guti_msantos |
Enviada: Ter Ago 23, 2016 12:50 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Mai de 2012 Mensagens: 11 Localização: Palmares do Sul
Arrumei meu alternador em junho, quero ver qnto tempo ele vai durar novamente. Outro problema é q sempre vaza um pouco de óleo de motor na bomba de vácuo dele. Volta e meia tenho que trocar o anel de borracha.
Outra coisa que também acontece nela desde a primeira vez q arrumei o alternador, ela não desliga na chave, tenho q engatar a ré ou abrir a porta dai ela desliga. Se eu colocar um diodo no alternador ela desliga direito só que fica a luzinha da bateria acesa bem fraca no painel. |
Sekiya |
Enviada: Seg Jul 03, 2017 6:04 pm Assunto: |
Aproveitando o tópico:
Outro dia, peguei um multímetro para verificar a tensão que sai do alternador da Veraneio e encontrei 13,69V. Achei um pouco baixo, embora a bateria carregue sem problemas.
Se há algum problema, em qual componente do alternador seria? Lembrando que é um Arno de 65A. _________________ Abraços
Enviada: Seg Jul 03, 2017 7:19 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10328 Localização: Rio de Janeiro
Eduardo, regulador ou escovas, mas neste alternador, na hora da manutenção se troca os dois, a minha estava assim 13 e um pouco para encher as duas estava demorando, fiz uma revisão, e hoje manda 14,28V, na boa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Seg Jul 03, 2017 10:49 pm Assunto: |
Muito obrigado Cesar!
Este alternador uma vez foi mexido pois acendeu a luz do painel. Não me recordo o que foi feito, mas devem ter trocado as escovas. Como está em quase 13,8V ainda não estou muito preocupado, mas acho que ajudaria se ele entregasse um pouco mais, pois tem ar condicionado pra alimentar.
O diodo influenciaria em algo? _________________ Abraços
Enviada: Ter Jul 04, 2017 7:55 am Assunto: |
Aquele diodo que se usa para apagara luz do painel quando fica fazendo aquela brazinha e não apaga totalmente? se for mão influencia em nada, só seve para não deixar dar retorno.
Se esta entregando 13,8 V, deixa rolar mais tempo, quando baixar mais, ai mexe. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 7:58 am Assunto: |
O meu ficou ruim, troquei o estator por um recondicionado, funcionou por 1 dia ai deu problema no induzido, fiquei tão fudido de raiva, quase não chego em casa, travei o cambio na 2a marcha, ao chegar eu embiquei o carro num terreno lá e ficou, nem marcha ré entrou, o motor só estava ligado por conta do Gnv, na gasolina a bomba já estava morta. Kkkkkkkkkkkk
A raiva foi tanta que antes de abrir o alternador pra dar o óbito no induzido eu comprei um alternador NOVO ZERO BALA, r$820,00 Delco Remy, estou esperando chegar, quero ver agora....
O outro joguei no chão foi parar do outro lado da rua despedaçado. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Ter Jul 04, 2017 9:00 am Assunto: |
Até 13,5 é considerado normal, não que esteja bom. Eu costumo medir na lenta e com giro alto. Gastei bastante numa viatura que marcava 14,2 na lenta e apagava o multímetro quando levei o giro lá em cima. Como o mecânico só media na lenta demorou até descobrir. Nesse tempo fui trocando peça no achômetro do mecânico. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 9:12 am Assunto: |
O que era Ewerton?
Induzido? O meu depois que arrumei ficou assim, era o fio do induzido se quebrando, ai com o alto giro ele não se comunicava com as escovas, logo o sistema morria. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
MachadoSL |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 11:43 am Assunto: |
Poxa Adeilson, não devia ter jogado ele fora, sempre pode se aproveitar alguma coisa dele no futuro. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 12:10 pm Assunto: |
O estator que coloquei, dá pra tirar e aproveitar, a placa diodo já estava bem feia.
O regulador estava bom, as escovas também...
Ainda esta aqui, consegui montar o que sobrou, mas não funfa kkkkk
Foi muita raiva.
Eu sempre tive na minha cabeça que carro meu não pode me deixar na mão, nunca, ela quase me deixou por conta disso, então teve o que merecia... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Ter Jul 04, 2017 12:20 pm Assunto: |
Em determinadas horas, a raiva é muita, já peguei peça e dei com a marreta em cima, isso alivia um pouco o lado emocional depois junta os cacos e vê o que aproveita. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jul 04, 2017 12:33 pm Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 3:43 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Se esta entregando 13,8 V, deixa rolar mais tempo, quando baixar mais, ai mexe. |
É aquela placa de diodo, chamado de triodo.
Vou ver se compro o regulador e as escovas e quando der eu troco pra ver se melhora, já que o custo é baixo.
ewerton escreveu: |
Até 13,5 é considerado normal, não que esteja bom. Eu costumo medir na lenta e com giro alto. Gastei bastante numa viatura que marcava 14,2 na lenta e apagava o multímetro quando levei o giro lá em cima. Como o mecânico só media na lenta demorou até descobrir. Nesse tempo fui trocando peça no achômetro do mecânico. |
Essa é a minha preocupação, pois tá mais perto do limite inferior que do superior. Eu imagino que o ideal seria algo sempre acima de 13,8V e não abaixo.
Como o carro está sempre com a bateria com carga baixa/média, quando ligo o motor, normalmente o voltímetro do painel varia um pouco conforme a rotação. Mas nunca acende a luz do painel.
Quando medi, acho que foi em lenta, mas com o voltímetro estabilizado.
Essa leve variação já indica algo de errado? _________________ Abraços
Enviada: Ter Jul 04, 2017 5:06 pm Assunto: |
Eduardo se tiver diodo da ponte aberto, a luz da bateria acende.
Troca as escovas e o regulador. Dica, leva as peças de amostra, pois tem uma penca de reguladores parecidos de chevetette monza, etc.
Aproveita e verifica se os rolamentos estão bons. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 04, 2017 5:10 pm Assunto: |
Anotado Cesar!
Quando eu mexer, dou um parecer aqui. Obrigado! _________________ Abraços
