 Troca de mangueira do reservatório do fluido hidráulico D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ccta
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 8:12 am    Assunto: Troca de mangueira do reservatório do fluido hidráulico D20 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Agosto de 2011
Vou trocar as duas mangueiras que saem do reservatório do fluido da direção hidráulica e gostaria de saber se é só trocar e completar o reservatório ou terei que fazer outro procedimento como sangria e/ou ligar o motor , etc.É uma D20 1987.
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 9:36 am    Assunto: Responder com Citação
Tem que fazer a sangria. Com as rodas dianteiras suspensas, completa o nível, liga o motor e gira a direção ate dar fim de curso para ambos os lados várias vezes. Se precisar, coloque mais fluído até dar nível.
ccta
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Ewerton e a última dúvida ; onde faço a sangria ?
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
em cima da caixa tem um sangrador, chave 9 mm
ccta
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Sallespickup01.
GEIZON
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
sALLES QUER ME ASSUSTAR É?aminha não tem não!kkk abraço galera!
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
nas pos 93, naõ tem sangrador Geizon, caixa DHB, nas caixas ZF que sõ fixadas por 3 parafusos tem sangrador
ccta
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles essa é a foto da minha caixa , ela tem sangrador ?
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2017 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa ai é a bomba da direção.
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
a sangria é feita na caixa, em cima dela, e como disse o Cesar essa é a bomba
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 9:07 am    Assunto: Responder com Citação
A sangria é na caixa, ao lado da roda preso no chassi.
ccta
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores seria então essa , mas onde é o sangrador ?
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
afasta a borracha que esta por cima da caixa que vc vera o sangrador em cima
ccta
MensagemEnviada: Qua Ago 16, 2017 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Salles o sangrador é esse do centro ? E no meu caso que vou trocar só as mangueiras que saem do reservatório é necessário a sangria ?
GEIZON
MensagemEnviada: Qui Ago 17, 2017 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha andaluz é uma bagunça..mais essa! ela é 92/92 e dhb...bem,vivendo e aprendendo!esses dias ainda abri ela p troca o retentor na entrada da caixa,só encontrava kit e acabei encontrando um numa loja de retentores.Ainda bem q foi barato
