Luiz C15 4x4 |
Enviada: Qua Dez 06, 2017 9:21 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010 Mensagens: 242 Localização: Santo Amaro da Imperatriz SC
Eu tinha uma C 10 com tração positiva e conseguia subir ao morro de acesso a minha casa com ela vazia sem problema.
A minha atual e 4x4 sem tração positiva e não sobe se vazia sem ligar a tração.
Com certeza faz muita diferença. _________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo |
Andreson Melo |
Enviada: Sex Dez 15, 2017 1:56 am Assunto: |
bonanza escreveu: |
no caso da minha é tração positiva e onde da pra perceber ela atuando e quando você estaciona de frente numa rampa de grama e vai sair de ré, nesse caso da pra perceber nitidamente a tração funcionando agora nos atoleiros que passei e não garrei sinceramente não sei falar se passei no embalo e passaria com um diferencial comum da mesma maneira ou a tração atuou. |
o piloto conta muito nessas horas e uma pitada de sorte tb _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
delegado |
Enviada: Sex Dez 29, 2017 5:07 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
to com uma grande impressao que meu diferencial é tração positiva original;hoje por curiosidade levantei as duas rodas do chao pelo cocão e girei pelo cardã;as duas rodas movimentam na mesma direção.e girei tambem uma roda só ;foram 19 voltas no cardã pra 12 na roda;acho que 3,15x1 a relação.alguem aí sabe a diferença pela carcaça se dana ou braseixos;o meu tem o respiro(apesar de esta obstruido,tenho que desentupi-lo e colocar a mangueira no lugar) por cima á frente lado esquerdo e a tampa de abastecimento do lado direito á frente do eixo.a tampa é parecida com a da s10,só que sem o bujao.moderadores,podem ajuntar os toxicos se quizerem;não tinha visto que ja tinha um;
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10339 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Sáb Dez 30, 2017 8:53 am Assunto: |
delegado |
Enviada: Sáb Dez 30, 2017 1:28 pm Assunto: |
não;não é positiva.levantei com o macaco jacaré um lado e liguei e engatei uma marcha;se fosse positiva apartir do momento em que a roda esta va girando no ar ela deveria ter transferido força pra roda que tava no chão e a picape deveria movimentar.agora veja só;no início esqueci de soltar o freio de mao e ela quiz cair do macaco;tá aí a dica pra sair do barro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qua Jun 27, 2018 6:23 pm, num total de 1 vez |
delegado |
Enviada: Qua Jan 10, 2018 9:27 pm Assunto: |
Nathan Algren |
Enviada: Sex Mai 11, 2018 10:00 pm Assunto: |
Pra mim foi e está sendo útil a tração positiva, tanto no asfalto como na terra, abs |
Henrique |
Enviada: Qui Mai 17, 2018 5:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
DOIS diferenciais quebrados depois, indo pro terceiro, tenho medo de tração positiva... _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
delegado |
Enviada: Qui Mai 17, 2018 6:00 pm Assunto: |
herinque;os difer que quebraram eram positivos?eu troquei o meu ,era um comunzao,com os dentes do pinhao e coroa todos quebrados e o carro ainda rodava apesar de zoar,troxe da bahia 1050km. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Henrique |
Enviada: Sex Mai 18, 2018 12:42 am Assunto: |
delegado escreveu: |
herinque;os difer que quebraram eram positivos?eu troquei o meu ,era um comunzao,com os dentes do pinhao e coroa todos quebrados e o carro ainda rodava apesar de zoar,troxe da bahia 1050km. |
Um era positivo o outro não. Só que o que era tração positiva quebrou sozinho, o que não era eu dei uma puta cacetada com a roda em uma mureta. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
delegado |
Enviada: Sex Mai 18, 2018 11:15 am Assunto: |
Por acaso vc nao teria a carcaça da caixa de satélites ai não?, sem as engrenagens.to prescisando.a minha tem uma folga em um lado no pino das planetárias. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Andreson Melo |
Enviada: Sáb Jun 23, 2018 11:51 pm Assunto: |
Por acaso vc nao teria a carcaça da caixa de satélites ai não?, sem as engrenagens.to prescisando.a minha tem uma folga em um lado no pino das planetárias. |
no pino onde vai a chaveta né? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
delegado |
Enviada: Dom Jun 24, 2018 9:26 am Assunto: |
Isso aí. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jun 24, 2018 4:15 pm Assunto: |
compra caixa satelite nova Delegado, pois se o buraco do pino não for justinho quebra sempre _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Dom Jun 24, 2018 7:02 pm Assunto: |
blz salles;vou ver isso;a minha tem essa folga e tenho medo de empolgar e sentar o pé e quebrar tudo;to pensando o que fazer;tenho aquele problema da bitola dianteira aberta;não sei se vale a pena mexer nesse eixo,ou trocar pelo da d20 ,ou colocar espaçadores(ou mudar o off set da roda traseira) nesse mesmo;o problema é que já gastei muito nesse eixo.já troquei coroa e pinhao,todos os rolamentos e retentores,luva do pinhao todo o sistema de freio ,inclusive as alavancas do freio de mao;se nao achar um eixo de d20 galinha morta,o jeito vai ser espaçadores mesmo e trocar essa caixa de satélites. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
