 C-10 MWM Sprint 6 cil « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mateusict
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2016 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Vdd neh Salles, mas preferi correr atrás só das pinças e você não imagina o trabalho que deu para encontra-las...
As bendix, cubos e discos qualquer hora serve para alguém utilizar por aí.
Procurei, procurei e tinha maluco que queria 3k de michéis para eu dar MINHA suspensão que está digamos "sem qualquer defeito" e pegar outra suspensão "sucata" com freios 16" para eu montar na minha Silverado!!!!
Foi trabalhoso mas encontrei as pinças....
Mateus
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2016 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
se deu certo é o que interessa
mateusict
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 1:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha ela aí
 Tamanho:  27.43 KB
 Visto:  564
 Tamanho:  23.08 KB
 Visto:  433
 Tamanho:  24.7 KB
 Visto:  538
Mateus
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
deve ter virado o cão pra andar né?fala aí do desempenho.
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
eu vi ela no cursino como o motor fora
mateusict
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado ta andando bem legal, mais q a maioria das originais... na vdd ainda não encontramos as "andadeiras" p comparar
Salles, o Cursino trocou a turbina, coletor, tirou vazamento, fez o cabeçote e aí a parte de baixo jogou óleo no respiro kkkkk. Teve que tirar denovo e fazer inteiro, então aproveitamos p trocar o eixo tb, qdo vc a viu ela estava com o braseixo 3,15 original (longo demais)
Mateus
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
vc usou esse motor na suspensao dianteira original ou trocou pela da silverado;ou ,o que teve que adaptar na suspensao da c10?
mateusict
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Da certo em qq uma das suspensões, se tiver q alterar eh soh o suporte
Mateus
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
ideal pra mim é 3.55 Mateus, é longo, mais não a ponto de deixar o motor morto
ah Delegado, a mecanica vale uma grana rsrsrrs,, talvez mais que a camionete...
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
temeres e temeres;é um trabalho que deve ser feito minunciosamente superdimensionando tambem freios suspensão cruzetas carda direção;realmente é um brinquedinho que fica caro,para não se tornar uma cadeira elétrica...
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Freios pra melhorar acho que só abs e pneus de acordo. Não tem muita alternativa de melhoria. Eu colocaria lastro na verdade. Tem uns kits americanos que instala duas pinças em cada roda. Mas não deve resolver nada sem abs.
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2017 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
resolve sim;qdo vc coloca duas pinças maiores,é com se tivesse uma só com a pastilha com o dobro do tamanho;já tive um triciclo,feito por mim mesmo,em que inicialmente tinha duas pinças e depois mais duas do golf,pra colocar freio de estacionamento tambem.a frenagem melhorou consideravelmente na mesma proporção do aumento da area tocada pelas pastilhas;não dobrou o poder de frenagem porque no golf as pinças traseiras tem pastilhas menores que a dianteira,para que a traseira freie menos que a dianteira.
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2017 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho curiosidade de pilotar um triciclo,nunca andei. Mas o que vejo aqui é roda grande na traseira com o sistema de freio original de carro de passeio. Nesse caso deve ficar muito fraco de freio pela alavanca entre roda e disco, então pinça dupla deve melhorar muito. No caso de uma Caminhonete que o freio original já arrasta se pressionar forte, não sei se não vai só arrastar mais fácil sem um controle na frenagem.
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2017 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
pra mim se desse pra melhorar iria só na frente, apesar de um colega estar testando disco na trazeira
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2017 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
eu acho que uma pinça boa das camionetes mais nova com disco e um baita hidrovácuo já dá conta do recado;a minha é pinça original na frente com lonas e tambor das mais largas atras,acabei de revisar hoje e já freia bem; e a panela hidro vácuo é aquela pequena original;hoje troquei as lonas ,molas e cilindro de roda traseiros.os tambores estao otimos.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 10
