ccta |
Enviada: Ter Jan 02, 2018 5:41 pm Assunto: Limpador D20 1987 |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Agosto de 2011 Mensagens: 90 Localização: Ceará
A minha D20 1987 parou de funcionar o limpador do para-brisa sendo que na função do esguicho ele funciona normal , tanto joga a água como move as palhetas.Troquei o relé e ficou do mesmo modo.Eu comprei ela zero KM e é a primeira vez que surge esse problema.A minha dúvida é qual procedimento devo seguir , o motor acho que não é porque fiz uma ligação direta com um interruptor e ele funciona normal. |
Fernando furini |
Enviada: Ter Jan 02, 2018 6:04 pm Assunto: |
Não é a própria chave do limpador que estragou? _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Enviada: Ter Jan 02, 2018 8:18 pm Assunto: |
Com certeza é a chave, temos uma palio que ta assim no limpador do vidro traseiro _________________ Adalberto
ccta |
Enviada: Qua Jan 03, 2018 10:39 am Assunto: |
Já providenciei uma nova chave , mas a minha preocupação é como abrir e chegar até a chave para trocar , pois é difícil achar quem ainda sabe mexer em D20 aqui na minha região.Se alguém souber como fazer ou qual cuidado tomar ficarei grato. |
Enviada: Qua Jan 03, 2018 12:29 pm Assunto: |
quem mexa em opala de 80 a 88 tb mexe, pois é praticamente a mesma coluna _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jan 03, 2018 3:26 pm Assunto: |
Processo igual ao usado quando se precisa trocar o miolo da ignição, só que a chave do limpador é do lado oposto.
O processo é o seguinte:
1- tira o volante.
2- Retira o anel trava (sem a ferramenta é ruim de colocar de volta).
3- Retira a trava da direção retira o came da buzina.
4- Retira a tampa metálica embaixo da coluna para desligar a tomada do conjunto da seta e do conjunto do limpador.
5- Desconecte essas tomadas.
6- Solte os parafusos que prendem o comando de seta, o conjunto do limpador fica em baixo disso.
7- Com a tomada desligada puxe e afaste o comando de seta ai você tem acesso a peça que vai trocar.
8- Para montar seguir o caminho inverso.
Fiz u sacador de volante, bem fácil e fiz também uma ferramenta baseada em uma que vi de um gringo desmontando a coluna de uma c-10 americana, deve ter foto disso no post do meu carro, a onde eu não sei especificamente, sem ela para montar o conjunto tem que ser em duas pessoas e com muito choro, com a ferramenta da vontade de rir pois fica tão fácil. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
ccta |
Enviada: Qua Jan 03, 2018 6:36 pm Assunto: |
Obrigado César Oliveira pelo tutorial. Esse sacador do volante que você falou pode ser um saca polia ?Essa outra ferramenta verei se acho no seu post .Coloquei fotos para você ver se é o mesmo modelo. |
Enviada: Qua Jan 03, 2018 10:25 pm Assunto: |
Esse modelo mesmo, o sacador do volante é até um luxo, porque da para retirar com umas pancadas certas com a porca na ponta do eixo e calçando o volante com as pernas ele solta, o que é necessário é a ferramenta para tira e colocar a trava, se não tiver, vai ter choro e ranger de dentes para colocar.
Da para fazer com uma barra chata de uns 4 ou 5 cm de largura, um eixo roscado, porcas e solda elétrica ou mig. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
