telinha fina,top pra fazer isso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 17, 2018 9:21 pm Assunto: |
Instalei a câmera no cofre do motor hoje. Ficou bem em frente do local onde vou fazer a entrada de ar. Quero ver como fica quando anda com chuva. Tava reparando que mesmo depois de chuva forte se abrir o capu, o cofre está praticamente seco. Talvez a pressão que se forma ali não deixa a água entrar. Ainda estou em dúvida se faço a entrada de frente ou com a boca virada para baixo, igual nas D20 e Silverado.
Câmera no braço do alternador e um bocal de luz instalados. Só esperando a chuva.
